LG 29FS4RNX, ch. CW71A. Заужен растр с подушкой.
sheva2
sheva2
Сообщение #1 от 13/12/2014 14:47 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - LGE537-LF A6ME091999H 0827S (3.11V/4E8B)
Memory - 24C02 25x40
SMPS - STR-X6756
TR Chopper - 6170VMCB16T
Vertical - STV9326
Sound - TDA7297
Tuner - 6700MF0014C TAEA-G022D
FBT - EBJ33777501 BSC30-N2581 080919Y-31
HOT - C5966
Коррекция EW KIA358, D2059
RGB Amp. - LM2423TE
STK 396-130
Откл. Сист. E 59373 6150Z – 9346A
В ремонт попал уже с предъявленной ОСкой(прожог строчной катушки). Достал через стол заказов (К стати спасибо, удобно) E 59373 6150Z – 9246A. Отличие с моей усмотрел только в отсутствии катушки под магнитами, связанной с м/с STK 396-130 на ПК. По сопротивлениям КК и СК идентичны. Взял магниты со своей, установил ОС, перепроверил как мог всю шасси, включил, а на экране изо шириной в 15-17 см с подушечками. По кадрам норма. По питанию: +В 128В, +16, -16, 12В, 5В то же норма, Вторичка FBT питание ВУ 110B(занижено конкретно), питание коррекции 40B. Фокус,screen регулируются.
Питание коррекции на KIA358 - 28В, вход EW 4.7B КСИ пила присудствует , 358-я с 1 ноги волну с ампл. 8В выдает транз 2059 работает( при замыканииБЭ или при откл схемы корр. растр в двое сужается, но при этом «200В ВУ» повышается до 130В). При закорачивании нижнего диода ДМ растр не значит. Увеличивается (2-3см). Признаюсь коллектор НОТ померять нечем(да, стыдно но факт). Перелопатил все дросселя через измерения инд., кондеры заменой резюки. дорожки в цепях СК и корр. Ниче не нашел. Пока замеряю в течение 10-15 мин, радиаторы НОТ и транз. 2059 корр. удержать не могу, греются. НОТ и D2059,правда не менял. FBT до меня выпаивался. Ни стр. транс ни оску подкинуть не могу. Неужели Оса не подходит. Или … Подскажите , АСЫ
Да, остальные функции ТВ выполняет. Может и в сервисе EW можна было бы подкрутить, тольно врядли проц вытянет. И OSD сильно узкое, хрен разбереш. Копать строку надо, а где - мысли в сметении.Надо доколупать его. Это уже как бы дело чести, что ли . З мене "РОГАНЬ" .
LordLostr
Сообщение #2 от 13/12/2014 16:45 цитата
sheva2, Реальный состав где?
sheva2 писал:
Базу поменял? подшучивать, дразнить
VENSTO
Сообщение #3 от 13/12/2014 17:53 цитата
ёмкости в ср
LordLostr
Сообщение #4 от 13/12/2014 18:00 цитата
VENSTO писал:
ёмкости в ср
sheva2 писал:
victorx
Сообщение #5 от 13/12/2014 18:43 цитата
а чем коллектор HOT меряют?а то у меня тоже нет
LordLostr
Сообщение #6 от 13/12/2014 18:55 цитата
Осциллом,с делителем. Смотрят. улыбка
sheva2 писал:
sheva2, Маркировку обеих катушек огласи. Состав исправь.
sheva2
sheva2
Сообщение #7 от 13/12/2014 19:03 цитата
LordLostr, У меня состав реально совпадает с представленной добрыми людьми в БАЗЕ ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ
Базу поменял?
На базе ИЗ как новые, Жаль, сфоркать не могу. И кадровые верные, а вот с коррекцией я приврал. Микруха(операционник) принимает с проца кадровую волну с размахом 2 В, выдает с 6В, а на коллекторе 2059 уже 8В. И пока перемерял, радиатор на нем до 65-70 градусов нагрелси. Я бы на всяк поменял бы, а наш КТ858 не подойдет. Хотя он тут не причем,ИМХО. Хозяин ОСки утверждает , что она рабочая. И родную намотать, не факт, что красиво выйдет. К стати, СК намотана в 17 жил диаметром 0,2мм. Вопрос: Можне ли необходимые 8 метров все жилы соединитиь при пайке, или надо каждую отдельно и изолировать.
victorx
Сообщение #8 от 13/12/2014 19:15 цитата
проверял d424?
sheva2
sheva2
Сообщение #9 от 13/12/2014 19:27 цитата
проверял d424?
d424 двойной, нижний я менял на наш КД226. ничего не менялось, щас попробую и в верьх вставить два .
