master80_80
JVC-AV-2101BBE Горит HOT шасси CQ
Main - GGB10054-001CH
UOC - 8891CPBNG6P02
Memory - 24C08
SMPS - STR-W5753A
Vertical - LA78040B
Sound - AN5279
Tuner - QAU0466-002 TAEM-G503D(B)
FBT - JF0501-3213 QQH0170-001 / QQH0218-001
HOT - 2SD2427
Привет всем. Значит проблема такова достался данный ТВ без HOT и с оборваным ТМС, ТМС перемотал поставил транзистор BU2508DX ящик запустился, нагрев транзистора градусов 50 через три дня работы НОТ труп до меня уже два раза меняли транзистор и так же улет.
Вопрос в цепи базы стоит резистор на 56Ом по схеме его нет я так понимаю он не нужен если транзистор с диодом и резистором.
Напруга +B-110V
Подскажите где копать
JVC CQ.pdf 1.1 МБ Скачано: 539 раз(а)
oleg726
В первую очередь проверь С525(возможно непропай) |
Бакум
Рождённый в СССР
А что ты сам то сделал кроме как? Цитата: | ТМС перемотал поставил транзистор BU2508DX |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
master80_80 писал: | в цепи базы стоит резистор на 56Ом по схеме его нет я так понимаю он не нужен если транзистор с диодом и резистором.
а глазки открыть, и схему посмотреть религия не позволяет! |
Бар67
С525 лучше сразу заменить и проверить всю цепь от Q522-ОС- РЛС-С582 С527 и С523 47мк/25 |
urup56
Бар67 писал: | и С523 47мк/25 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
C-523 |
sacha23
в последнее время на рынке много брака BU2520 BU2720 D2499 найди старый транзистор поставь и проверь |
kvn51
master80_80
Бар67 писал: | С525 лучше сразу заменить и проверить всю цепь от Q522-ОС- РЛС-С582 С527 и С523 47мк/25 | Это все проверил сразу меняно не мной но перепроверил, заметил что ТМС сильно греется, и вопрос по C525 схема не от моего шасси но похожа, интересует его номинал |
oleg726
От 1000 Р (,001) и больше.Методом подбора-влияет на размер по горизонтали. |
Joiner
master80_80 писал: | Бар67 писал: | С525 лучше сразу заменить и проверить всю цепь от Q522-ОС- РЛС-С582 С527 и С523 47мк/25 | Это все проверил сразу меняно не мной но перепроверил, заметил что ТМС сильно греется, и вопрос по C525 схема не от моего шасси но похожа, интересует его номинал | Номинал С525 написан на самом кондере. Если не менялся, то какие к нему претензии?
Тут с ТМСом нужно решать. Непропай или обрыв ТМСа на фоне убитого НОТа - тут и нужно рыть, а остальное - флуд. |
Бакум
Рождённый в СССР
Сегодня амнистии ни какой не было? что ни тема то...... |
JYRIJJ
Спец-агент
master80_80, не факт что все сошлось! |
