Haier 21FV6H-A8 шасси PAEX2005Q прострел ТДКС
Gudini
Сообщение #1 от 20/05/2015 19:16 цитата
Попал на ремонт ТВ
Haier 21FV6H-A8
шасси PAEX2005Q
проц. Haier8821-v1.0
8821CPNG4JF7
память 24C08A
ТДКС JF0501-21918
FBT-B-20
ст. тр. J6810D
кадр. LA7841
звук CD2611GS
тюнер TDQ-6SVD/126HR
пульт HTR-022
с пробитым ТДКС, кто то уже смотрел до меня, но хозяин попросил сделать. Опишу ремонт, может кому пригодится, сам не думал, что столько всего будет недовольство, огорчение
Проверил питания БП 180В, 110В, 26В, 19В, 13В, 5В1 все в норме.
Начал с замены ТДКС и строчного транзистора, проверил демпфирующие конденсаторы С414,415,417 все ок, ТВ заработал показал растр, но видеосиглала нет (не показывает меню). Дальнейший осмотр выявил просадку по питанию 9В, виновник проц. pin49 (питание вых. каскада видео), а также питание 5В-2 странно себя вело (из-за шумящего транзистора грешил на кадровую, дергался растр и по вертикали был не на весь экран) заменил V905 растр стал как надо на весь экран. Проц. заменил на новый, т.к. в старом выгорел видеовыход. Дальше на плате кинескопа заменил подкороченный транзистор V630, который препятствовал дальнейшему прохождению видео RGB на видеоусилитель. Еще нашел подтекающий стабилитрон V204 (была картинка с зеленоватым оттенком). И на последок небыло звука, еле слышно в динамике, как шепотом. Если увеличить громкость на половину или больше начинает пробивать, как с ограничением, не приятный звук. После проверки обвязки N701 (C700, 703, 704, 103, V701, R706, R708) осталось заменить УНЧ. Заменил все замечательно, звук работает при любом уровне громкости как надо классно! классно! классно! .
Вот так бывает, перекопал почти все шасси.... не думал, что из-за ТДКСа столько всего вылезет, на запчасти пошло только ~700грн, дешевле взять что-то б/у. Попадали самсунги с подобной неисправностю, но там дальше ТДКС и стр.тр. дело не доходило. Техника на месте не стоит и CRT-телики свое доживают, так что думайте есть ли смысл в ремонте, делал знакомому и говорил ему, что затратно будет рёв в три ручья .
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 20/05/2015 19:28 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 20/05/2015 20:17 цитата
Gudini писал:
CRT-телики свое доживают, : .
да они тебя еще переживут смех
ut3eo
Сообщение #4 от 20/05/2015 21:49 цитата
Gudini писал:
Опишу ремонт, может кому пригодится, .
Gudini, Это шасси давно известно этим дефектом. Плохое качество ТДКСа и близкое расположение радиатора БП (на который происходит пробой). Цена ремонта соответствовала цене нового ТВ недовольство, огорчение
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 от 21/05/2015 08:15 цитата
"Конструкторский брак" или специально так задумано ?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 от 21/05/2015 17:48 цитата
Это как сейчас говорят в сервисных центрах- особенность смех этого ящика бяка
KOKA23
Сообщение #7 от 26/05/2015 06:49 цитата
А что мешает поменять на новый.
Gudini
Сообщение #8 от 26/05/2015 11:21 цитата
перенес в раздел
http://monitor.espec.ws/section1/post1977778.html#1977778
