hsym57
GRUNDIG
модель SEDANCE70 ST70-2104 DOLBY
шасси CUC2130
ШИМ TDA16846
управление ST92195C9B1/OCL
память 24C08
видео STV2246C
кадровая STV9306A
аудио MSP3401G A2 (Stereo Modul 29304-352.44/4B)
УНЧ TDA7266B
Аппарат пришёл с битой кадровой. Заменил—кадр появился. При поиске не останавливался на станциях ни на DK-шных ни на BG-ных(в нашем городке кабельное немного странноватое, но в некотором смысле и удобное, поскольку там больше половины каналов идут на BG, остальные—на DK). На звуковую плату прицепил модулятор на 1мГц, поставив соответствующий ПАВ,—звук на 6,5 появился, причём он есть если модулятор прицепить и к 13-й ноге STV2246 и к 44-й на аудиопроцессоре. Но появляется звук не сразу после включения, а спустя 1-2 минуты, на протяжении которых телевизор не реагирует ни на пульт ни на кнопки, а на экране висит номер программы. Пробовал подстраивать АПЧ, подкручивая контур F34052 видеодетектора c последующей фиксацией в сервисе—не помогает. Смотрел осцилом пульсации по питанию процессоров—их нет, даже поменял электролиты С81061 и С81064. Менял кварц 4мГц. Отдал клиенту, предупредив, чтобы после включения ждал 1-2мин. до появления звука. Но на следующий день получил телик обратно с жалобой на то, что описанная ситуация с зависанием процессора начала появляться и исчезать самопроизвольно в процессе работы телевизора, а не только после его включения, причём зависать может надолго. Замена 2246 ничего не дала. Память тоже менял, для чего поднял половину ножек SMD-шки 24С08, а для замены на DIP( с прошивкой) запаял в свободное место панельку, кинув туда проводочки. Неисправность осталась.
У прооцессора две "квадратные" шины: к первой (ноги 44, 45) подключена память, ко второй(р.42,43)—видеопроц, кадровая, тюнер и звук.Первый я менял, остальные не имею возможности. Что-то срёт по шине. После разблокировки проца и появления звука на ножках проца всё остаётся по-прежнему, уровень шин в норме, меняются с 0 на 5В потенциалы на 9-й и 14-й ногах, которые никуда не подключены, а также на 52 с 0 на 5В и на 55 с 5В на 1,5 В.
Может кто с таким сталкивался? |
iv-9
hsym57 писал: | Но появляется звук не сразу после включения | - а контакты сетевой кнопки тут не при делах?! |
JYRIJJ
Спец-агент
hsym57, Цитата: | Но появляется звук не сразу после включения, а спустя 1-2 минуты, на протяжении которых телевизор не реагирует ни на пульт ни на кнопки, | было такое в PHILIPS помогла замена MSP
ДОБАВЛЕНО 22/11/2014 07:01
iv-9 писал: | Если откинуть MSP3401? | в моем случае только замена! правда и телек другой |
Joiner
hsym57 писал: | ...Аппарат пришёл с битой кадровой...
При поиске не останавливался на станциях...
появляется звук не сразу после включения, а спустя 1-2 минуты, на протяжении которых телевизор не реагирует ни на пульт ни на кнопки...
ситуация с зависанием процессора начала появляться и исчезать самопроизвольно в процессе работы телевизора, а не только после его включения, причём зависать может надолго...
Не, с таким "набором" пока не приходилось, но что-то подобное после молнии было.
А что клиент говорит? Типа всё было нормально до твоего вмешательства? Трудно представить, что замена кадровой может так испоганить ящик. Что-то тут клиент недоговаривает. |
hsym57
Он купил его бесплатно в Венгрии с битой кадровой и принёс мне. Проц стоял на панельке—кто-то уже его менял, хотя в Венгрии кто будет этим заниматься? Скорее всего проц заглючил и вышиб кадровую.
