ivan233
Телевизор работает, ловит телеканалы, но вообще нет звука даже когда не настроен на телеканал. Подавал на него "цветные полосы", то на 4 вывода А3 сигнал есть 11В размах 1,1В похожий на ПЦТС, плохо что на схеме нет осциллограмы данной позиции. На 14 ноге К174УР1 какой-то сигнал есть 2В размах где-то 0,05В, при подключении к этой ноге осциллографа телевизор начинает ловить какой-то сигнал. Контура не трогал. Может лучше сделать как в СМРК-1-6 или переделать на УПЧЗ-2 но боюсь что выход сигнала 11В В чем может быть причина может кто сталкивался. Помогите.
ELEKTRONIKA 404.pdf 650.52 КБ Скачано: 391 раз(а)
kvn51
ivan233 писал: | нет звука даже когда не настроен на телеканал |
А УНЧ работает ? |
Надо бы унч с динамиками проверить а потом в дебри лезть.Из-за древности и электролиты усыхают и динамики обрываются+микра унч тоже помереть может. |
ivan233
УНЧ проверил в первую очередь. Зачем мне создавать проблему если бы УНЧ не работал |
oleg726
На D2 на 4 ногу пальцем прикоснись-фон в динамике есть? Может динамик дохлый?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 21:54
Значит D1 меняй. На 11 ноге сколько вольт? |
goga_tv
ivan233 писал: | УНЧ проверил в первую очередь. Зачем мне создавать проблему если бы УНЧ не работал |
С твоей точки зрения вообще незачем тему было создавать...
ivan233
Люди не задавайте глупых вопросов. УНЧ, динамики и питание проверено. Тут вопрос стоит в расстройке контуров или в не рабочей К174УР1 ( быстрей всего она работает, как же я мог слышать звук какой-то волны при подключении осциллографа к 14 ноге) Кто нибуть с такой проблемой сталкивался или с переделкой с выкиданием этих контуров. |
ну были случаи и дохлой ур 1 и утечек в кандёрах красного цвета.если звук слышен то можно заменить с12 и с14 возможно и заработает,скорее всего на этих ногах весит около нуля и урч микросхемы не работет |
goga_tv
ivan233 писал: | Тут вопрос стоит в расстройке контуров или в не рабочей К174УР1 ( быстрей всего она работает, как же я мог слышать звук какой-то волны при подключении осциллографа к 14 ноге) |
Шумы с УР-ки есть? |
ivan233
11 нога D1 11,6В относительно земли, на 4 ноге D2 5,5В сигнал в обеих случаях непонятный размах 0,05В частота где-то 15кГц и структура непонятная вместо синуса в 1кГц |
oleg726
Электролиты в этом девайсе надо тотально все поменять,а то будете на входе узч помехи от строки видеть |
kvn51
ivan233 писал: | Люди не задавайте глупых вопросов. |
Если бы тема была оформлена по правилам то глупых вопросов бы небыло. |
SASHATOD
ivan233, Повторюсь меняй все литы а красные флажки в своё время ох как нервы попортили |
ivan233
kvn51 Если бы тема была оформлена по правилам то глупых вопросов бы небыло.
Понял, буду исправлятся |
kvn51
ivan233, замени УР1SASHATOD писал: | меняй все литы и красные флажки |
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 23:37
Контура проверь на обрыв. |
ivan233
C20 10,5мкФ или 11,3мкФ С14 26,5нФ или 22,3нФ С12 29,3нФ мерил разными приборами DM-6013L и DM6243. ESR нет |
Бывает что утечка проявляется под напряжением и имеет плавающий характер и прибор её не покажет,испытательное напряжение не то посему проще заменить.Особенно это касается красных кандёров |
oleg726
валентин-сибиряк
oleg726 писал: | Ну поменяй ты D1 (УР1) |
