SERGE
Заказал на него BQS373 , а он не работает. При прверке на детекторе ( со световой и звуковой идикацией пачек импульсов).показало что ПДУ в принципе рабочий , но генерит на частоте ниже от оригинала что слышно на слух. Т.е. звук весьма похож но несколько ниже. Что сразу натолкнуло на мысль изменить тактовую частоту..
При вскрытии ПДУ выяснилось что там стоитPIC16C505 и никакаих частотозадающих цепей. Получается что у него встроенный генератор?
Было замечено , что что питание PIC16C505 не от элементов прямо , а через параметричский стабилизатор. Возможно ли что тактовая зависит от напряжения питания???
По даташиту ничего не понял. Там про кварц рассказывают. Кто работал с PICконтроллерами просьба помочь советом. |
ctac
SERGE
По многочисленным просьбам трудящихся цепляю картинку ПДУ
ПДУ.gif 70.15 КБ Скачано: 1463 раз(а)
SERGE
ctac, спасибо! Инфа умная. Понял что калибровка генератора осуществляется программно. Видать возвращать ПДУ придётся барыгам |
PAYALNIK
SERGE. Имею тоже некоторый отрицательный опыт по BQS373 ,правда самому ниразу не попадалось,что
с EURO-2 не работает,но клиенты пару раз возвращали.Пока не могу выяснить причину.Наверное надо
написать письмо им,чтобы рассмотрели вопрос.Кстати какой код на МАКЕ управляет EURO-2. Могу
ради интереса сравнить временные параметры?То что на плате там собрано это грубо говоря часть программатора для внутрисхемного программирования.Попробуй для изменения частоты поиграться с питанием. |
Alex-BBB
PAYALNIK писал: | какой код на МАКЕ управляет EURO-2 |
1155 |
SERGE
PAYALNIK, на URC 22 190
Но не полностью . Меню вызывает но по нём не прыгает.
Письма уже разослал ещё вчера. И в российское представительство и к полякам на двух языках.
Жалко PROMT матюги не переводит
Добавлено 23-07-2004 10:05
В доке что стас дал прямо указывается на то что частота внутреннего генератора может со временем меняться |
KSV
SERGE, проблемы с этими ПДУ были и у меня.
Плохая пайка СМД резисторов бывает.
А вообще не мучайся, обменяй там, где взял. |
SERGE
KSV, а время?
" цигель , цигель "Михаил Светлов" ай-лю-лю" однако. |
PAYALNIK
Цитата: | PAYALNIK, на URC 22 190
| К сожалению китайцев не имею,так как они малоинформативны.Желательно на МАКЕ код найти.
Цитата: | Письма уже разослал ещё вчера. И в российское представительство и к полякам на двух языках.
Письмо конечно написал бы правда на одном языке,поэтому и собираю информацию,чтобы писать было о чем.
Цитата: | SERGE, проблемы с этими ПДУ были и у меня.
Плохая пайка СМД резисторов бывает |
Вообще-то резисторов,которые смд там почти и нет.Не знаю откуда у Вас такая
статистика.Моя говорит об обратном.Имею возможность говорить о количествах
не одна-две штуки.Цитата: | В доке что стас дал прямо указывается на то что частота внутреннего генератора может со временем меняться
Вообще-то для меня это как бы не новость.Еще надо иметь ввиду,что INTOSSC
-это обычный RC генератор,частота которого еще зависит от температуры,напряжения питания и может еще каких факторов.Калибруется он
при +5в.Поэтому и было предложено попробовать поизменять питание.Может батарейки подсевшие или наоборот выдают больше 3в. |
SERGE
Дык , я и спросил у тех кто это делает,что можно предпринять. Они то должны знать. |
PAYALNIK
И что ответили?
Добавлено 23-07-2004 12:34
Кстати,сравнил временные характеристики МАК 2002 -код 1155 с BQS373 ,который имею.Разница не
превышает 10%. Такая разбежка допустима и телик должен воспринимать без проблем.
Хорошая вещица для работы.Рекомендую собрать.Можно без пульта,так как текстовый файл эммитирует
плохо,а посему безполезен.Я использовал фотоприемник от дистанционки 3-го поколения. Выход
прицепил к открытому коллектору транзистора.
Добавлено 23-07-2004 12:41
Это то ,что я рекомендую.Только надо правильно выставить частоту CPU Вашего
компа.Для этого можно взять эталонный пульт,например RC-5(протокол нам известен,кварц в пульте тоже).Подгоняем частоту срu компа под правильные
времена и это дело прописывается в ini файле.Делается это один раз.
powerir.zip 28.86 КБ Скачано: 420 раз(а)
SERGE
PAYALNIK, похоже так и оказалось. Т.е. подал на PIC около 5В. Запикал вроде также как МАК. Короче отдал я его барыгам на замену |
PAYALNIK
Чтобы не на пиканье проверять,а глазами увидеть вот эту прогу и подкинул.Очень полезна и в ремонте
пультов,особенно в тех случаях когда кварц глючит.На осциллографе этого не увидишь. |
SERGE
PAYALNIK, а оно надо ? Я купил ПДУ. Производитель утверждает что он работает. Подтверждает соответствие оригинальному ПДУ. Пусть свои проблемы сам решает. BQS больше не беру.
К вашему сведению инерционность слуха у человека намного меньше чем зрения. А если есть эталон с чем сравнивать , то зачем вобще пачку разбирать. Это как гитару настраивать по соседней струне. Слышна разница в доли Герца.
Хотя кому медведь на ухо наступил такой способ не подходит |
PAYALNIK
На счет BQS-ов это зря.Прошло через мои руки не одна тысяча.Проблем ни с одним не было.
Насчет инерционности не специалист,хотя со слухом у меня впорядке(тьфу-тьфу),однако думается
читать текст гораздо проще,чем улавливать разницу в тональности звука,хотя кому как. |
SERGE
Не зря.Пущай серьёзнее относятся. Может начнут думать если начнёт падать покупательская способность Цитата: |
Это если читать умеешь
А мне думается что нет такого ПДУ ради которого Цитата: |
компа.
Я не спорю и спорить не могу так как не пробовал ещё этого. Но стоимость нового ПДУ вполне приемлема , чтоб ремонтировать старый. Особенно клеить кнопки
А работоспособность новых ПДУ должен обеспечивать производитель |
KSV
SERGE, данная тема была бы черезвычайно злободневной и актуальной года эдак три - четыре назад, а при нынешнем предложении на рынке ПДУ в районе от 2 до 15 баксов стоит ли ломать себе голову. |
SERGE
И я про то же. Не работает --- возьмём тот что работает. но иногда интересен не сам результат , а подход и поискPAYALNIK, обязателно попробую погодя с помощью проги |
Alexasha
PAYALNIK, В прграме Sly Control есть функция записи-воспроизведения кодов калибровки не требует Кстати осцилло тоже малюет PAYALNIK, насчёт Bqs присоединяюси |
