KSV
ТВ MAXIMAL CE28 пришел с разобранной строчкой, нашел схему, собрал, заработал.
Но размер по строкам великоват и не достаточно регулируется, геометрия тоже.
При установке резистора R371 размер увеличивается и по строкам и по кадрам и он сгорает.
Катушки L103, L104 менял, не помогает.
Что может быть.
строчка.rar 75.22 КБ Скачано: 346 раз(а)
SERGE
Менял получается РЛС и дроссель на коррекцию а горит резистор в вольтдобавке. От чего резисторы горят? От большого тока .Течёт по какой цепи? Надеюсь диодный модулятор проверил
Сделай так для начала востанови сгоревший резистор. Дроссель от коррекции поставь на место вольтдобавки( коррекцию оставь разорванной).
Растр должен принять вид
нажми здесь
KSV
ТВ MAXIMAL CE28....
похоже старый турок.
SERGE, модулятор, перечислять не буду все, даже резисторы перемерял.
Подозрительные элементы просто менял.
Мысли закончились, грешу на ОС или ТДКС |
SERGE
KSV, а что скажешь по поводу ссылки нажми здесь
Добавлено 23-07-2004 10:48
11AK19 то же турок
KSV
SERGE, огромное спасибо за наводку, никогда не мог подумать, что ток через L116 и C301 протекает такой, что в состоянии привести в "черное состояние" этот дроссель.
Короче поменял я его, все запело.
Осталось разобраться с кадровой, включаю-размер мал, нагревается-увеличивается, поменяю литы, подстроечник, а дальше посмотрим.
Еще один прикол, при пересыпке литов вокруг TDA4504 после включения размер по вертикали очень вырос, а сама TDA-шка как утюг, может это ее нормальное состояние? |
SERGE
Где-то 2/3 всего отклоняющего тока. 1/3 через коррекцию |
