Rostyk.07
Всех мастеров с Новым Годом , принесли мне выше указанный аппарат с проблематичным БП.
Состав:
Проц - TDA9554PC/N1/1/0673 1VV2.30
Память - 24C04W
Полевик БП - P3NB90FP
Звуковая TDA7253
Кадровая TDA9302H
FBT - 40337-38 10654690 (HR8625)
HOT - даташит на ST1803DHI
Изначально был сгоревшим полевик 11N60 (так же кто то установил радиатор большого размера).
После замены, сейчас ТВ работает отлично, НО сильно кипит полевик.
Заменил все smd транзисторы в обьвязке,не помогло.
Как уменьшить нагрев? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Rostyk.07, а просадки по питанию нет?Ты измерения свои выложи !
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 16:08
ИМХО-ESR |
Тут скорее всего частота работы преобразователя изменилась вот транзюку и стало жарко.
Если тв нормально работает,чего там мерить? |
B.B.
Rostyk.07 писал: | Изначально был сгоревшим полевик 11N60 | А разве там такой рекомендуют устанавливать?
Rostyk.07 писал: | Заменил все smd транзисторы в обьвязке,не помогло. | Электролиты совсем не заменял в горячей части. Да и на выходе БП надо все проверить.
Создай ключу правильные условия работы и все будет путем.
В мануале есть все осцилограммы. |
rommo
ставь полевик на 900вольт |
валентин-сибиряк
Сетевая банка,полевик. |
rommo
ставил на 600 тоже грелся. |
tynalex
n max, Цитата: | Тут скорее всего частота работы преобразователя изменилась вот транзюку и стало жарко |
Или возбуд на высокой частоте !. Осцилограф тебе в помощь. |
rommo писал: | ставь полевик на 900вольт |
И толку то тут не в этом проблема. |
rommo
с завода там на 900 стоит.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 18:55
Попытка не пытка |
tynalex
Цитата: | Создай ключу правильные условия работы и все будет путем. |
тебе ведь сказали правильное решение, там и 500вольтового хватит с головой, дело не в рабочем напряжении! |
gilan
Rostyk.07, снаббер проверь, сетевую банку. |
Rostyk.07
Заменил все литы в первичке (банку так же).Ничего не дало.
5мин работы 80 градусов.
Беру в руки осциллограф |
Rostyk.07
Поставил P6N90 на 900В
Все Ок не греется.
Спасибо всем. |
iv-9
Есть у полевиков такое понятие, как Rds (ON) - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Вот им и надо руководствоваться при нагреве, а не тем, на 600V он или на 900. |
Вано
если никто не мерил то там в пределах 750 на рабочем |
eduard2
Вано, Цитата: | то там в пределах 750 на рабочем | это ,что в импульсе? ( по постоянке такой не должно быть) |
Импульс обратного хода такой амплитуды выходит.Наверное производитель кпд улучшил вот и применил такой транзюк. |
gilan
а в даташитах на полевики Drain-Sourse Voltage указано какое напряжение? В импульсе или постоянное? |
gilan
iv-9 писал: | Есть у полевиков такое понятие, как Rds (ON) - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Вот им и надо руководствоваться при нагреве, а не тем, на 600V он или на 900. |
Странно, у 3N90 он наихудший(4,1), у 6N90(2,3), у 6N60(1,5), у 9N60(1,0). |
