Ореховский Ю.А.
шасси PAEX0199A
состав:
CPU - 8897CPBNG6PN9
Memory - 24C16
Vertical - даташит на STV9378
Sound - даташит на TDA7263
Tuner - UVC68K5VCA
Tube - A51QGV991X001
FBT - BSC25-N2521T
HOT - MD1803DFX
RGB - 2SC2482
Поступил в ремон не светится экран. пробит НОТ, был прогар разъема ОС по строке и прогар контакта катушки L414, кроме этого еще сгорел R413 4,7к и R431 10 Ом еще. Все это заменил, напрежение +B 123 соответствует. Сейчас есть растр нарушена коррекция растра, изо собеих сторон по горизонтали вогнуто очень сильно греется и дымит катушка L415. Конденсаторы С420, С401, С411 и С431 проверил отпаивая. R431 был сгоревший V412 подкинуть нечем, но КЗ нет подозрения на него есть, но подкинуть нечем. Почему так сильно греется L415 не могу разобраться прошу помощи... подскажите може у кого на этом щасси такое уже было.
LordLostr
Ореховский Ю.А., Запятые ставь!Ореховский Ю.А. писал: | был сгоревший V412 подкинуть нечем, |
LordLostr
Ореховский Ю.А. писал: | Почему так сильно греется L415 не могу разобраться прошу помощи |
Ток большой через неё течёт.Ореховский Ю.А. писал: | подскажите може у кого на этом щасси такое уже было. |
Пару дней назад было,но только геометрия похожая.В моём случае C431.Ты его как проверил? R431 был живой,необходимость проверки V412 отпала. У тебя несколько другое,проверяй все элименты задействанные в коррекции. |
Ореховский Ю.А. писал: | Почему так сильно греется L415 | - потому, что ты не в состоянии прочесть про ремонт E/W ! |
Ulises87
У меня данная проблема была с телевизором ORVICA PFS-16 похожее шасси кроме УНЧ так причиной оказалась межвитковое замыкание дросселя L414 заменить было не чем я отмотал и замотал исправним проводом телек заработал 47витков мотать против часевой стрелки. |
БВК-
Ulises87 писал: | мотать против часевой стрелки. |
Для гантельки разница есть в какую сторону мотать?
Офигеть
KRAB писал: | - потому, что ты не в состоянии прочесть про ремонт E/W ! |
EW в этих, да и во всех ТВ ремонтируемое.
Так чтоОреховский Ю.А. дерзай  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
БВК-, он уже свое с этим телом отдерзал, а вы похоже просто посты набиваете |
