BEKO 21TG TXS - нет кадровой синхронизации
ALEKC0405
Сообщение #1 от 09/05/2015 23:03 цитата
ув .Форумчане помогите с ремонтом данного телевизора.Состав проц.-TDA9345PS-N2.Блок питания tda16846p.TDA8357J - кадровая.тюнер-UV1316/A.Названия шасси не нашел.В данном телеке отсутствует кадровая синхронизация иногда появляется а потом через 10 минут опять пропадает.Через Н.Ч. часть и вовсе отсутствует какая либо синхронизация.Питание проца 3.3в и 8 в в порядке.питание др. узлов телевизора тоже в норме, емкости в обвязке кадровой(электролиты) и сама микросхема в порядке.В сервисе регулировками добиться нормальной работы телека не удалось.Питание кадровой --42в. вроде нормально.осциллограма на кадрового имульса с выхода проца вроде тоже в порядке.Что еще на ваш взгляд нужно проверить.Проц. методом замены проверить нет возможности.Все емкости (электролиты) в данном телевизоре проверены и некоторые заменены ,но дефект не устранился.Заранее спасибо
oleg726
Сообщение #2 от 09/05/2015 23:21 цитата
Ты модель правильно написал? Шасси возле ТДКСа смотри.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 22:22
Это скорей всего TV BEKO 21 T45 TXS шасси Z50.190-06
ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 22:29
Попробуй прошивку
ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 22:32
прошивка
  BEKO шасси Z50.190-06.rar  575.8 КБ  Скачано: 534 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 от 10/05/2015 06:33 цитата
для опознания шасси!
  Beko PCB=Chassis.txt  718 Байт  Скачано: 462 раз(а)
ALEKC0405
Сообщение #4 от 10/05/2015 20:37 цитата
возле ТДКС нет надписей никаких.Точная модель телевизора 21TG1 TXS BEKO TV такая надпись на задней крышке данного телека.Прошивка с подобного телевизора не помогла .Дефект остался без каких либо изменений.Скорее всего железо виновато.Но вот что?Проц. нада по ходу подставлять.но вашу прошивку попробую на всякий случай,но врядли
Вано
Сообщение #5 от 10/05/2015 21:32 цитата
ALEKC0405, вся синхронизация в проце....99. замена. по Украине помогу. По Росии. тоже направлю. мы их пишем.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 10/05/2015 21:32 цитата
ALEKC0405, дело не в прошивке! подмигивание
непоседа
непоседа
Сообщение #7 от 12/05/2015 23:21 цитата
Ты вот пишешь, что с выхода проца кадр синх есть- так проследи где исчезает. И еще- 10 мин нормальный показ -вывод- пропаяй проц и прогрей феном.Где замеры на кадровой.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 13/05/2015 00:04 цитата
ALEKC0405 писал:
Есессно. Это же не LG и не Samsung.
oleg726 писал:
Это скорей всего ... шасси Z50.190-06
ALEKC0405, ищи подобную надпись на плате или на бумажной наклейке, и будет ясно, что за шасси.
ALEKC0405
Сообщение #9 от 13/05/2015 00:21 цитата
проц. пропаивал 2 раза. не в этом дело.Питание микросхемы
1-0,8в
2-0,8в
3-11,6в
4-6,0в
5-0
6-46,0в
7-6,0в
8-0,1в
9-6.0в
Замеры выполнены мультиметром DT9202A с нормальной кроной
Streik
Streik
Сообщение #10 от 14/05/2015 22:16 цитата
Осциллограму полного видеосигнала смотрел (от антенны), что там с уровнями синхросигналов, не дрожит сам сигнал. Если по НЧ нет синхронизации значит видеосигнал задушен по амплитуде(скорее всего утечка защитного диода в проце от статики), получается срезаны синхроимпульсы.
Попробуй немного подвытащить антенну, т.е. задушить сигнал на входе тюнера, что будет с синхронизацией!?
Что с синхронизацией без видеосигнала, просто меню в AV режиме.
Ignashkino
Сообщение #11 от 17/05/2015 10:49 цитата
непоседа писал:
А как быть в обратном случае? подмигивание
ALEKC0405
Сообщение #12 от 17/05/2015 23:38 цитата
синхронизация без видеосигнала в меню AV-режима нормальная.Когда придушиваю сигнал на входе тюнера выше сказаном методе,то синхронизация восстанвливаеться
на одном канале(интере) а на другом происходит ее срыв.Когда восстанавливаеться на (интере)синхронизация не пропадает долгое время.Если утечка диода в проце обмануть никак нельзя?
Streik
Streik
Сообщение #13 от 18/05/2015 01:19 цитата
Обмануть даже не пытался, как то процами обходилось! Попробуй через сервис покрутить АРУ(автоматическую регулировку уровня),смысл думаю понятен. У меня была такая проблема, по AV срыв синхронизации, но там пробой был по входу, пришлось пускать по второму входу AV для телевизионного сигнала, телик смотрели от спутниковой приставки.
Вано
Сообщение #14 от 18/05/2015 08:54 цитата
ALEKC0405 писал..Через Н.Ч. часть и вовсе отсутствует какая либо синхронизация.Питание проца 3.3в
проц под замену.. недовольство, огорчение
ALEKC0405
Сообщение #15 от 18/05/2015 21:57 цитата
через сервис пробовал .именно ару.результат -отрицательный .Питание да 3.3в и 8 вольт ,но вроде соответствует норме
непоседа
непоседа
Сообщение #16 от 19/05/2015 01:46 цитата
Друже, если есть осцил.то пора уже найти яму где проподает кадр.синх.имп.Что за антенна,если с БП то замени кондер.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #17 от 19/05/2015 08:52 цитата
Уже сказали, проц под замену!!!
agent007
agent007
Сообщение #18 от 19/05/2015 12:45 цитата
непоседа писал:
и на каком выводе ты их собираешься смотреть , сказали же
