remontitor
Состав:проц ТА8873CSENG ;память 24С08 ;звук TDA7266SA ;кадр. LA78041 ;БП STRW 6753
Проблема в том,что замаялся менять LA78041,пробовал LA78141 не помогло,взрываются после 3-х дней работы(LA78041 пару часов).На верху экрана несколько полос ярких по горизонтали.Навеску кадровой поменял полностью,в плоть до резюков,без эффекта.Сопротивление СОК 7.2 ом(померил СОК Samsung шасси SCT11B,на SMR которые 13.6 ом),питание лашки 27.3в. и 8в. в норме. Менять отклонялку? |
Yuritsh
Антикоммушист
remontitor писал: | Менять отклонялку? | Сначала измерить бы что-нибудь.
remontitor писал: | ТА8873CSENG | Такого не бывает. |
remontitor
Маленько ошибся,ивиняюсь,полное название проца TOSHIBA-0D-196 8896CSNG7E63 |
oleg726
С 451 менял? Новый на ESR проверял?  |
greg4357864
Разноцветные полосы?Все режимы кадровой замерил?Скорее перегруз по выходу, если напряжения соответствуют допустимому значению.Кинескоп с другой отклоняющей случайно не воткнул в телик до этого? |
remontitor
C451 заменил на новый совсем,а полосы одного цвета.Отклонялку еще не подкидывал,нет такой. |
киев
Прислонившийся
Режимы по постоянному напряжению на всех ногах сюда. Цепочка цобеля, осциллограмма "пилы" - твоя яркая полоска вверху, думаю будет на ней хорошо видна. Подкинуть другую ОСу и сравнить.
ЗЫ: и перестань путать КОКи и СОКи.  |
greg4357864
на 7 ногу напряжение 8v подаётся через 8.2 Kom.Разве на самой ноге должно быть 8v? |
киев
Прислонившийся
greg4357864, нет, конечно. 2 с половинкой. А кто сказал, что там 8? я такого не вижу.
remontitor, ну хоть какая-то ОСа то должна быть - хоть от 3УСЦТ? |
remontitor
Ну конечно есть ОСка от Самсунга, а напруги 3,2 ;25,5 ;1,2 ;0 ;12,9 ;24,6 ;3,2 в. соответственно 1;2;3;4;5;6;7 лапки LA
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 13:40
Пила нормальная,но есть всплеск большой амплитуды на фронте пилы.Фото не могу закинуть ,нет флэшки. |
greg4357864
С 453-замени.Напряжения процессора всё идеальное?И R 224 тоже замени. |
icstarcom
если питание кадровой с тдкс бывает пробои тдкс! |
greg4357864
На 3 и 6 ноге у тебя занижено напряжение на 1v.Всё таки проверь лучше С451.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 17:35
Короче у тебя питание 27v приходит на ТМС тоже, здесь всю обвязку проверяй.Отклоняющую не обязательно подкидывать для проверки на утечку.Для этого отключи отклоняющую и подай напряжение с отдельного силового трансформатора и замерь строчные катушки, есть ли там напряжение. |
remontitor писал: | Отклонялку еще не подкидывал,нет такой. | - оставь ее в покое ... перестань покупать БРАК ИМС КР! Ставь с разборки 8172 |
remontitor
А почему тогда строки на верху KRAB, ? |
serg63
greg4357864 писал: | .Для этого отключи отклоняющую и подай напряжение с отдельного силового трансформатора и замерь строчные катушки, есть ли там напряжение. |
Шо ты мелешь? |
oleg726
На верху экрана несколько полос ярких по горизонтали.-скинь фото этих полос. |
greg4357864
serg63 писал: | greg4357864 писал: | .Для этого отключи отклоняющую и подай напряжение с отдельного силового трансформатора и замерь строчные катушки, есть ли там напряжение. |
Шо ты мелешь? |
Это так проверить можно, есть ли замыкашка проявляется под напряжением в отклоняющей между кадровой и строчной, а на холодную тестером показывает по сопротивлению всё норм.Естественно трансформатор не 220v подключать.
Всё доступно объяснил? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
greg4357864, можно малость уточняющих вопросов:
1- при каком напряжении по вашему проявляется ЗАМАКАШКА?
2- если не 220 то сколько в вольтах подавать?
3- куда надлежит подать напряжение для проверки наличия ЗАМАКАШКИ по ваше методе?
4- Вы когда нибудь встречались с замыканием между строчными и кадровыми катушками кроме случаев явно видимого прогара с повреждением плстмассы?
ДОБАВЛЕНО Февраль 26 2015
remontitor,"Пила нормальная,но есть всплеск большой амплитуды на фронте пилы" а в нормально работающем телевизоре форму напряжения на выходе кадровой когда нибудь доводилось видеть? Неужели там чистая пила? |
greg4357864
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | greg4357864, можно малость уточняющих вопросов:
Ну, на выпендрёшь с капс локом я отвечать не собераюсь и останусь при своём мнении.
