Cергей NEW
Шасси CP-375
Процессор TDA8374A
Модуль Secam TDA8395
Блок питания STR S5707
Тюнер 3303 KHC
Кадровая TDA8356
Звук TDA7056
Линия задержки TDA4665, K2950M
Память 24LC08B
Кинескоп ORION A51JSW90X
ТДКС 1142.5057
Пульт R28B03
Здравствуйте! подогнали аппарат в неисправном состоянии. При включении экран светился белым, на пульт и кнопки не реагировал. После прошивки и замены 24LC08B телевизор заработал, но большинство каналов стал показывать черно-белым цветом. Нормально отображалось меню, регулировка громкости, авто поиск и т.п. Прошелся по всем литам измерителем ESR, заменил все подозрительные. Пропало меню, звук с пульта регулируется, каналы переключаются, но меню, уровень громкости, вообще никакая информация не отображается. Горячая кадровая микросхема TDA 8356, напряжения на её выводах:
1 - 2.4в
2 - 14в
3 - 3в
4 - 7в
6 - 46в
7 - 7.2в
8 - 0.15в
9 - 7в
Как вернуть меню и восстановить цветность?
88_14Q214Q2T20Q220.zip 250.05 КБ Скачано: 355 раз(а)
serega-64
serega-64
Существуют условия создания OSD, смотри на проце приход КСИ и ССИ, а также цепи их формирования, возможно "соплю" припоя где то посадил. Этим мог и "придавить" синхру для узла формирования цветности. Возможно и прошивка виновата, пультом в настройках выставить систему цвета. |
Yuritsh
Если было OSD, а потом пропало, ежу понятно, что ты сам накосячил. Вот и ищи.
Cергей NEW писал: | Горячая кадровая микросхема | На солнце тоже горячо. |
goga_tv
Cергей NEW, в твоем ТВ микросхема телетекста есть? Если ее нет, то я не знаю каким образом меню вообще отображалось... |
к.н.в.
Cергей NEW писал: | заменил все подозрительные. |
Полярность не попутал? |
serega-64
goga_tv, Там все на одном кристалле.
Cергей NEW, Смотри, что на 45 и 46 пинах I701. |
JYRIJJ
Спец-агент
goga_tv писал: | Cергей NEW, в твоем ТВ микросхема телетекста есть? Если ее нет, то я не знаю каким образом меню вообще отображалось... | Шасси не попутал? |
goga_tv
JYRIJJ писал: | Шасси не попутал? |
Попутал |
Cергей NEW
импульсы синхронизации кадров 46 вывод I701, амплитуда около 0,15в присутствует постоянная составляющая. На 45 импульсы амплитудой около 0,33в
осциллограммы.rar 585.69 КБ Скачано: 301 раз(а)
serega-64
=импульсы синхронизации кадров 46 вывод I701, амплитуда около 0,15в присутствует постоянная составляющая. На 45 импульсы амплитудой около 0,33в=
Этт ненормально. |
Cергей NEW
Прожарка DW370M3 ничего не дала, повесил на 46 вывод эмиттерный повторитель, амплитуда увеличилась до 0,2в. OSD по прежнему нет. При отключенном 46 выводе, амплитуда на 8 ноге кадровой микросхемы 0,3в.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 00:23
похоже придется покупать новый проц. DW370M3 |
gilan
Cергей NEW писал: | Прожарка DW370M3 ничего не дала, повесил на 46 вывод эмиттерный повторитель, амплитуда увеличилась до 0,2в. OSD по прежнему нет. При отключенном 46 выводе, амплитуда на 8 ноге кадровой микросхемы 0,3в...
Интересный вывод, однако. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Cергей NEW
Cергей NEW
Покорнейше прошу прощенья, действительно осциллограф был неверно откалиброван, при отключенном 46 выводе DW370M3, амплитуда на 8 ноге кадровой микросхемы около 4.5в и на 45 выводе DW370M3 амплитуда 4.5в. При включенном 46 выводе DW370M3, амплитуда на нём проседает до 0,2в |
Cергей NEW
На втором выводе кадровой отсутствует пила, а присутствует постоянка 2.4в, странно по контрольным точкам на схеме 27 и 26 должно быть наоборот на втором выводе пила а на первом постоянка или это не важно? |
serega-64
=27 и 26 должно быть наоборот на втором выводе пила а на первом постоянка или это не важно?=
У тя кадровая работает, растр развернут? Ежели "да", то неважно.
=включенном 46 выводе DW370M3, амплитуда на нём проседает до 0,2в=
Похоже процик в утиль ноги направил. |
Cергей NEW
Да кадровая работает как трактор, растр развернут, телевизор прекрасно показывает, даже некоторые каналы в цвете, osd нет с процем похоже все ясно. С цветом бы еще разобраться ща буду TDA8395 исследовать |
Cергей NEW
Нет цвета в PAL, подключил DVD плеер через тюльпан, в NTSC цвет есть, и в SECAM похоже тоже цвет есть, когда на 1 ноге TDA8395 уровень напряжения 5в изображение в цвете. На другом телевизоре при выборе в DVD любой системы цвета изображение цветное. |
