umid06
Всем доброго времени суток.Может кто сталкивался с такой проблемой? Проблема такова-телевизор пришёл на ремонт с убитым ТДКС QQH0220-001 даннный ТДКС не могу найти, после поисков в нете нашёл замену 6174v-6006е после переделки телек запустился,напряжения +14 В,-14 В,+190 В,накал в норме,но на плате кинескопа вывод SCREEN стреляет во все стороны ,на экране белый растр с линиями обратного хода,такое ощущение как-будто ускоряющее и фокусирующее напряжения завышены.При регулировке SCREEN ничего не изменяется |
kin369
___umid06, "При регулировке SCREEN ничего не изменяется"- на вид не меняется, или по приборам? Если что, собери отдельную схемку формирования ускоряющего (как в Соньках). |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
валентин-сибиряк
umid06 писал: | на плате кинескопа вывод SCREEN стреляет во все стороны |
vadim3008 писал: | а ты все правильно подключил? |
STIPLER
Халтурщик
Перепутаны ускоряющий и фокусирующий провода.
Или замыкание ускоряющего и фокуса в кинескопе.
Возможно, частичное отсутствие вакуума.
Убрать фокус на минимум, какой будет результат? |
umid06
Провод потолще подключил на фокус,а потоньше на ускоряющий как было.А насчёт подключения я всё правильно подключил.Если бы было отсутствие вакуума то стрелял бы в самой трубке,но он стреляет именно на плате кинескопа |
JYRIJJ
Спец-агент
umid06 писал: | Провод потолще подключил на фокус,а потоньше на ускоряющий как было.А насчёт подключения я всё правильно подключил.Если бы было отсутствие вакуума то стрелял бы в самой трубке,но он стреляет именно на плате кинескопа | а ты вытащи плату с кина и увидешь!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 08:42
и немешало бы тему исправить! вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
gnom69
Дак выдерни фокус с разьёма и замерь ускоряющее стрелочным вольтметром, что бы не было _Как будто бы.... |
Joiner
kin369 писал: | ___umid06... Если что, собери отдельную схемку формирования ускоряющего (как в Соньках). | Это крайняя мера. Нифига такое нормально работать не будет на ящиках кроме Соньки. Есть такое понятие - стабилизация размера растра. Это не ушло никуда. Зачем оно надо? А потому что гуляют напруги в зависимости от нагрузки и на присоске, и на фокусировке, и на ускоряющем, и на... Гуляют синхронно, а если ускоряющее сделать отдельным стабильным, иногда просто поразительные эффекты при таком включении, т.е. противно смотреть |
kin369
___Joiner, извиняюсь, но это был совет для ПРОВЕРКИ на "не изменяется". Кстати, до сих пор никаких данных измерений. |
"доизмерялся" аФтар ... скоро пирожков выкатят! |
shursh
umid06, для начала разбери и почисти, а лучше замени панельку, если дефект повторится подкинь другой кин... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
shursh писал: | подкинь другой кин... |
и будешь знать в чем дело! |
непоседа
Ты случайно не поменялся с кем -то ТДКСом . если уверенность что он исправен и не сделал ошибок в его установке и в схеме при пайке.А правила форума надо соблюдать меньше вопросов и безтакности к тебе будет. |
gaydamaking
umid06 ! ТДКС - новый? Или нашёл с разборки? Если нашёл с разборки - он проблемный!
Воткни новый, или заведомо исправный! |
STIPLER
Халтурщик
gaydamaking писал: | umid06 ! ТДКС - новый? Или нашёл с разборки? Если нашёл с разборки - он проблемный!
Не факт. Сейчас новый может запросто оказаться дефектным, а с разборки:
gaydamaking писал: | заведомо исправный! |
umid06
ТДКС был новый намучался с ним.С Москвы привезли родной и всё заработало.Спасибо всем кто откликнулся-люди добрые.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 11:45
CW 4
Память - 24C16A
Блок питания - STR-W6554A
Кадровая - AN15526
Звук - AN5277
ТДКС - FJN21JV01 QQH0220-001
Строчник - TT2202
Видеоусилитель - TDA6107AJ
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 11:55
РЕШЕНО |
