Анатолий Оробцов
Philips 29PT5207/60 шасси L01.1A АС
Состав:
UOC - TDA9555H/N3/3/1412
Memory - ST24C16WP
SMPS - TEA1507P & P10NK80FP
Vertical - TDA8359J
Tube - A68QCP693X001
FBT - JF0501-9185
HOT - BU4508DX
RGB Amp. - TDA6107JF
Зашел в сервисный режим чтобы подкорректировать размер по вертикали и случайно нажал кнопку на передней панели и у меня сузился размер по горизонтали и пропал прием ТВ каналов.Перед этим менялся вышедший из строя ключ EW 7400.Изначально после замены ключа телевизор запустился как-то неустойчиво:растр сначала был сужен а через несколько сек. встал в нормальный размер. Потом решил подкорректировать размер по вертикали и случилось то, что я описал.
Осциллографом стал на 15pin CPU и там не оказалось выходных импульсов которые через резистор 3250 8,2кОМ (в описании 100Ом) поступают на затвор ключа EW.Конденсатор 2246 4.7мкФ отсутствует. Замерил сопротивление между 15pin и корпусом, оно сотсавило 200 и 300 Ом. соответственно. Все остальные регулировки геометрии работают.Вопрос:это совпадение или сброс настроек привел к неработе EW, или помер 15pin в связи с выходом со строя ключа 7200, хотя 200 и 300 Ом взывают к нехорошим мыслям. |
виктор-теледоктор
Анатолий Оробцов писал: | Зашел в сервисный режим чтобы подкорректировать размер по вертикали и случайно нажал кнопку на передней панели и у меня сузился размер по горизонтали и пропал прием ТВ каналов |
Теперь только замена прошивки спасет тебя. |
Joiner
виктор-теледоктор писал: | Анатолий Оробцов писал: | Зашел в сервисный режим чтобы подкорректировать размер по вертикали и случайно нажал кнопку на передней панели и у меня сузился размер по горизонтали и пропал прием ТВ каналов |
Программатор и "нечаянно" нажатая на лицевой панели кнопка в поиске фиг его знает чего - понятия не совсем совместимые. С каких делов нужно было корректировать вертикальный размер? А там еще заморочка с битым ключем коррекции (не от фонаря же он ляпнулся)...
Так что "замена прошивки" - это только начало "спасения" девайса |
Вано
Анатолий Оробцов
Спасибо ВАНО, но твоя прошивка для 21" кинескопа,т.к. в ней нет регулировки EWW? поэтому я поставил вот эту прошивку, пдрегулировал геометрию и все стало ОК.
Но у меня возникла следующая проблема: нет звука хотя и переключаю стандарты. Подскажите, какая опция отвечает за звук и какое ее значение? Звук у мена на TDA9853H.
PHILIPS.rar 5.64 КБ Скачано: 364 раз(а)
Вано
а по модели как ты написал наверно ты сделал ошибку какуюто..
нада быть внимательным модель как минимум 25-*** а не 21
L01 9853.rar 480 Байт Скачано: 365 раз(а)
вадо
Philips 21PT5117/60 шасси L01.1A АС
Состав: Tube - A68QCP693X001
Вано, вот ответ на Ваш вопрос |
SASHATOD
вадо, А ты хоть смотрел шо за кин стоит?
А68 это никак не 21* |
виктор-теледоктор
Анатолий Оробцов, опять туман нагоняешь?
Ты хоть копируй с умом. |
Анатолий Оробцов
Прошу прощения, все исправил. А кин у меня А68. '' |
Yuritsh
виктор-теледоктор писал: | Ты хоть копируй с умом. | Откуда возьмётся ум у тех, кто тупо копипастит?
Их "ум" даже не способен понять смысл того, ЧТО именно они выкладывают в своей теме, стыренное из Базы данных.
Из недавнего:
krugen писал: | Main - 758717.010 / 758717.011
UOC - TDA9381PS/N2/1i0836 or TDA9381PS/N2/1i0721 / TDA9381PS/N3/1/1729
Memory - AT24C08WP or ST24C08W6
Vertical - даташит на TDA8356 / даташит на TDA8357J |
Это http://monitor.espec.ws/section18/post1965602.html#1965602 случайно не предыстория? |
Анатолий Оробцов
