Морозик
Состав
Main - GGB10011-001FH
UOC - TDA11010H/N1D00
Memory - 24C16A
SMPS - STR-W6754A
Vertical - LA78040N
Sound - AN5279
Пришел с жалобой - щелкает реле и не запускается.
После осмотра, пропайки, замене литов в первичке все заработало.
Но! При белом поле на максимальной яркости и контрастности уход в защиту. На всякий случай заменил резисторы токового датчика STR-W5754A . Нормализовалось. Хотел отдавать... но утром щелчки..снова LCD не горит. Разобрал, повернул плату для измерений ...но ТВ включился.!!! Сейчас стоит в сборе. Иногда уверенно включается. Иногда щелчки.... Может зависит от сетевого напряжения? Измеряю.
Подобное наблюдалось в частности LG из-за обрыва под нагрузкой резистора в цепи оптрона, но там хоть явно проявлялось...В Рубинах резистор плыл в цепи ОС....
1.rar 305.77 КБ Скачано: 577 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Joiner
Морозик писал: | .... Может зависит от сетевого напряжения? .... |
Хорошенький вопросец. Кто кроме тебя U твоей сети знает и что на шильдике написано: типа 220-240v или 140-260v ? |
iv-9
Емкости во вторичке БП обязательно тщательно проверить (С958 и т.д.).
И это. |
Морозик
Сетевая напруга не при чем. С холодного не включается.... iv-9, Спасибо за ссылку.
Там бюлики для старых моделей шасси. STR-W6753 стоит а тут STR-W6754A видать доработано.
С958 проверен заменой.
Утром было холодно 3 град, неисправность проявлялась, сейчас потеплело +12 Сочи.
Илья78
А реле не пробовал менять? Был похожий дефек. После замены всё заработало. |
Морозик
Реле для петли размагничивания, то есть щелканье сигнализирует о том, что 12в кратковременно появляются. |
SASHATOD
Морозик, Ну а тупо прогреть STRку феном и вкл. |
Морозик
Тут наоборот, охлаждать надо. Пакетик с льдом не помог Жду ночного похолодания. |
SASHATOD
Морозик, А ты вспомни как себя в лыжах ведут STRки они с одной линейки.
Давай грей в лыжах strw6754 так же себя ведёт а прогрел и колосится пока не выключишь |
Морозик
SASHATOD, Охладил мощно льдом радиатор с микросхемой - спровоцировал дефект. Нагрев феном паяльным не влияет.
Виновата микросхема. Всем спасибо.
PS. Давно не обращался за советом. Приятно отметить, что на форуме выросла культура общения. |
SASHATOD
Морозик, Ну и ладушки
Давно тебя не видел, не здесь не на Мониторе, шо то ты пропал. |
