Сандрос
Горизонт 655, шасси ШЦТ-655, МВК-655-3.
Телевизор включался на 1 сек. и сразу выключался,при этом просадка 115В. После замены ТДКС32-02 все работает,только изображение как буд-то мало контраста,темноватое. При этом когда выпаивал фокус с ПЛ-ки, она вся рассыпалась, поставил импортную, продавец на рынке предупредил не впаивать ножку на корпус, в старой ПЛ она пустышка.Телик показывает темновато, но когда тестером меряю ускоряющее изображение отличное,U накала тестер показывает 5В, ТДКС поставил китаец 32-02. Подскажите что не так,спасибо. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Сандрос, а если ускоряюшее на ТДКСе покрутить??? |
Сандрос
Если делать меньше-то становится ярче,но ползучки и нет растра после включения,а если больше практически ничего не меняется. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Сандрос, может кин дохлый? |
LordLostr
Сандрос, Из всех измерений у тебя только 115v и накал 5v тестером. Накал измеряют осциллом или специальным прибором.Выкладывай остальные измерения с Б.П. и с ТДКС. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Сандрос писал: | Если делать меньше-то становится ярче,но ползучки и нет растра после включения,а если больше практически ничего не меняется. | А может лучше к мастеру...
По моему ты путаеш понятия - контрастност-яркость. |
виктор-теледоктор
Сандрос, глянь 25(контр) ногу 8362A.
Если ТДКС туфтовый, он ее может просаживать по цепи ABL |
igorasrex
Сандрос писал: | но когда тестером меряю ускоряющее изображение отличное |
может C24, C26? |
к.н.в.
8 пин ТДКС нормально припаял? Проверь эту цепь. |
STIPLER
Халтурщик
к.н.в. писал: | 8 пин ТДКС нормально припаял? Проверь эту цепь. |
Не 8, а 11. Не заметил, и загнул.
Если нет, то что мешает между ускоряющим и корпусом прицепить нечто мегаомное?
"ПК" - это "панель кинескопа"
"ПЛ" - это "поцоватый ламер"? |
Oлег
Лит по питанию ВУ замените на всякий случай. |
валентин-сибиряк
Сандрос писал: | U накала тестер показывает 5В,ТДКС поставил китаец 32-02.Подскажите что не так,спасибо. |
А напр.В.У.сколь,должно 200v.
Как размер по горизонтали? |
GELO72
Недавно менял тоже панель кинескопа на импортную,так пришлось загнуть на импортной две крайние ножки,а иначе горят транзисторы в ВУ,проверь.... |
проще 4 и 12 пины отзвонить в кине |
Бар67
Tak у тебя контрастность регулируется- и в каких пределах?Если слаба -замыкаем аквадаг кина на корпус и смотрим на реакцию-и делаем вывод. |
Сандрос
Извиняюсь что молчал,был в отъезде.Виновником всего была импортная ПЛ-ка,неправильно продавец подсказал,не ту ножку выкусил,в старой которая пустышка надо паять,а с другой стороны землю выкусить и все заработало.Всем спасибо.Тема закрыта. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ремонт |
