Slava K
Помогите, люди добрые.
Не могу запустить энтот блочок, все заменил а он всего - то на выходе выдает 11 вольт. Короткого на вторичных потребителях нет чего делать ума не приложу.
Буду благодарен за подсказку. |
KVI
Попробуй выпаять тиристор |
mihalych
Проверить оптопару,BC547 St.by управляет тиристором |
Вано
Так он в таких пределах в дежурке должен выдавать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
KVI
Вот и предлагаю выпаять тиристор чтобы вариант дежурки исключить.
А потом, если получится, то и отталкиваться от этого. |
Slava K
Ни чего не помогает, что делать что делать аууууу |
Andron
Был у меня случай с пониженным питанием. Виноват был стабилитрон VD830 стоит в районе регулируемого стабилитрона TL 431(D804). Возможны и изменения номиналов сопротивлений, в цепи стабилизации(нужно все мерить). |
KVI
Slava K писал: | ... все заменил а он всего - то на выходе выдает 11 вольт. |
Конкретнее , что заменил?
Может "врать" TL431 и ее обвязка |
ks-rus
Slava K, а как там ТПИшка поживает ??? |
Slava K
Извиняюсь, не выпаял тиристор VS 802 в прошлый раз.
Сейчас отпаял и аппарат запустился гад, но первоначально tda16846 была не исправна потому как схемка даже не реагировала на сеть, спасибо за инфу KVI.
TL431 заменил толку нет в обвязке вроде тоже нормально правда резисторы не мерил, и еще по схеме есть С850, реально он там не впаян.
Выходит, что где-то в дежурке жмурики, буду долбать дальше это сокровище.
Кстати принесли еще оди такой аппарат только с 51 трубой, у него тоже был подвох вначале как говорит клиент работал около часа потом меньше, затем и вовсе не включался, хотя дежурный режим был, оказалос не скрытая непропайка базы VT701 может кому на заметку и пригодится.
Добавлено 06-08-2004 10:57
Кстати, ели у кого есть схема на ентот ящик с процомSAA5541/PS/M5/0355 CB 2610 И.Т.Д. прошу поделитесь а то у меня схемка с другой М.С. |
papik
Slava K, непропай VT701 в этих Рубинах - дефект типовой, "кормилец". Как и не включение из Stand-by. Попробуй строчную отключить, может помочь... |
KVI
Если тиристор исправен, посмотри ВС547, который им управляет.
Проверить очень просто: ставишь на место тиристор, выпаиваешь ВС547
И вешаешь кнопочку между колектором и эммитером.
Если замыкая-размыкая болк питания переходит из деж в раб, то дело в транзисторе.
Хотя проще его заменить(взять хоть тут же на плате в районе коммутации видеосигнала. |
Анатолий
Подскажите, что могло выйти в этом блоке питания, если в антенну ударила молния.
ТВ не включаетя, внутри все цело, не выгорело.
Насколько дефицитна эта микросхема tda16846 и сколько стоит. |
KVI
Анатолий,
Интересно а как ты определил, что "все цело", если "ТВ не включается"?
А вылелеть в блоке питания могло все.
16846(70р), CNY17-2(12р), TL431....... короче все копеечное.
А вот проц (а это тоже возможно) или тюнер (если попало именно в антенну) -
это уже попадалово на деньги.
Для начала реанимируй БП, а потом будет видно.
И перечитай все, что здесь было написано выше - пригодится,
и избавит от лишних вопросов. |
Kwant
ANDR
Ребята , уменя 2 аппарата с аналогичным дефектом.
Не работает дежурка. Блок питания на пониженном
напряжении релаксирует и красный светодиод моргает.
Если закоротить Э-К ВС547 телик работает нормально.
Может кто знает? |
KVI
ANDR,
Как уже писал в подобных темах - проверь коэф усиления вс547.
Очень часто звонится нормально, а h21э=1.
Основные три "чудящих" транзистора: в первичной цепи (питающий TDA16846),
ключ дежурного режима(тот, что закорачивал) и по светодиоду питания.
Все очень важны. |
Killpro
А 3 вольта на проце есть c VT806 ? Выпаивай тиристор и смотри на проце. Вот только сегодня с такой проблемой мучил. Откинул ногу на проце по питанию и всё сразу понятно стало. Тоже после молнии. Проц TDA9381..... коротыш внутренний в проце. Rubin 55M10-1 |
KVI
Насчет живучести проца:
Живой проц доолжен звониться около 800 Ом
Если около 300 Ом - пробит один из портов.
Как правило кнопок передней панели.
Только замена. |
Killpro
Нога 61 - 5.3Ом |
