Ignashkino
Состав:
Проц: IX0933CE
Рядом с процем: 104101/58659P
Видео: IX0713CE и IX0226CE (на субмодуле)
Кадровая: X0640C
УНЧ: X0250C
БП: STR D5441
ТДКС: F1807CE
Схема (максимально тождественная):
http://monitor.espec.ws/section1/topic100872.html
Проблема:
Были выявлены и заменены R521, IC501, C502. Кадровая развертка все равно не заработала. Обвязка IC501 проверена. Вот ее режимы:
2 - 2,5В.
3 - 29В.
4 - 1В.
5 - 1В.
6 - 29,5В.
7 - 0В.
Кадровый сигнал прослушивается только на 4н. IC801, на 13, 14, 15 ножках - тишина. Мне стыдно, но я не знаю, с какой ножки IC801 выходят кадровые задающие импульсы на IC501, и вообще - там ли или где еще они генерируются?
ut3eo
V out - 13 нога IC801
Ignashkino
Спасибо, ut3eo!.. Как я уже сказал, на 13н. кадровый сигнал не прослушивается. Напряжения на 13,14, 15 ножках - 1В. |
ut3eo
Ignashkino, Вот его внутренности более разборчиво.
oleg726
S 501(переключатель) трогал?Когда переключаешь-изменения есть? |
greg4357864
Ну поставь LA7830,может кадровая глючит. |
gilan
Ignashkino, кадровая довольно просо проверяется, должен знать. Про переключатель сказали. Есть разница- при отказе кадровой линия ровная, при отсутствии кадровых импульсов с проца чуть наискосок. Если будешь менять кадровую- не забудь проверить лит вольтдобавки, при отсутствии ESR- заменой. |
валентин-сибиряк
Ignashkino писал: | заменены R521, IC501, C502. Кадровая развертка все равно не заработала |
Литы по +В проверял,менял? |
Ignashkino
Чудеса все-таки бывают!!! .. Похоже, что телевизор всех вас так испугался, что даже к паяльнику не пришлось обратиться, а он уже запоказал! .. Начал с S501 (V-cent) - линия ступенчато сдвигается по вертикали. Переключил S401 - кино появилось! .. При новых замерах показало: 13н - 1в, на 14 и 15н - 6в вместо бывшего 1в. А кадровый сигнал заслышался на всех трех ножках, но особенно отчетливо - на 13! На 16н. и в том и другом положении S401 слышен сигнал.
Благодарю, ut3eo, за блок-диаграмму!!! (Я искал даташит на эту микросхему, да так и не нашел. В будущем буду искать по "Блок-Диаграмме"). Всем вообще большое спасибо!
Тему, как бы, можно закрыть, но если gilan не возразит, хотел бы немного, раз уж выпал такой случай по кадровой развертке, немного научиться, дабы больше не открывать лишний раз по нему тему. Хотелось бы получить разьяснения о принципе работы - по вашему, S501; по моему, S401 - кнопки: ибо, либо я ослеп, так как не могу найти на схеме шасси 8P-SR эту кнопку, чтобы самому попытаться разобраться в принципе ее действия, либо на этом участке схема не совпадает с телевизором. |
oleg726
А где спасибо за S 501(S 401) ??? |
Ignashkino
Конечно же, oleg726, спасибо Вам! .. Чтобы сразу выбрать верный путь - тут нужно иметь шестое чувство . Ведь нередко бывает, что с самого начала начинаешь идти по не тому пути; и если даже к цели доходишь, но сколько к этому моменту протратишь времени и вымотаешь нерв. |
oleg726
Ignashkino
Последний вопрос - и тему закроем.
gilan писал: | кадровая довольно просо проверяется, должен знать. Про переключатель сказали. Есть разница- при отказе кадровой линия ровная, при отсутствии кадровых импульсов с проца чуть наискосок. |
Как же это теоретическое положение проверить на практическом опыте на данном телевизоре? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ignashkino, а рядом с удивительным переключателем S401 нет надписи serv ? |
валентин-сибиряк
БЕЗЫМЯННЫЙ, он внимания не обратил на такую мелочь а может зря. |
gilan
Ignashkino писал: | Благодарю, ut3eo, за блок-диаграмму!!! (Я искал даташит на эту микросхему(IX0640), да так и не нашел. В будущем буду искать по "Блок-Диаграмме"). |
greg4357864 писал: | Ну поставь LA7830,может кадровая глючит. |
Это одна микросхема.
Ignashkino, смотри в сервис телек не переведи ненароком. Ищи тебя потом. |
Ignashkino
gilan, Вы либо приписываете мне то, чего я не говорило, либо не не совсем поняли меня: я поблагодарил ut3eo именно за IX0713CE, ибо как можно благодарить за приписанный Вами мне IX0640, если он прислал схему IX0713CE. Будьте впредь внимательнее! .. А то, что LA7830 тождествен X0640C - я нашел в инете, и первое как раз и поставил вместо сгоревшего второго .
БЕЗЫМЯННЫЙ, валентин-сибиряк, - рядом с S401 написано не просто "serv", как самоуверенно считает БЕЗЫМЯННЫЙ, а даже "Service SW". Но я, признаюсь честно, не знал назначения этого удивительного для него, о чем всем нам откровенно поведал БЕЗЫМЯННЫЙ, переключателя . Да и теперь я еще не совсем понял принцип и функцию его. На вопрос же мой об этом - никто пока не дал ответа. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ignashkino, насчет самоуверенности притормозили бы. Для меня ничего удивительного в этом переключателе и его назначении нет, ибо в те времена когда эта модель была гарантийной я работал в конторе авторизованной по Sharp. |
LordLostr
Ignashkino, Тут такое дело:Ты сам случайно переключил? Или так телик поступил? Тебе надо разобраться с этим переключателем во избежание повтора.Ну а тема,тема некомпетентная. |
JYRIJJ
Спец-агент
LordLostr писал: | Ignashkino, Тут такое дело:Ты сам случайно переключил? Или так телик поступил? Тебе надо разобраться с этим переключателем во избежание повтора.Ну а тема,тема некомпетентная. | во многих телеках есть такой рычаг, Пора знать! |
