Sony KV-25M1K - отключается
Юра-1
Сообщение #1 от 03/08/2004 20:07 цитата
Помогите не могу распознать глюк по квадратной шине. При включении высокое пошло одна секунда и переход в дежурный режим. Далее щелкает релюшка петли. При повторном запуске с пульта высокого уже нет и светодиод ничего не индицирует. Тюнер пропаял, кадровую заменил Прошу помощи :
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #2 от 03/08/2004 22:25 цитата
Отключите PROT, может что и проявится, возможно FBT, но угадать сложно.
mister_s
mister_s
Сообщение #3 от 04/08/2004 01:17 цитата
Недавно был в ремонте 14м1к, так там замыкал катод зелёного цвета на накал.
Vadim
Гость
Сообщение #4 от 04/08/2004 10:49 цитата
Проверь питание процессора, было 2 случая утечки диода по питанию 8в. Схемы под рукой нет. Стоит в центре платы где тюнер. До него 9вольт после него было около 6в.
Гость
Сообщение #5 от 12/08/2004 19:28 цитата
Юра Карасук улыбка Я его сделал был дохлый FBT теперь нужно прошить память стандартная очистка не помогает Где взять прошивку и как её зашить стоит 24Е32 SMD а у меня програматор пони dip
witan
Сообщение #6 от 12/08/2004 20:28 цитата
улыбка
  25 M1K.ZIP  1.06 КБ  Скачано: 606 раз(а)
DGOKER
Сообщение #7 от 12/08/2004 21:42 цитата
Юра Карасук, работает без прошивки ,только геометрию и цвет надо настроить.
Добавлено 12-08-2004 22:45
Память надо чистую поставить проц сам её сам прошьет.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #8 от 13/08/2004 07:56 цитата
Юра Карасук, опять одно и тоже, язык устал злость Кнопка поиск для чего?
