andcow54
шасси BE-2A
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-646-652-13
Micom - PCA84C840P/012A
Memory - ST24C02AB1
SMPS - STR54041
SAW - K2950M
Colour decoder - TDA4650
Video - TDA3505
Delay - TDA4661
VIF - TDA8304
Vertical – µPC1498H
SIF - TDA3827
Sound – TDA7245
Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D
Tube - A51JUH51X
FBT - 1-439-493-11
HOT - BU508AS2H
RGB Amp - BF871
Пульт - RM-841
IC remote - S14L42AF-L05
Проблема:
Искажение изображения в виде сине-красных всплесков-выбросов слева с искривлением по строкам вертикальных линий плюс искажение звука (шипение). Появляется на короткое время 1-1,5 сек, в отдельных местах или по всем строкам сразу (тогда искажается и звук), всплески примерно на 1/10 часть слева экрана по горизонтали. Иногда искажений нет совсем. По AV (с тюнера VCR) эти всплески- выбросы тоже есть. Если сигнал в PAL с AV (DVD) –искажений картинки нет, только мигание и пропадание цвета. Антенна – в норме, проверял на 3-х других TV.
До этого дефекта были проблемы:
Не было цвета в PAL Замена СТ332 и кварца- решено, как оказалось-не полностью
Подушка на краях экрана --замена С806 0.047 (был обрыв) - решено
Были заменены электролиты в БП: С618 и во вторичке БП (все), в КР ( С504, С505), ВП (С358), РК (С101, С102, С157, С513, С526), питание ВУ (С817, С710), в строке C840, С804, С805, С806, С807, С812, С814, C825, С850 (т.к. еще и греется HOT: 60-65гр.)
Питание : строчной развёртки +B 135.7, +9.59, +20.58, +4.99, вторичные с ТДКС, КР +28,10, +11,85, ВУ +201. Пульсации смотрел осц. Считаю что - все в норме.
Пропаян ТДКС. Проверены (кроме smd-конд) и пропаяны элементы обвязки СР и РК . Измерены режимы по пост. току м/с TDA8304, TDA3505, TDA4650, транзисторов от 15н 8304 до 15н 4650 (откл.не более +/-15% от указанных)
Замена на новые: м/с радиоканала (TDA8304, декодера (4650), пропаяна м/с видео-проца (TDA3505) все, без результата.
Осциллограммы СР, КР, видео - соответствуют карте. Когда помеха есть по всем строкам сразу - на осц. виден сдвиг (дерганье)эпюры влево. Трудно что-то отследить подробно т.к. очень малая длительность помех. Строб-импульс по амплитуде 9/4.4/2.5V , 3х уровневый.
Не могу точно определить где проблема - в строке? или в радиоканале? или может быть ТДКС так шьет?
Сам я не ремонтник, ТВ мой личный. Перерыл весь и-нет, этот сайт, но похожего дефекта не нашел.
Помогите!!!
iv-9
Встречается плохой контакт высоковольтного провода в самом ТДКС. Попробуй засунуть его в ТДКС, чуть покрутить, зафиксировать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сравнительно недавно бился с аналогичной проблемой, причина была в нижнем выводе делителя screen focus, рассыпалась проводящая резинка. Но у меня аппарат был после падения, под флайбэком еще трещина была на пару дорог. |
валентин-сибиряк
А другие телики рядом стоящие не реагируют? |
andcow54
iv-9, пробовал и высоковолтный и фокусировки, поробую еще раз (покрутить)
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 15:27
валентин-сибиряк, сначала реагировали -были полосы белые вертикальные -как высокое шьет (на одной антенне стоял ТВ через разветвитель) , потом догадался,пропаял землю ТДКС и они исчезли.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 15:32
БЕЗЫМЯННЫЙ, Трещин на плате не нашел,ТВ не падал, к сожалению платы ПК и деталей к ней у меня нет, проверить заменой, не смогу, как собственно и ТДКС. Но Screen на плате крутил, подстраивал и от этого помехи не появлялись |
валентин-сибиряк
andcow54
валентин-сибиряк, я тоже к этому склоняюсь, но почему тогда если подавать сигнал по AV с DVD ( сигнал идет в PAL) мигает и пропадает только цвет, а других искажений -нет? ни всплесков слева, ни искривления верт. линий? |
andcow54 писал: | Сам я не ремонтник, ТВ мой личный. Перерыл весь и-нет, этот сайт, но похожего дефекта не нашел. Помогите!!! | - привози!
