FenixMaster
Состав:
STRD5095A
BU2508DF
AN5515
TDA8362
Приветствую! Данный телевизор не включался, вскрытие показало! вышли из строя STRD5095A(IC901) C906(330UF400V) Заменил, еще на всякий случай поменял в БП C905(22UF160V) C915(10UF16V) C787(220UF6.3V) Телевизор включился но есть одно но! Если включать в сеть и выключать с небольшим интервалом тв включается но если выключить с пульта переведя в дежурку и начать включать выключать с интервалом в секунду работает но стоит чуть чуть подождать нажимаешь включить тв не включается мигает светодиод (как будто пытается) на ON/OFF R922 4.6V и когда работает и когда не включается если разрядить сетевой кондер включится я так понимаю проблема с БП но он тут хитрый сложно разобраться прошу о помощи! Вот схема https://yadi.sk/d/wrMWSEPfgcR3H |
валентин-сибиряк
Ящик без Micom,без памяти?
а С 914 что до кучи не поменял? |
FenixMaster
валентин-сибиряк, С 914 тоже поменял! EEPROM M6M80021P |
LordLostr
FenixMaster, У тебя есть возможность,сделать измерения: Когда зепускается и когда не запускается.Далее, сделать выводы и найти проблему.Не часто у мастеров есть такая возможность.FenixMaster писал: | я так понимаю проблема с БП но он тут хитрый сложно разобраться прошу о помощи! |
Помощь в чём? В измерениях? Привози разберусь.Тему видел сразу,если температура-к доктору на анализы.Телик к мастеру. |
FenixMaster
LordLostr, Измерения: на C916 когда работает 15V в дежурке 8V когда не стартует 7V. На C914 когда работает 95V в дежурке 63V когда не стартует 50V. На С905 когда работает 39V в дежурке 72V когда не работает 84. |
FenixMaster
D905 в дежурке 63V когда работает 95V |
REKKA
а с генерротором как.????????Пробывал другой БП подключать???????????? |
shursh
А зачем другой БП? Можно и родным проверить.. |
FenixMaster
REKKA, Посмотри схему там строчник завязан с БП и обратная связь идет от строчного трансформатора! Как я подкину другой БП и генератор ???
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 12:45
shursh, смысл подкидывать другой БП тв работает нормально просто иногда может не включиться! Вчера весь день прогонял включался выключался все норм сегодня включаю светодиод мигает запуска нет! |
REKKA
Там на схеме есть теристор.Ты его смотрел.Q901 ?Как наз я невижу там плохо напечатано |
igorasrex
FenixMaster писал: | Измерения: на C916 когда работает 15V в дежурке 8V когда не стартует 7V. На C914 когда работает 95V в дежурке 63V когда не стартует 50V. На С905 когда работает 39V в дежурке 72V когда не работает 84. |
когда в дежурке занижены напряжения и не включается, думаю стоит провести измерения и на самом опто-транзисторе, по ходу должны не отличатся. и в этом случае проверить эту цепь(всю цепь обратной связи), а если тоже малость занижено напряжение, значит в первичке проблема.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 13:07
на первой ножке.
кусок.png 88.08 КБ Скачано: 282 раз(а)
FenixMaster
REKKA, В первую очередь он стоит в цепи защите, по перенапряжению. Он заперт не открывается, как что все норм!igorasrex, обратная связь берется с ТДКС оптопара не участвует в регулировки напряжения!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 13:10
igorasrex, на первой ножке оптопары 1V в дежурке и по нулям когда работает |
igorasrex
telepatv
Был у меня такой случай)) всё перерыл а оказалась str бракованная |
igorasrex
значит нужно разобраться как устроена эта обратная связь, чтобы понять почему занижено когда не запускается.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 13:19
так она STR-ка по 4 ножке сразу +B и контролирует тогда очень даже возможно что дело именно в ней. |
FenixMaster
REKKA писал: | Там на схеме есть теристор.Ты его смотрел.Q901 ?Как наз я невижу там плохо напечатано | CR5AS |
REKKA
Это твоя темаhttp://remont-aud.net/forum/22-39954-1????????????????????????? |
FenixMaster
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
FenixMaster, а не тот ли это аппарат у которого с FBTна питатель заведена связь через маленький электролит? Мне с телефона схему не посмотреть нормально. Если он, то емкость поменяй для очистки совести. |
STIPLER
Халтурщик
FenixMaster писал: | если разрядить сетевой кондер включится |
Припаять ему в параллель мегаом какой нибудь, да и дело с концом. |
