Stassfurt TV63-1000 Растянуто изображение
Denis
Denis
Сообщение #1 от 02/08/2004 14:11 цитата
Растянуто изображение по горизонтали. Подскажите что можно зделать и где искать неисправность Прошу помощи
savvayur
savvayur
Сообщение #2 от 02/08/2004 16:20 цитата
Только растянуто,или еще и подушка?
Denis
Denis
Сообщение #3 от 03/08/2004 00:41 цитата
Нет только растянуто
savvayur
savvayur
Сообщение #4 от 03/08/2004 08:24 цитата
Привет Denis.Если питание строчки в норме (+В) - смотри цепи коррекции растра.Если есть крутки то проверь питание+12в всего узла коррекции и литы заменой.Если круток нет - идти в сервис и смотреть что там есть.К сожалению твоей схемы у меня нет - сужу по той ,что есть.
femiur
Сообщение #5 от 03/08/2004 09:37 цитата
Сообщи для начала напряжение на строчной развертке.
С уважением, femiur/
KSV
Сообщение #6 от 03/08/2004 09:44 цитата
Было бы малое напряжение по строке, размер был бы мал, а в этом случае поменяй два электролита по 4,7 мкф, включенные последовательно возле ТДКС проверь пайку, она страдает и транзистор в коррекции, точнее их всех троих.
Denis
Denis
Сообщение #7 от 03/08/2004 12:02 цитата
А схемы нет не у кого случайно?
Denis
Denis
Сообщение #8 от 03/08/2004 15:22 цитата
KSV писал:
Транзисторы в порядке, паику проверил, вот с электролитами сложней один был дохлый совсем а второй вроде как дышит но у меня небыло под рукой 4,7мкф и я поставил вместо одного 10мкф.
Результат тотже самый недовольство, огорчение
savvayur
savvayur
Сообщение #9 от 03/08/2004 22:31 цитата
А размер строки регулируется вообще, или...?
KSV
Сообщение #10 от 03/08/2004 23:40 цитата
Denis, а слабо вместо двух последовательных 4,7 поставить один на 2,2 и на 160 В, а посмотреть коррекцию, а нижний диод в модуляторе, а вообще, куда ты кроме как на кинескоп смотрел????
Denis
Denis
Сообщение #11 от 04/08/2004 02:16 цитата
savvayur писал:
Нифига там не регулируется
savvayur
savvayur
Сообщение #12 от 06/08/2004 07:57 цитата
"НИФИГА" - это значит вообще ни одна позиция геометрии?
Denis
Denis
Сообщение #13 от 06/08/2004 13:52 цитата
вобше ничего по крайней мере то что я пробовал
Denis
Denis
Сообщение #14 от 17/08/2004 00:45 цитата
Всем спасибо сделал, кондеры виноваты
