alamgir80
LG RT-20CC50E
шасси MC-019A/c
UOC TDA9381PS/N2/3i0837
24C16
STR-F6654
7840
TDA7297
Нет изображения, экранное меню, нет снега, но все канал не казаться нормальным
после установки полного напряжения экран только белые горизонтальные полосы
Бакум
Рождённый в СССР
ESR will help you to repair it is necessary instead to seek support. |
Походу элт уже подыхает и абб заперло усилки.Либо в сервисе настройки послетали |
Ни одного измерения - в Корзину ... и без "No" |
alamgir80
n max писал: | Походу элт уже подыхает |
CRT ok
Бакум писал: | ESR will help you to repair it is necessary instead to seek support. |
checked C301, C302, C303 and replaced IC301, D301, C304
KRAB писал: | Ни одного измерения - в Корзину ... и без "No" подшучивать, дразнить голливудская улыбка |
Sorry for that |
rommo
vadim3008
Мастер Добрых Дел
rommo писал: | La 7840 подкинуть |
он ее поменял,нет чтобы попытаться сделать измерения КР!
rommo, что там советовать, если автор ни одного измерения не селал, и не выложил! |
alamgir80
спасибо всем моим друзьям за хорошее сотрудничество
Кроме того, я изменил
RGB IC901=TDA6107JF,
Прошивки
результат нулевой |
gaydamaking
alamgir80! Скажи честно - отклоняющую систему на кинескопе менял? |
alamgir80 писал: | результат нулевой | - а у Клиента так всегда! |
gaydamaking писал: | alamgir80! Скажи честно - отклоняющую систему на кинескопе менял? |
Да не похоже чтоб луч за экран закатился
ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 21:24
[quote="alamgir80"]n max писал: | Походу элт уже подыхает |
CRT ok
Как вы это выяснили?По вашему может быть и ок,а по мнению системы абб не айс.как то так |
alamgir80
решать проблемы после смены
Neos88
Добрые люди. У меня похожая проблема с таким же шасси. Где то хп/обрыв. Сколько раз смотрел глазом не могу найти. Картинка такая как на фото. Приручишь по плате - изображение появляется. Звук... Когда такое то есть, при ударах по плате по моему бывает что пропадает.. Или высокому сортный писк пропадает... Порой когда плохо контачит по изображению бегают горизонтальные черные полосы. Прошу вашей помощи, где мне подробнее просмотреть плату.? А то уже устал вставать линейкой бить по нему
IMG_20150923_191800-1_997x754.jpg 45.23 КБ Скачано: 541 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Neos88 писал: | Когда такое то есть, при ударах по плате по моему бывает что пропадает.. |
себе по голове постучи!Отдай мастеру! |
FenixMaster
vadim3008, Это пипец!!! |
Neos88 писал: | по изображению бегают горизонтальные черные полосы | -это "ВОЗБУД" КР ... не поливай его Виагрой ...
Neos88 писал: | где мне подробнее просмотреть плату.? | - в подвале - там никто не мешает!
Neos88 писал: | уже устал вставать линейкой бить по нему | - бей себя !
Penis-Master, а правильнее Master Penis-овый, а ты что тут делаешь? Ты же "0" по описанному дефекту и не только! |
