SAMSUNG CS-5038Z шасси-SCT11A
audi
Сообщение #1 от 08/01/2015 09:59 цитата
Состав:проц-SZM-139M3
Память - AT24C04PC
Б.П.- SMR40200 и HIS0169С
Видео - M52309SP A
Линия задержки –TDA 4665
Секам - TDA8395P
К.Р. – TDA8356
С.Р.-2SD5072
Звук- TDA7056
Пришел тв с неисправностью, не включается. Заменил кондер 22*35в в БП, диод R2K, литы 100*200в, 68*100в были емкостя по нулям. Короче в обвязке кадровой все емкостя заменил. Теперь тв включается, в дежурке 135в, в рабочем 125в. Теперь вот что еще, в меню ,в выборе языка, токо English, Malaysia и Indonesia , а кудой рашен подевался? И еще в меню- сетап-выводит-Not available. Может дело в прошивке?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 08/01/2015 10:07 цитата
audi писал:
диод R2K
Это не диод. Или скажем - не совсем диод. Причину замены скажи нам.
audi писал:
Если с трех раз не угадаешь, то вызывай мастера. бяка
audi
Сообщение #3 от 08/01/2015 10:28 цитата
R2K многие его по разному обзывают, кто лавинный , а кто еще как, все равно он останется диодом. Причина замены-замкнут накоротко. Меня интересует , почему сетап не доступен.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 08/01/2015 11:14 цитата
audi писал:
В дежурном режиме нажимаешь: P.STD > HELP > TIMER > ON
В сервисе ставишь опцию OP48 (язык)
Выключаешь Hotel (если есть)
Или:
http://archive.espec.ws/section265/file2664.html
rommo
rommo
Сообщение #5 от 08/01/2015 11:30 цитата
А smr40200 HIS кто менять будет.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 от 08/01/2015 11:32 цитата
http://remontv.ucoz.ru/publ/model_televizora/samsung/9-5-5
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 от 08/01/2015 11:33 цитата
rommo писал:
Вполне возможно, достаточно 22/35 и дросселя!
audi
Сообщение #8 от 08/01/2015 11:39 цитата
STIPLER спасибо, rommo SMR зеленый стоит, они не дохнут как черные да и питание выдает в норме, валентин-сибиряк спасибо.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 от 08/01/2015 11:45 цитата
audi писал:
SMR зеленый стоит
А вот здесь засада. Было несколько зелёных с завышенным В+
Особенно после того, как идиоты под него термопасту ложили. Один даже на простукивание реагировал.
От дросселя зелёный не зависит так, как чёрный.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 08/01/2015 11:45 цитата
STIPLER, Ни разу не ставил 22,всегда ставлю 47мкф.
audi, А то шо повтор будет так это 90%.
Ты хоть бы огласил шо у тебя показал по ESR 22мкф?
audi
Сообщение #11 от 08/01/2015 11:47 цитата
Ставил чистую память не помогло и еще к тому же иногда не включается в РР, делает попытки врубится ,но..., счас перепрошью память.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 12:52
SASHATOD писал:
по 22 мкф, емкость -0 esr- ----
audi
Сообщение #12 от 08/01/2015 15:49 цитата
STIPLER писал:
audi писал:
Или:
Прошился твоей прошивкой, размер и центровку по вертикали выставил в сервисе ,опции PVS и PVA, а вот опцию ОР48 не нашел.
Кажись придется новерное менять SMR & HIC, временами буксует БП на выходе 90в и не запускается ни в рабочий , ни в дежурку. И очень сильно греются литы 68*100в, ставил новые и проверял.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 от 08/01/2015 16:28 цитата
audi писал:
Это не в ADJUST, а в OPTION.
На выходе БП должно быть В+ 130 в. Так что 100в. литов маловато, если они по этой цепи стоят.
A-SERVICE
Сообщение #14 от 08/01/2015 16:49 цитата
SZM-139M3 >>> Этот процессор без русского языка ..
Да и по модели можно было догадаться, была бы CS-5038ZR процессор был бы другой марки с русским языком.
audi
Сообщение #15 от 08/01/2015 18:16 цитата
STIPLER писал:
audi писал:
Это не в ADJUST, а в OPCION.
Там литы на 200в, 100в на 68мкф стоят в обвязке кадровой они тоже высохли до нуля, поменял их на новые, вот они и калятся как бешенные вместе с микрой кадровой
audi
Сообщение #16 от 09/01/2015 08:23 цитата
A-SERVICE писал:
Можно и без русского в меню, и в сервисе не нашел я все таки, а вот без- в меню- сетап-выводит-Not available (не доступен) впрямь никак, если клиент захочет смотреть эфирное тв, то не настроешь .
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 от 09/01/2015 09:59 цитата
audi писал:
Озвучь режимы TDA 8356.
audi
Сообщение #18 от 09/01/2015 10:49 цитата
STIPLER, 1-2в, 2-2.1в,3-16в,4-8.4в,5-0,6-35в,7-7в,8-0,9-8в.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 12:02
Буду искать 45в на 6 ноге.
force-13
Сообщение #19 от 09/01/2015 11:34 цитата
А,что их искать.У тебя резистор оборван по цепи питания +45в.А кадровая там и так сильно греется.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #20 от 09/01/2015 11:35 цитата
здесь посмотри
Лит по цепи 6 ноги, надеюсь, менял?
W
