Supra CTV21004 шасси PH2529TOP - неисправность БП
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 29/11/2014 22:08 цитата
Состав:
Main - CY-PH2529TOP VER 5.0
UOC - TDA11106PS/V3/3
Memory - K24C08
SMPS - 2SC4460 & 2SC3807 & 2SB764
Vertical - LA78141
Sound - AN17821A / CD7522CS
Tuner - CWC-5053-V8
FBT - BSC25-N0608
HOT - даташит на 2SC5296
RGB Amp. - 2SC2482 & 2SC1815
Поступил в ремонт нет включения от сети 220в. При осмотре были обнаруженны взорванные электролиты по +В С551, С403...а также С305, С556 и С315, С314... Предохранитель в БП цел. Заменил все литы, заменил оптопару, С3807. проверил все резисторы в пред каскаде БП... заменил все 1N4148, стабик D515. БП включился напруга +В =34в индикатор на передней панели не горит, на кнопку пуск не срабатывает. Отключил СР, посадил БП на лампу результат тот же 34в. стал проверять КЗ во вторичках... явного КЗ ни где нет. Не знаю сколько должно быть в дежурке на этом шасси, но 34в явно меньше дежурки. Напряжения +5 на V561 нету вместо него 2,4в, а также V565 вместо +8в имеется 2,4в и на V564 тоже 2,4в. На память и проц нужные напруги не поступают. Подумал, что может проц или память садят напругу.. Поднял D555 +В не изменилось.Поднял все во вторичке диоды +В посадил на лампу . все равно 34в. БП не выходит на нужный режим... не знаю , что пропустил... прошу совета 2SB764 менял на КТ816Г... ничего не изменилось.
  Шасси___CY-PH2529TOP.rar  353.61 КБ  Скачано: 1188 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 29/11/2014 22:13 цитата
Ореховский Ю.А., Он у тебя в дежурке улыбка
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 от 29/11/2014 22:13 цитата
И еще при легулировки резистором RP551 напряжение меняется с 34в до 30в... V552 подкидывал.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 23:16
Но при нажатии на переключения каналов он не выходит в раб режим , а должен включиться и индикатор на панели не горит... А как он может быть в дежурке, напряжения питания проца и памяти не те...
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 30/11/2014 00:32 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
iv-9
iv-9
Сообщение #5 от 30/11/2014 00:33 цитата
Конечно, БП неисправен (кстати, так трудно перевести данный блок в др и рр? улыбка )
Начни с работы цепей обратной связи - С555, RP551 на соответствие номиналу и т.д. в этих цепях.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 30/11/2014 00:40 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
. V552 подкидывал. .
??? Зачем?Возможно V557?
Отдели вторичку от первички. Лампочку вместо предохранителя , оторвать напряжение от оптопары (перед этим отключить нагрузки). Если напряжение вырастет вольт до 180 - 200 значит вторичные цепи виноваты...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 30/11/2014 01:13 цитата
Ореховский Ю.А., Может и ошибся за дежурку но не давно делал тело шо то похожее и именно 34в в д.р.
Тогда iv-9, прав у них болячка а если залито коричневой гадостью то обрыв 100-150кОм
Сообщение #8 от 30/11/2014 08:31 цитата
Этот "Трехтранзисторный китайский ИБП" - затерт в Гугле ... вот туда и ПОСЛАТЬ аФтара!!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 30/11/2014 10:59 цитата
SASHATOD писал:
...Может и ошибся за дежурку но не давно делал тело шо то похожее и именно 34в в д.р.
Автор схему приложил, что лень скачать да посмотреть? Нет там дежурки!
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #10 от 30/11/2014 11:24 цитата
goga_tv писал:
SASHATOD писал:
Тогда V562 для чего ???
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 30/11/2014 11:30 цитата
goga_tv, Так их каждый день ремонтю,и как то схема не нужна.
Хорошо уболтал, поспешил я постучать по клаве улыбка мир, труд, май
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 30/11/2014 12:28 цитата
смех Ты к моему совету прислушался?
SASHATOD у всех бывает... подмигивание
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #13 от 30/11/2014 13:36 цитата
ТВ сделал полет нормальный... , неисправным был транзистор V552, хотя звонился цешкой правильно, R559 тоже имел отличия номинала от схемных значений. Для большей уверенности также поставил новые RP551 и D557, сетеваю банку увеличил на 150 мф вместо 100 мф с хорошим ESR. На +В добавил R2M. Ребята всем большое спасибо за помощ.