Состав пересмотрел, Виноват
Joiner
Joiner
Сообщение #10 от 13/12/2014 19:28 цитата
sheva2 писал:
... Хозяин ОСки утверждает , что она рабочая...
С какого ящика? Пусть хозяин модель скажет. Тут подозрение, что ОСа 50-герцовая.
LordLostr
Сообщение #11 от 13/12/2014 19:29 цитата
sheva2 писал:
Ты его просто передрал:
sheva2 писал:
,Это как пример.
sheva2
sheva2
Сообщение #12 от 13/12/2014 19:50 цитата
Собрал ДМ на 226-х, картинка та же. Модулятор тут не причем
LordLostr
Сообщение #13 от 13/12/2014 20:13 цитата
sheva2, Как бы уже сказал: Желаешь реальный совет? Давай реальный состав,реальные измерения. Твои там потуги:
sheva2 писал:
Бестолковщина. Пора сливать. бяка
непоседа
непоседа
Сообщение #14 от 13/12/2014 20:25 цитата
Шева проверь подкидкой кондеры от ОС до коллектора Q423
sheva2
sheva2
Сообщение #15 от 13/12/2014 20:42 цитата
Хозяин прислал фотки, по внешнему виду один в один, вот я и заказал. Только что созвонился, он не помнит ни с какого ТВ, ни то 50 или 100 Гц. Я, честно говоря и не задумался, как получил. Каждый мм такой же. Щас прикреплю фото обеих
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 21:57
УважаемыйLordLostr, Мне придумать свой состав ТВ, что бы вообще не совпадал с БАЗОЙ, Тогда это не Лыжа будет, а какой нибудь Витязь. Я все с ящика списал и тему изменил. А с диодами, может и бестолковщина, но аналога подкинуть нету а наши ничем не хуже. Кондеры менял буквально все, что хоть каким МАКАРОМ учавствуют в строчной развертке кроме 6,8 мкф/50В не полярный. такого же нет. думаю встречно два поставить, но таким , признаюсь, не занимался. А тему слить, так это ВАШЕ ПРАВО, господа
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 21:59
Фото трохи позже, опять проблема с квотами, хоть и в RARe
sheva2
sheva2
Сообщение #16 от 13/12/2014 21:55 цитата
Joiner, Боюсь, ТЫ, скорее всего прав. Оказалось, на родной СК намотаны в 17 жил по 2,2мм, омическое показало 1,7Ом, а на купненой в 7 жил по 2,8 мм, омическое 3,0 Ом. Стыдно, братцы, ойкак стыдно. Буду мотать свою. Надеюсь, поймете и простите, и пока не сливайте, отпишусь, как получится намотать.Спасибо всем.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 22:58
Одна голова - хорошо. а в каске лучше! бяка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 от 13/12/2014 22:00 цитата
sheva2, меньше доверяй клиентам!
Joiner
Joiner
Сообщение #18 от 14/12/2014 13:37 цитата
victorx писал:
Чиста спортивный интерес по твоему посту, сопутствующему теме - где там в мануале выкладены осциллограммы? подмигивание Вроде нет их и накой вапще тут осцил, когда при впихании невпихуемого даже наличие осцила - это как козе баян. подмигивание
sheva2
sheva2
Сообщение #19 от 14/12/2014 15:56 цитата
Joiner
Я уже сказал, что ты лучший, зачем же акцентировать внимание на невпихуемом. Если оно входило как по маслу, че ж не впихнуть. А потом ,присмотревшись, пожалеть. А по теме, пока реанимирую старую и закинул пожелание в на стол заказов.
Joiner
Joiner
Сообщение #20 от 15/12/2014 11:50 цитата
sheva2 писал:
Joiner
...зачем же акцентировать внимание на невпихуемом...
Это не акцент, а стремление поделиться опытом. подмигивание В середине-конце 90-х приходилось ремонтить значительное количество "завезенок" и естессно иногда нужно было впихать невпихуемое. Так вот осцил там реально только мешал, ибо каша одна от его инфы в голове получалась. смех
Тебя мой пост вообще не касается, т.к. перепахал ты аппарат правильно.
Подстава оказалась со стороны производителя, которому реально пофигу - что он напишет на запцацке. подмигивание
