alek50685
самсунг, шасси ks1a, была видна сверху небольшая полоса, добавил ускоряющего появились ЛОХ, экран снизу на третью часть вообще не светится, на переключение каналов не реагирует, меню не видно.
состав что вспомнил, к телеку только послезавтра доберусь опять
TDA9381PS
TDA6107JF
KA7632
LA7840
БП- дежурка 127.5в- работа 133в, в работе 15.5в,
КР - 28в
ТДКС после диодов 189в, 15.6в, 14.2
ПК - RGB около 1все, 184в на катодах кина
Видео проц TDA6107JF на 5 ноге 3.25в, на 6 ноге 188в |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alek50685, память чистую воткни. |
LordLostr
alek50685 писал: | Видео проц TDA6107JF |
alek50685, Правила почитай,приведи тему в соответствие! |
alek50685
Борис Горбунков писал: | alek50685, память чистую воткни. |
чистой нет, если только выпаять с такой же шасси |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alek50685 писал: | чистой нет, если только выпаять с такой же шасси | ДЫК
А Хто тебе мешает это сделать??? |
alek50685
Борис Горбунков писал: | alek50685 писал: | чистой нет, если только выпаять с такой же шасси | ДЫК
послезавтра попробую.....а на что еще внимание следует обратить?что б на разу проверить если память не поможет? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alek50685, 184v ни на какую мысль не наводит? |
gaydamaking
Стопудово! Если негде взять чистую EEPROM-ку - достаточно выпаять её с шасси а затем снова запаять. Проц проведёт инициализацию - Результат увидишь. НО! Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО воткнуть чистую FF. |
alek50685
vadim3008 писал: | alek50685, 184v ни на какую мысль не наводит? |
знать бы сколько там должно быть.....хотя как почитал в интернете то это завышено... |
sheva0000
gaydamaking писал: | Стопудово! Если негде взять чистую EEPROM-ку - достаточно выпаять её с шасси а затем снова запаять. Проц проведёт инициализацию - Результат увидишь. НО! Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО воткнуть чистую FF. |
Сам то понял что написал?
При вкл. замкни на пару сек sda-scl на памяти |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vadim3008 писал: | alek50685, 184v ни на какую мысль не наводит? | Кин заперт - поэтому 184В.
Чо гадать то? Пусть ТС сначала память воткнёт. |
gilan
откуда пляшем- то? Вроде, от печки надо.
А мне не нравится вот это:
alek50685 писал: | БП- дежурка 127.5в- работа 133в |
налицо поплывший резистор R***.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 23:26
alek50685, напруги с БП сначала в порядок приведи, потом уж всё остальное. |
iv-9
А может кинескоп в топку? Очень у самцов включение по АББ капризное бывает, даже с недохлыми пушками. Надо при включении ускоряющее добавлять медленно, может схватит и засветится. А лучше вместо TDA6107JF поставить TDA6107AJF - в таких случаях они открывают кинескоп, в отличие от JF (коэффициент усиления в полтора раза выше). |
alek50685
достаточно выпаять её с шасси а затем снова запаять. |
не помогло, сегодня заскочил с утра к ТВ |
agent007
че сразу память
Цитата: | экран снизу на третью часть вообще не светится, на переключение каналов не реагирует, меню не видно |
может с кадровой начать ,, питание проца, ничего не померял и не сделал |
icstarcom
импульсы кадровой? выходные импульсы проц. гасящие+динамика ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alek50685 писал: | к телеку только послезавтра доберусь опять
icstarcom, что он тебе скажет! Просто не понимаю зачем тему было создавать,просто так чтобы по пи-ть! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
gaydamaking писал: | достаточно выпаять её с шасси а затем снова запаять | Чо за бред.А что измениться? |
sheva0000
alek50685 писал: | gaydamaking писал: |
Вы оба шутите? или...
или впаиваешь в уже работающий ТВ на ходу? |
alek50685
заменил память ТВ работает в норме, только нет звука, просто шип и все, в настройках стоит режим DK, при переключении на BG появляется писк |
