remontitor
Шасси M06: проц CTV832, видео TDA8842N2,кадр. TDA8356, звук TDA7056,ВУ TDA6107Q,питание TDA16846
Схема в обменнике http://archive.espec.ws/section539/file12347.html
Проблема похожа на неисправность ВУ,но заменены разрывные резисторы в питании ВУ и сам 6107 на TDA6107JF(для выявления брака менял несколько раз и с разбора).Питание на модуляторы 180в. идет на все 3.все равно. Попробовать поставить плату кинескопа на транзисторах с другого телека? |
Бакум
Рождённый в СССР
remontitor, а ты не пробовал что нибудь попробовать померить кроме видео усилителя, например питания на процессоре на памяти на кренках? |
виктор-теледоктор
remontitor, ускоряющее сколько? |
remontitor
Да собственно неисправность сама вылезла,шарахнуло шибко громко ,замкнул кин. При нагреве накала,видимо на ускоряющее какой-то электрод коротит.
Тему закрою. |
rommo
с лохами?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 14:48
OSD есть? |
remontitor
Да,закорочен на корпус кина. |
Бакум
Рождённый в СССР
Ну так проверь какая пушка, это что проблема? Попробуй отстрелить..
ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 13:04
виктор-теледоктор писал: | remontitor, ускоряющее сколько? | че вытаскивать клещами каждый раз надо? |
iv-9
Чтобы белым засвечивал, надо сразу все три пушки на корпус засадить. А у него на модуляторах по 180, и засветка с лохами. Про ускоряющее молчок. Что-то мутит ТС. Очередные фантазии. |
remontitor
Нет дело не в кине видимо,напряжение питания ВУ с прогревом повышается до 300в. при питании строчки 110в. Ускоряющее вывернул до минимума,но когда начинает трещать в кине,прыгает до 1000 выше,прибор шкалит. |
rommo
remontitor
ТДКС новый стоит,недавно совсем поменял.Такая вот хрень на накале и обмотке ВУ:
валентин-сибиряк
Цитата: | Цитата: | Цитата: | Питание на модуляторы 180в |
Цитата: | напряжение питания ВУ с прогревом повышается до 300в. при питании строчки 110в |
Надо всё-таки разобраться ,откуда такое напряжение с ТДКС-а,может всё-таки питатель*? |
Бакум
Рождённый в СССР
валентин-сибиряк,Цитата: | Надо всё-таки разобраться ,откуда такое напряжение с ТДКС-а,может всё-таки питатель*? |
А может лучше к Мастеру? Откуда в этом шасси возьмется 300в не ну если щуп подцепить на БП то может быть, я не экспериментировал |
remontitor
Ну откуда тогда берется всплеск 1кВ на укоряющем при минимальном положении крутильника? |
Бакум
Рождённый в СССР
remontitor, вот я поражаюсь осццил цифровой есть а ума нету(извини) |
remontitor
Ну так поделись. Обычно что-то похожее когда рвет кондер в цепи коллектора ключа. |
Евгений373
remontitor, проведи замеры со снятой ПК и тогда поймёшь откуда натекает лишнее.
Это что за деталь такая? |
REKKA
remontitor, Ты плату кинескопа пропаивал,шасси пропаивал, просматривал в раене СР.Панельку кинескопа просматривал на окись и тд |
Бакум
Рождённый в СССР
виктор-теледоктор
remontitor, а другие напруги с ТДКС( +45 и +15) тоже повышаются? |
