Ореховский Ю.А.
шасси IVPH-002/21
Состав
Процессор - TDA11106PS/V3/3/AS3
Память - AT24C08
Шим - 5Q0765RF
Кадровая - STV8172A
Звук - TDA7266SA
Тюнер - ET-5K1E-EV100K
FBT - BSC25-N3696F
HOT - 2SC5296
RGB - 2SC2482
Пришел с пробитым НОТ из за непропая кондера в коллекторе. После замены НОТ ТВ запустился растр светится зеленоватым цветом отчетливо виден ЛОХ.
Что сделанно:
ПК проверял, особенно лини G канала. Все транзисторы BF423, 2SC2482 подкинул, диоды 4148 и стабик на 8,2в подкинул, резисторы проверил. Напруга на ВУ 170-180в, 8вольт на ПК тоже приходит. КИН тоже подкидывал, напруги на RGB... R=1,8v G=1,8v B=2,3v заниженны, более менее нормальная только на В=2,3в. Транзисторы с выхода проца по RGB V201, V202, V203 проверил целые. Прошивку менял. Напряжение на коллекторе V911, V931 = 135, а на V921 = 26v ... Прошу помощи...
LordLostr
Ореховский Ю.А. писал: | Напряжение на коллекторе V911, V931 = 135, а на V921 = 26v ... Прошу помощи... |
Понятно что неисправен элемент на плате кинескопа. В чём помощь-то требуется? Сам не можешь проверить? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ореховский Ю.А.
Щас еще раз все перепроверю на ПК и отпишусь... не знаю что еще пропустить мог.... вроде ничего не пропустил.. |
Ореховский Ю.А.
Снова проверил каждую деталь в G канале... все исправны, отцепил резистор R928 свечение зеленым пропало на коллекторах V911, V921, V931 напряжение стало одинаковое +138в , напряжение на RGB тоже стало везде одинаковое 0,9в. (мало) При добавлении SCRIN даже с отпаенным R928 все равно засвечивается зеленоватым и ЛОХ... на этом ТВ КИН стоит супер слим, я подкидывал плату на КИН обыкновенный тоже светил зеленоватым с ЛОХ... Чета запутался я
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 17:02
При отключенном шлейфе IK, R, G, B, GND при добавлении SCREEN все равно засвечивается зеленым с ЛОХ... если считать что КИН не исправен, то тогда почему на другом КИНЕ такой же эффект засветка зелёным и ЛОХ... |
SASHATOD
Ореховский Ю.А., Мотай транс по накалу . |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ореховский Ю.А., а заменить не пробывал R-928? |
Ореховский Ю.А.
vadim3008 писал: | Ореховский Ю.А., а заменить не пробывал R-928? |
Конечно пробовал, я весь G канал перебрал, каждую детальку... Сделал следующее взял напругу с ВУ и щекнул по GREEN катоду, телек завелся щас стоит на столе показывает... полтергейст какой то, если на этом просел катод то почему тогда на обычном КИНЕ тоже зеленым был, кин который подставлял 100% рабочим был... сижу щас и думаю почему так было... поставил погонять вдруг опять зеленым станет |
валентин-сибиряк
Ореховский Ю.А. писал: | Напряжение на коллекторе V911, V931 = 135, а на V921 = 26v |
Для проверки можно отпаять накал-оба провода и смерять напр.на катодах,если будет одинаково,то SASHATOD писал: | Ореховский Ю.А., Мотай транс по накалу . |
SASHATOD
Ореховский Ю.А., За неделю два таких тела и оба с кинами по зелёному.
Таки в одном мотанул транс а другой после переворотов стал нормально работать рискнул так отдать ,жду повтора |
Ореховский Ю.А. писал: | сижу щас и думаю почему так было | - ПК мкнет ... |
Dill Kroko
такая же фигня на том же шасси. Засветка с ЛОХ, только синего цвета. ТВ постоял недельку, проблема самоустранилась. До того кинескоп заведомо рабочий подкидывал, непомогло. Проверил всю линию по Вlue, все нормально. Сейчас пока работает, крышка открыта, жду повтора дабы проверить напряжения и осцилом. ТВ уже год как на складе был, потому есть время последить за ним.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 18:40
накал отвязывал от общего, таже хня.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 18:41
когда засвечивался с лохами, при повороте ТВ на бок или на попа растр менялся как цыетомузыка. |
LordLostr
Dill Kroko писал: | такая же фигня на том же шасси. Засветка с ЛОХ, только синего цвета. |
Dill Kroko, Ты это к чему? Про загадки этого шасси? Нет там загадок,думать надо.Dill Kroko писал: | когда засвечивался с лохами, при повороте ТВ на бок или на попа растр менялся как цыетомузыка. | Любой исправный переверни,увидишь. Ореховский Ю.А. писал: | сижу щас и думаю почему так было... поставил погонять вдруг опять зеленым станет |
Станет,может через недельку.KRAB писал: | - ПК мкнет ... | Вот к этому склоняюсь.Ореховский Ю.А., Замени.Потом ту родную разбери,понятно станет.(Про панельку). |
gilan
LordLostr, я уж про панельку хотел написать, что- то про неё все забыли. |
serg63
А больше и нечему.Чудес не бывает.Если,конечно,ТС не навешал ...... |
Ореховский Ю.А.
Телек простаял всю ночь и сейчас уже пол дня на стенде, нормально работает, панельку дополнительно почистил жидкостью для чистки контактов используемую при чистке и ремонте сотовых... полет нормальный... подозрения пали на панельку, когда чистил было пару темных контактов. Еще погоняю до вечера... |
валентин-сибиряк
Панельку лучше замени,она снова замкнёт со временем. |
shursh
Коротит разрядник зеленого катода.... Меняй панельку. |
Ореховский Ю.А.
Завтра заменю панельку... большое спасибо ребята за советы... |
можно просто оторвать кольцо разрядника (если по бедности) - |
