харис
2SPM-133T-TB0232.1 ПАМЯТЬ 4С02РЮ Шасси-Р68SA Настройка идет нармально :но через 5-10 сек.настройка канала изменяется. Тюнер память пробовал заменой.кондеры тоже менял ,чем причина не могу сообразить нужна помощь |
Vitalij
Может по цепям АПЧГ не порядок. Или опорный контур АПЧГ. |
харис
Схема на этот тв.нет ,но там контуров АПЧГ НЕТ ,ТОЛЬКО Около видиео процессора есть СХЕМА может у кого есть |
Серж
tvorcheskiy
харис, харис писал: | ТОЛЬКО Около видиео процессора есть |
Это одновременно Vitalij писал: | опорный контур АПЧГ. |
харис
Спасибо всем так как это контур пробовал пастроит не какой изменение,внизу контура тоже есть кондер? какой емкость?? |
Серж
Контур крути совсем по чуть-чуть. После каждой подвижки щелкни каналы туда-сюда. |
dema
А как ведет себя тв при тонкой настройке или при ручной? Пока индикация на экране есть, канал держится и не уходит? Если да, то это точно АПЧГ. Она включается в момент запоминания канала и пропадания индикации. |
kiwin
Емкость которая внизу 12пФ. Но тебе нужна та ,которая внутри. Она 47-56пФ.
CK5051A.rar 201.97 КБ Скачано: 781 раз(а)
paracelis
Подскажите кто нибудь. где можно скачать инфо про ТВ samsung CK 5320-z. речь о параметрах настройки ТВ. Мне цифры нужны а в инете их нигде нет. Заранее благодарю. |
