ленька
Уважаемые форумчане! Требуется Ваша помощь!
Philips-21pt5107s/60
ch-SL01.2A AB (на стикере кожуха тв)
uoc-TDA5552H/N3/31817
memory-24c16wp
Проблема ! Как сохранить настройки в сервисе.В частности режим AKB
включить.Переход в дежурный режим ,ничего не дает.При последующем включении,следуют броски тока луча и аппарат
отключается.Первично была замена контроллера на аналогичный
с той же версией (L3LAT21.3) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ленька
Вход в сервисный режим проходит нормально.Проблема именно в том ,что значение AKB с 0 на 1 не сохранить.А так как
аппарат азиатский.Соответственно режим сервиса у него только один S. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А строка STORE В СМ есть? |
виктор-теледоктор
ленька писал: | При последующем включении,следуют броски тока луча |
Я так понял ,у тебя села труба, и ты хочешь отключить АББ?А ускоряющее пробовал покрутить? |
greg4357864
Прошей память,пробовал?А там дальше смотри. |
ленька
Да оная строка STORE имеется.Но "установить" находится в меню
настройки каналов и прочего (здесь же в сервисном меню). Я и это попробовал,ноль результатов. |
greg4357864
ленька писал: | Да оная строка STORE имеется.Но "установить" находится в меню
Если есть STORE,то запоминается нажатием(типо OK) буквой(к примеру) M и должен цвет там поменяться с красного на зелёный-STORE.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2015 16:13
ленька, Сможешь выложить видео,как ты делаешь?Будет на много быстрее,понять и помочь тебе. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ленька
У меня STORE меняется на STORED без изменения цвета.А на пульте ДУ кнопок ОК и М вообще нет! |
виктор-теледоктор
Читайте мануал, там изменения в сервисе сохраняются путем выключения Тв в дежурный режим. |
greg4357864
ленька писал: | У меня STORE меняется на STORED без изменения цвета.А на пульте ДУ кнопок ОК и М вообще нет! |
Тогда не пытайся ни чего сохранить,после настроек, кнопкой,а просто выключи кнопкой POWER(стандарт для многих)
Как и сказал тебе Виктор-телередактор. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ленька писал: | Вход в сервисный режим проходит нормально.Проблема именно в том ,что значение AKB с 0 на 1 не сохранить. |
а зачем?его включать! |
виктор-теледоктор
vadim3008, он же написал, что бы ящик не отключался.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2015 13:52
ленька, что означает твоя фраза ленька писал: | При последующем включении,следуют броски тока луча |
И зачем ты там проц менял? |
ленька
Контроллер менялся до меня.Филипок попал ко мне после ремонта ."броски тока..." Это спонтанное колебание размаха RGB
сигнала с выхода контроллера на ПК.Причем если сбросить ПК с кинескопа,защита все равно сработает.Выходит кинескоп
не причем.Визуально никакой потерей эмиссии и не пахнет. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ленька
Ускоряющее 250 вольт.Пробовал и в ту и в другую сторону,но... защита начеку. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ленька, оно регулируется? |
ленька
виктор-теледоктор
250 ускоряющее?Это очень мало.Чем меряешь?
ленька, с тебя инфу клещами приходится вытягивать.Напряжения с БП и на ПК озвучил бы. |
