Sergey777088
Состав:
Micom - SDA5550M (F/BOX)
Memory - 24WC16L
SMPS - 5Q1565RF
Vertical - даташит на LA7845
Sound - даташит на TDA7297
Tuner - AA40-10001H VFTD2-6B/235S-A2
FBT - FUH29T002A
HOT - J8920 / J6920
RGB Amp. - TDA6109JF
При включении аппарата происходит запуск, появляется картинка со звуковым сопровождением. Все как положено. Затем происходит циклическое включение - выключение на протяжении 5 минут в зависимости от температуры комнаты. А затем включается и работает без проблем. Осмотр аппарата ничего подозрительного не выявил за исключением конденсатора 1000 мкФ * 25В по питанию -16В кадровой развертки. Замена результата не принесла.
Напряжения все соответствуют норме.
Пожалуйста, подскажите в каком направлении вести дальнейший поиск. |
shursh
Борис Горбунков
Семён Семёныч
shursh писал: | Надо пропаять...... | |
Sergey777088
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Sergey777088 писал: | ничего подозрительного не выявил | а ты чем подозревал???
ESR тебе в помощь. |
Вано
нада купить микросхему и поменять ее |
makeym
Вано писал: | нада купить микросхему и поменять ее |
Надо позвать того - кто знает чем думать и не пудрить мозги форумному народу! |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Надо пропаять..... | .
Да, в первую очередь пропаять
Цитата: | ESR тебе в помощь. |
Зачем ESR-метр мастеру, который в состоянии дефектовать конденсаторы осмотром? |
iv-9
К сожалению, конденсаторы в данном случае ни при чем, а вот Вано абсолютно прав. Это типовуха в SSB этих шасси и уже не раз разжевана. |
Достаточно взять фен ... а потом - к Вано за ИМС |
goga_tv
KRAB писал: | Достаточно взять фен ... а потом - к Вано за ИМС |
А что делать если ТВ запускается при прогреве кварца? Это дефект 2165, или чего-то другого?
Сори за офтоп... |
подкинуть кварц, а потом - 2165 |
goga_tv
KRAB писал: | подкинуть кварц, а потом - 2165 |
Сделано. 2 кварца и 3шт 2165. Запустить удалось подключив кварц последовательно с индуктивностью... Но холодные октябрьские ночи делают свое черное дело... Оказался в ступоре. Жду двойника. Но гложет сомнение, что он мне поможет... Возможно у кого-то есть идеи? |
iv-9
2165, в принципе, выявляется простым нагревом жалом паяльника (правда, иногда бывает, что греть надо прилично, градусов до 50-60, удобнее через монетку). Чаще всего у нее проблемы с работой кадровой на холодную. Насчет кварца - пока мимо. |
Sergey777088
А что значит 2165?И подскажите где искать информацию типовухи в SSB этих шасси? |
iv-9
Ёптель, по логике достаточно прогуглить S61B. Обленился народ. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | А что значит 2165? | для этого нада правила выполнять а не тупо копировать состав! Цитата: | 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями).
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему. |
Sergey777088 писал: | что значит 2165? | - это цена для Клиента за ремонт при такой неисправности! |
STIPLER
Халтурщик
KRAB писал: | Sergey777088 писал: | что значит 2165? | - это цена для Клиента за ремонт при такой неисправности! |
у.е.? |
А разве я когда-то мелочился? У меня за "поговорить" тут с Клиентом - уже 100 у.е. |
