фунтиций
Состав: управление - PCA84C840/148S1, видео - TDA8361, TDA4661; text - SAA5281ZP/E; env578f7f1; TEA2261. Шасси похоже на ЕЕ2, только есть телетекст и доп. модуль AV. Не могу настроить каналы - нет такого пункта в меню. При нажатии на меню на пульте появляется переключение установок оперативных регулировок - М1, М2, а также различные комбинации AV1 и AV2. Каким образом это чудо инженерной мысли переходит в режим настройки каналов?
Память подкидывал - не при чём... |
JYRIJJ
Спец-агент
фунтиций, на пульте нужно жать две кнопки! |
фунтиций
Использую пульт 939P21201. Какие именно кнопки? |
JYRIJJ
Спец-агент
фунтиций, это родной пульт? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
фунтиций
JYRIJJ, нет. Я не знаю, какой родной, но нашёл инфу в разделе фоток шасси телевизоров, пульт 290P015A4; 290P015030; 290P014030. Таких пультов в продаже я не нашёл.
Борис Горбунков, нажимал, телек вообще не реагирует. |
STIPLER
Халтурщик
фунтиций, Попробуй нажать меню, и придержать. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
STIPLER писал: | фунтиций, Попробуй нажать. и придержать. | Или ищи вторую кнопку. |
iv-9
Две кнопки разом на родном пульте. Или MAK в руки и проверять подходящие коды и все кнопки, авось нужные импульсы выдаст, как при замыкании двух на родном. |
JYRIJJ
Спец-агент
фунтиций, а не филипса пульт туда идет типа головастик |
kin369
___фунтиций, а при нажатии CH-PRESET пульт выдаёт сигнал? |
Joiner
kin369 писал: | ___фунтиций, а при нажатии CH-PRESET пульт выдаёт сигнал? | А что, у тебя сомнения, что эта кнопка "приплыла"?
Фигня полная - ТС - без пяти мин. ноль в теме. Любой программируемый пульт возьмет это типа "чудо". Трехзначный не возьмет, значит четырехзначный вытянет - был бы навык. А что у ТСа под рукой эрзац - к гадалке не ходи. Ибо родной сработал бы без проблем.
Совет - купить программируемый пульт, не жлобиться и действовать. |
фунтиций
Использовал и МАС и changer, комбинации не нашёл...
JYRIJJ, надо попробовать от филипка. Или родной искать. |
Joiner
фунтиций писал: | Использовал и МАС и changer, комбинации не нашёл...
. | При поиске кода не зацикливайся на первом попавшемся коде, пульт может еще найти коды (может и несколько кодов) под этот проц. Ну не знаю - на трехзначный пульт у меня по Мицубиши цельных 9 кодов, есть и четырех-значный пульт, но пачпорта на него нет, но он молодец - рвет даже двд-плееры (правда, кнопки соответствия команд искать и записывать - есть неудобство, но тем не менее...)
Есть еще там возможность по "нонеймам" работать с "двух стволов"... , но это для тех, кто понимает. |
kin369
___фунтиций, - "Использовал ... changer" - какие именно прошивки? |
фунтиций
Телевизор "ушёл" на з/ч. "Осекамливание" + пульт - не рентабельно... |