Посмотреть осцилом при работающей и отключенной СР питание ... |
andcow54
KRAB, если сам не справлюсь, то привезу, не вопрос, но хотелось бы уж докопать. Отключить-вы имеете ввиду- повесить лампу вместо СР? Если вы про +B, я менял все литы по питанию и не только и смотрел осцил. пульсации : размах по +B <1V |
Joiner
andcow54 писал: | ...До этого дефекта делал: ... кароч, много чего делал...ТВ мой личный...Помогите!!! | А чего тут помогать?
Ты же даже вразумительно не можешь описать проблему и ход действий.
Первое - был ли этот дефект до замены целой грядки элементов? Из первого поста понятно - ящик вскрыт по причине опознавания цвета и геометрии. Так может "...До этого дефекта..." самого дефекта и не было? |
cyberbob
А на заниженный размах видеосигнала не похоже,ведь судя по картинке имеем ещё нестабильность строчной синхронизации? |
iv-9
andcow54 писал: | пропаял землю ТДКС и они исчезли. |
Имеется ввиду вывод 7 (с вв выпрямителя)? Часто колечко на пайке. Также хороший контакт радиатора HOT с корпусом проверь. |
andcow54
iv-9, нет 11н, но пропаивал все ноги. Исчез другой дефект похожий на дефект умножителя в сов. ТВ, а этот что на картинке -остался
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 10:04
cyberbob, размах видео на 8304 1.5V чуть ниже чем по схеме (1.7)? на входе 3505 15н 0,15V (д.б.0,24) Все же думаю проблема не в этом. Нестабильность строчной точно есть, но вопрос что ее сбивает?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 10:30
Joiner, в ТВ полез когда пропал цвет в PAL, тогда же заметил и подушку и это все исправил. Дефект (на картинке) был до этого. Элементы менял(м/с) кстати по совету вашего брата-ремонтника (причем Sony). Электролиты менял т.к. ТВ 1994г. и нечем проверить ESR .Думал что по картинкам спецы могут идентифицировать место дефекта-строчная или радиоканал. Или просто у кого то было подобное... |
Joiner
Joiner, в ТВ полез когда пропал цвет в PAL, тогда же заметил и подушку и это все исправил. Дефект (на картинке) был до этого... |
Ну вот можешь же, если захочешь
Итого мы имеем помехи только при эфирном приеме, а в AV всё, как я понял, в общем нормально. Я тут спросил у знакомых из радио-кружкА "Шустренькие ручки", что они думают по этому поводу, так говорят, что если AV не глючит, то рыть нужно в другую сторону. |
andcow54
iv-9, спасибо за подсказки, это все сделал в первую очередь т.к считал что греется HOT (палец держит 0.5сек на радиаторе)~55-60гр, читал на форуме что HOT чуть теплый в этом шасси должен быть и это как то связано с основной проблемой. |
Joiner
andcow54 писал: | iv-9, спасибо за подсказки, это все сделал в первую очередь т.к считал что греется HOT (палец держит 0.5сек на радиаторе)~55-60гр, читал на форуме что HOT чуть теплый в этом шасси должен быть и это как то связано с основной проблемой. |
Включи AV и смотри нагрев НОТа. |
andcow54
Joiner, в описании проблемы было-По AV (с тюнера VCR) эти всплески-выбросы тоже есть. Если сигнал в PAL с AV (DVD) –искажений картинки нет, только мигание и пропадание цвета. Проблема есть тоже, только при сигнале в PAL она выглядит по иному. Вот у меня вопрос куда дальше рыть... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
andcow54, вот и отдели мух от котлет - если при приеме любого сигнала с эфира (родной тюнер или тюнер видака стоящего рядом) проблема есть, а с AV без использования тюнера проблемы нет, то скорее всего проблема в "шитье" высокого где-то. |
andcow54
Joiner, хорошо, вечером попробую и отпишусь |
andcow54
БЕЗЫМЯННЫЙ, это я понимаю, про ТV/АV. но вопрос: если это высоков. разряды то они либо слышны, либо видны должны быть как то? а этого - нет точно и второе: почему в разных системах цветности искажения проявляются по разному в SECAM- всплески слева + искривление верт. линий +звук начинает шипеть, в PAL- только мигание и пропадание цвета? (если предположить что это шитье по высокому) |