Пусковых контактов в выключателе нет, телик включается сам при появлении 220. Отключение разъёма кнопок ничего не меняет.
Если откинуть MSP, то вообще проц не выходит из зависшего состояния.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2014 14:40
Я так понимаю, проц должен отработать пусковую программу, опросив все устройства, и только после выходи в режим опроса кнопок и пульта. То, что нет звука, говорит скорее всего о том, что таки-да это MSR. Нашёл MSP3410 с НИКАМом, попробую поставить его, тогда можно выкинуть модулятор 1мГц. Результат сообщу. |
iv-9
Пробуй, только перечитывай. что пишешь.
hsym57 писал: | Он купил его бесплатно в Венгрии с битой кадровой и принёс мне. Проц стоял на панельке—кто-то уже его менял, хотя в Венгрии кто будет этим заниматься? Скорее всего проц заглючил и вышиб кадровую.
...тогда можно выкинуть модулятор 1мГц...
hsym57
я имел в виду, что кто-то его ковырял уже после того, т.е. у нас
ДОБАВЛЕНО 22/11/2014 18:29
здесь до границы 3 км |
hsym57
Замена MSP ничего не дала. Попробую заменить ST92195C9B1/OCL
ДОБАВЛЕНО 24/11/2014 22:42
если найду |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | здесь до границы 3 км | Поедь что нибудь современней возьми. Я ее хорошо не помню, там пистонов переходных нету как на 17 шасси? Если есть хорошо пропаяй. |
hsym57
Телик отдал, вроде не виснет, только ждать нужно 2 мин. пока звук появится, но это не электролит. Посмотрю, если клиент опять назад не отдаст. |
hsym57 писал: | ждать нужно 2 мин. пока звук появится, но это не электролит | - питание, резет, кварц, шины ... |
JYRIJJ
Спец-агент
Бакум писал: | , там пистонов переходных нету как на 17 шасси? Если есть хорошо пропаяй. | Игорь, там нету пистонов! |
hsym57
Опять те же яйца: постоял на холоде(не на морозе, где-то +2 С)—вообще завис. Висит номер программы, изображение есть, звука нет, на пульт и кнопки не реагирует. Уже много чего пропаял. Я так понимаю, в районе проца нужно это делать.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 17:18
кварц менял уже |
Озвучивай знание ВСЕХ условий старта-работы процессора ... |
Вано
не мешалоб другую кадровую кинуть . много брака.. кадровая вышла со строя не иза проца а иза отпаек в строчной развертке
(емкостя раземы) |
hsym57
У нас все 9306 с буквой В вообще не работают. С буквой же А работают, но имеют часто заворот кадра сверху и стоят $8, это у нас где-то 120грн., если не считать постоянное повышение курса в условиях войны. Дороговато, попробую выпаять для пробы из рабочего аппарата.
KRAB,что ты имеешь в виду под условиями старта-работы? Я уже написал:
ДОБАВЛЕНО 27/11/2014 13:28
уровень шин в норме, меняются с 0 на 5В потенциалы на 9-й и 14-й ногах, которые никуда не подключены, а также на 52 с 0 на 5В и на 55 с 5В на 1,5 В. |
stas-mas
Когдато,давным давно,одновременно привезли штук 5 таких ящиков,дефект такой же,но "був вильный час и натхнення" ,и решил доковыряться до истины.Так истина такова-виновник проц.
Если кто помнит шасси TV8,в которых стоял ST63 и как у них слетала флешка а точнее еепромка,так вот ST95 от этого далеко не ушли,глюк мозгов и когда проц читает из STV регистр статуса,он путает бит идент видео,так вот я ставил на шину процык,который менял при чтении в регистре статуса бит идент видео с "1" на "0",и о чудо ящик работал. |
electronic v
Был недавно в ремонте такой апарат,тоже зависал,иногда часто,иногда очень редко,пока не поменял проц. |
