a gosha
Samsung CS-21Z47Z3Q шасси KSCA кадровая
UOC - (KSCA 1002.0(8DO2))
Memory - ST24C16W
SMPS - 5Q12656
TR Chopper - AA26-00286A
Vertical - LA78141
Sound - LA42102
Tube - A51QGV991X301
FBT - AA26-00305A
HOT - TT2222
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
кадровая заворот в верху инормальная картинка в низу.
Питание кадровой +18v и -16.5v
сопротивление кадровой катушки 8.1ом
заменил кондери по питанию кадровой ,проверил обвязку LA78141,
заменил LA78141.результат тотже. полистал форуми грешат на процесор.
кто встречал такую поломку поделитесь опитом проца нет подбросить.
зеленим проверил .красним заменил.
Tибет
a gosha писал: | полистал форуми грешат на процесор. |
Правильно грешат. |
cyberbob
a gosha, А если ослик попробовать в руки взять,что бы уж совсем сильно не грешить... |
TIVAN
a gosha, было похожее на этом шасси - оказалась дефектной ОСка. |
a gosha
TIVAN, отклоняющей тоже нет подбросить........ буду ждать донора.. |
goga_tv
a gosha писал: | TIVAN, отклоняющей тоже нет подбросить........ буду ждать донора.. |
а снять и посмотреть? Верхняя катушка отвалилась (ИМХО) |
а решение было на Аудионете ... доп.платкой |
Вано
киев
Прислонившийся
Данунах - и от 3УСЦТ ниде не валяеца? |
непоседа
что то маловато сопротивление ОСки исследуй ее и пайку |
a gosha
киев
Прислонившийся
a gosha, и что с того? Не нужно её даже на кин нахлобучивать - посмотреть осликом пилу на КОК. Да, к стати не вижу в теме ничего про осциллограмму на твоей ОСе и на входе кадровой. |
STIPLER
Халтурщик
Как то не встречалась мне такая картина из за проца. Гор. полоса - сколько угодно, а такое - нет. |
валентин-сибиряк
STIPLER писал: | Как то не встречалась мне такая картина из за проца |
Да ОС-ка это ,ему просто снять её неохота |
Вано
я пишу эти процы. и статистика показывает что 80% меняются по кадровой. |
a gosha
снял оську проверил кадровие катушки сопротивление 13.2ом обе.
Вано, есть проц и по чем? |
непоседа
Это как - сначала 8.1 потом 13.2ом.Да неужели нет что-нибудь подбросить из ОС.Поменяй Д303 и у кадровой пропаяй все.78141 и 78045 разве по номиналам равны. |
a gosha
непоседа, кадровие катушки 2шт в ОС по 13.2ома |
gaydamaking
.Поменяй Д303 ! Неужели так тяжело поменять какой-то ср--ый диод или просто напаять его снизу?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 18:54
a gosha! Что на 6-й ноге кадровой?
У SAMSUNG это ТИПОВУХА если ГНИЛОЙ диод не в кадровой, так по питанию буферного каскада строчной развёртки! |
eduard2
a gosha, Цитата: | Питание кадровой +18 и _ 16.5 | это ,что плавает напруга от 18-16.5 В ,или как ? и не маловато будет питание на КР ? проверь питание от ТДКС до 2 пина КР
. да прежде чем менять пусть озвучит напругу на 6 пине ( обычно ГОХ не работает при такой типовухе -малое напряжение на 6 пине -обычно лит высыхал- ну мож и диод плавать -хотя 4004-7 обычно крепкие ) Цитата: | Это как - сначала 8.1 потом 13.2ом | а вот это уже интересно -это как у тебя выходит 8.1 ом на разъёме или на катушках ? что-то не понятно Цитата: | Да ОС-ка это :byaka | : вполне может быть одна половина в козе -тогда откуда линии ОХКР ? в верхней части растра у него получается ? а ещё посмотри разъёмы как там поживают ? Цитата: | a gosha, А если ослик попробовать в руки взять,что бы уж совсем сильно не грешить | дельный совет посмотреть, что на входе и на вых КР у тябя там творится , и на 6 пине микрухи тоже посмотри осликом ГОХ пилу выдаёт ? и ещё как стабы проверял ( которые зелёным обвёл) ЗЫ -давай замеры в студию а так это игра в бубен получается |
