Igor750
Rekord 51ТЦ5169 шасси H-501V2
Состав: Z8624704PSC, STV8223A1, TDA8174W, FSA16012M
Знакомый отдал нерабочий телевизор, который я хотел бы поставить у себя на даче (предварительно отремонтировав).
Симптомы: не включается. При попытке включения, БП не подавал признаков жизни.
Лечение. Заменены: D801 - PBS156GU-CD; C807 - 220мкФ*400В; Q805 - SE120N; F801. Блок запустился, появилось 123В, но растр - нет. Так как плата ТВ во время непродолжительного ремонта стояла вертикально (что неудобно для измерений при ее работе), я решил отцепить переднюю панель от корпуса и положить ее горизонтально. Для чего выключил телевизор, и все... При последующих включениях: вместо 19В - 10.5В, вместо 123В - 85В. Проверил еще раз БП - все цело, поставил на В+ лампочку - блок уходит в защиту. Выпаял ТДКС - блок запускается, напряжения приходят в норму.
Вопрос: строчник в помойку? С чем связан первый дефект БП? И должен ли он запускаться без нагрузки?
Прошу не кидаться тухлыми помидорами, да - я не ремонтник, и ни генератора, ни осциллографа у меня нет. Но какие-то познания в электронике имеются - ИИП ремонтировал неоднократно. А вот с ТВ связался впервые. |
agent007
Igor750 писал: | . Выпаял ТДКС - блок запускается, напряжения приходят в норму.
Прошу не кидаться тухлыми помидорами, да - я не ремонтник, и ни генератора, ни осциллографа у меня нет. Но какие-то познания в электронике имеются - ИИП ремонтировал неоднократно. А вот с ТВ связался впервые. | строчный транзистор как поживает ? ну и нагрузку с ТДКСа и смотри |
Igor750
Транзистор звонится исправным. Насчет нагрузки - подумал, когда уже выпаял Но при этом по-отдельности проверил все детали и до и после ТДКС - все в соответствии со схемой. А не подскажите норму потребления с ТДКС?
П.С. Просто странно: с подключенной строчкой БП работает, но явно с бОльшей нагрузкой - свистит, а с лампой не хочет (100W), и в то же время вообще без нагрузки работает прекрасно. |
victorx
r805 случайно номинал не поменял |
Igor750
victorx писал: | r805 случайно номинал не поменял |
Похоже, что нет. У меня показывает 0.41 на выпаянном. Думаю, не критично. |
victorx
Igor750
victorx писал: | с807 что взорванный был? |
Нет. Но верхушка была вздувшейся. От греха подальше заменил. |
Фокс
проверь, как запускается БП при отключенных всех нагрузках ( вобще всю вторичку отключи)
на самое высокое повесь лампу накаливания 60вт. померь что там.
и померь другие выходные напруги. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | ( вобще всю вторичку отключи) | Фокс,ты ему сейчас насоветуешь что он спалит БП. В+ то пускай оставит. |
oleg726
У тебя "передняя панель" с кнопками? Ты её подключил к плате? |
ERIK1
Igor750, поменяйте все элекролиты в первичной цепи блока питания (С809, С810, С812), а также проверьте (лучше заменой) конденсаторы по цепи 123V (C819, C432) |
Igor750
Электролиты и в первичной и во вторичной цепях БП заменил все (С432 не трогал). Немного поэкспериментировал вчера с телеком. Отключил все нагрузки (кроме 5в) - БП работает. Подключаю строку - работает. Подключаю (вместо строки) лампу - на секунду появляется 123в и в защиту. Подключаю 19в - напряжения падают. Отключаю нагрузку по 123в, оставляю 5в и 19в - работает. При этом в ДР - тишь да гладь при всех подключенных потребителях.
Спасибо всем, пойду смотреть всю вторичку. |
andrey-mi
Igor750 писал: | victorx писал: | r805 случайно номинал не поменял |
как раз критично...по схеме какой номинал? обычно там не более 0.33 |
victorx
Telik
Просто SE120 блокирует работу блока питания, когда лампа в нагрузке... Очевидно, блок питания уже не при чем... Попробуй 100 Ом подключить последовательно с лампой. |
Igor750
Спасибо всем за участие! Телевизор сейчас на работе, в будни ничего не накопал Продолжу в понедельник, обязательно отпишусь. |
Igor750
Здравствуйте! Всю неделю на работе был загруз, и время заняться телом появилось только сегодня. Не знаю что с ним случилось, но напряжения 19в больше нет - ни под нагрузкой, ни без - есть 17,5в. Тупо поменял почти весь БП - результат нулевой. При этом просадка под нагрузкой осталась. Теперь о потреблении. Последовательно отцеплял нагрузки в соответствии со схемой. По линии 19в: на R606 ДР - 22.3mA, РР - на секунду подскакивает до 190mA, затем опускается до 50mA; на R501 ДР - 1mA, РР - 105mA. На R825 ДР - 0.8mA, РР - 4.8mA. На R826 ДР - 80mA, РР - 56mA, но при выключении в ДР на мгновение подскакивает до 120mA. На строчнике: ДР - 30mA, РР - больше 200 - точнее померить нечем. Напряжения. На линии 19в: ДР - 3.8в, РР - 17.5в с отключенным строчником и 10.5в с подключенным. На линии 123в: ДР - 30в, 123в с отключенной линией 19в и 85-87в с подключенной. Линия 5в работает без нареканий по напряжению. |
LordLostr
Igor750 писал: | mA, но при выключении в ДР на мгновение подскакивает до 120mA. На строчнике: ДР - 30mA, РР - больше 200 - точнее померить нечем. Напряжения. На линии 19в: ДР - 3.8в, РР - 17.5в с отключенным строчником и 10.5в с подключенным. На линии 123в: ДР - 30в, 123в с отключенной линией 19в и 85-87в с подключенной. Линия 5в работает без нареканий по напряжению. |
Igor750, Может лучше к телемастеру? Извини,бесталковость ты пишешь.Где реальные действия мастера? |
Igor750
LordLostr писал: | бесталковость ты пишешь.Где реальные действия мастера? |
С критикой полностью согласен... А насчет "может к мастеру" - так проще выкинуть... но жалко - хочется починить...
Хорошо. Можно хотя бы получить ответ по потреблениям, в каких пределах они должны быть? |
REKKA
Для ,этого есть журналы РАДИО и Ремонт и Сервис.Там все разжовано, и в рот положено читайте только.И Рекорд там тоже какой-то описывался.Номер и журнал уже непомню |
