SergeyMezin
шасси CH3
проц. TDA 9365PS/N2/4I1325
БП - STR F6709A
CP - 2SD2634-YD
КР - AN5522
Строчник QQH0164-001
Звук AN5277
схема:
http://archive.espec.ws/section314/file16923.html
Пришел аппарат с пробитой STR F6709A и соответственно дохлым R902 на 15 Вт 2.2 Ом. После замены дохлых элементов телик запустился нормально, но примерно за 3-4 мин STR F6709A нагревается до 85-90 градусов, все литы на горячей стороне были заменены, на холодной были проверены, напряжения на выходе ТПИ в норме. Экран с ТПИ снял, ферит не раскололся.
Подскажите плиз если кто сталкивался с такой проблемой!!!! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SergeyMezin, STR F6709A в качестве уверен? |
SergeyMezin
Брал под заказ, по идее должна быть нормальная....
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 22:28
Да и та что стояла не спроста же сгорела... |
Yuritsh
А что, кроме литов, там больше ничего нету?
SergeyMezin писал: | нагревается до 85-90 градусов | Чем измерял? |
Бакум
Рождённый в СССР
Ну допустим сгорела она по причине которую если ты правду говоришь устранил. Цитата: | все литы на горячей стороне были заменены | , А вот качество STR??? |
SergeyMezin
Измерял термопарой, с мультиметром в комплекте которая.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 22:57
Да и рукой за радиатор взяться нельзя... |
рачкачать генероттором + посмотреть демпФЕРЫ в первичке ... |
валентин-сибиряк
SergeyMezin писал: | все литы на горячей стороне были заменены |
И банку подставлял? |
SergeyMezin
Да, банку подставлял, у меня подозрения на трансформатор, но найти его что бы заменить не реально(((( |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
SergeyMezin, а среди замененных элементов не было диодов во вторичке ? Хотя медленный диод тоже грелся бы неслабо... |
SergeyMezin
Для модератора!!!!! Да, описание шасси скопировал с мусорной темы, телик такой же, проблема другая!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 11:51
Если бы была проблема во вторичке, то я думаю она бы отгорела))) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ответ на свой вопрос получил исчерпывающий, за сим откланиваюсь, провожать не надо... |
SergeyMezin
Картинка у телика Ок, и напряжения во вторичке тоже, наверное в первичке проблема... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SergeyMezin писал: | Если бы была проблема во вторичке, то я думаю она бы отгорела))) |
а ты поставь на часика два она и отгорит, ну и подход |
выше дан ответ - реакции - "0" ... угадайка ... |
SergeyMezin
oleg726
С 911, С 914 ставь НОВЫЕ и перед установкой желательно на ESR проверить. |
greg4357864
Может STR к теплоотводу забыл прикрутить?Или бракованная |
SergeyMezin
С 911, С 914 В первую очередь поменял на новые, так же проверил высоковольтные в обвязке STR, ESR метра к сожалению нет((( |
oleg726
R902 на 15 Вт 2.2 Ом. -Поставил 2,2 Ом ,не больше? Напиши,что ты менял(это должно быть в описании!!!),а не потом признаёшься,что то сразу поменял и т.д. |
