Борис19
SAMSUNG CS-15N11MJQ шасси – не смог найти обозначения, есть только AA41-01027G
Судя по темам на мастерских сайтах, что то типа KS9A, KS1A
Состав:
Проц. - TDA9381PS/N3/3/1642
Распорядитель бала - KA7632
Кадровая - LA78040
Звук - TDA8943SF
ТДКС – 25-0218A REV00 AA26-00238A
Тюнер –TDQ-6L/125S
ТПИ – 35B125-DM
Плата, как водится, далека от схемы - отсутствуют Q802, Q 803, оптопара, и вообще уйма деталей.
Поступил с утробным скрежетом и кратковременным изуродованным растром (видел сам)
После доставки на ремонт – ничего..
При включении питания, светодиод не светится, напряжение «В» 133в.
(Строка не запущена - БП не нагружен)
Что то подсаживало 13,5в. Вместо 13,5 было 11,9.
Купил ему KA7632, отпаял звук, по прежнему питание не выше 12в.
Импульс сброса какой то определенно есть – по осциллографу, на 6 ноге KA7632, через пол секунды идёт хороший отрицательный бросок.
На на 1й и 2й ногах KA7632 – одинаково 11,9в. 8 вольт соответственно нет (0),
на 10й ноге вместо 5,1 – ноль, на 9й вместо 3,3 – 1,41.
Поставил БП на лампочку 100ватт
«В» стало 127в, и появились 13,5 в.!
С десятого на двадцатый раз, теперь загорается и светодиод!
Но на 9 ноге по прежнему от 1,25 до 1,41 в.
На кварце процессора генерация есть - 12 мгц.
На 60 ноге процессора через пол секунды после включения, хорошо виден положительный короткий бросок около вольта.
Прошу совета – первый раз упёрся в KA7632.
Похоже, надо заменить ТДКС,
но не понимаю, почему так сильно просажено 3,3 и вообще нет 5,1.
Поднять 9ю и 10ю ноги KA7632 и посмотреть будут ли на них искомые напряжения?
Но не знаю – при неработающей строке должны ли они быть.
SAMSUNG chassis KS9A.pdf 3.54 МБ Скачано: 3132 раз(а)
Samsunc CS-15N11MJQ.rar 3.4 МБ Скачано: 1969 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Борис19,а что мешает подкинуть тдкс, отдели мух от котлет, где у тебя проблема в БП или СР |
Борис19
Ничего не мешает, просто его нет и, ехать за ним 200км. Что бы выяснить вероятность ТДКС, и изложил пробл.. БП исправен.
Вот Вы, vadim3008, можете сказать - при откл. стр. разв., должны на KA7632 быть 3,3 и 5,1в.?
Если знакомы с работой подобных узлов. Я не знаком.
Готового рецепта не высиживаю, отвозил отремонтированный ТВ, сейчас буду искать эти 3,3 и 5,1в. сам, но на помощь надеюсь. |
Вадим Дашиев
Тоже не было 5.1 с КА7632, светодиод на морде не горел, с БП все напруги есть. Заменил кварц на 12Мгц и все заколосилось. |
Борис19
Так у меня ж кварц пашет. 12 мгц по ослику.
А 3,3 у тебя было в это время?
В моём случае важнее, что нет 3,3.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 17:22
Поднял 9 ногу КА7632, откуда по любому, как я понимаю, должно идти 3,3в на проц.
Там то 0,8, то 0,9, то 1,2. Не больше.
Что сие значит не понимаю. КА7632 новая.
Какие ей нужны условия, что бы она питала деж. режим процессора? |
Вадим Дашиев
Насчет 3.3 не помню, но что 5.1 не было точно помню. Заменил КА7632 - без толку. Утробный скрежет указывает на кварц,Махни на всяк. |
Борис19
Какие ей, б..., нужны условия, что бы она питала деж. режим процессора?
Ответьте, мужики, а то шяс КРАБ придёт, пригвоздит, что я ни ухом ни рылом!!!
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 17:31
Дежурка питается тремя или пятью?
Шяс поменяю кварц.. |
igorasrex
Борис19 писал: | Поднять 9ю и 10ю ноги KA7632 и посмотреть будут ли на них искомые напряжения?
Но не знаю – при неработающей строке должны ли они быть. |
нашел плату с KA7632 подал 13,5 на R824,R825 (1,2 ножка KA7632)
и на выходе есть все 3 напряжения: 3,3 вольт , 5,6 вольт и 8 вольт.(9,10,8)
и больше никаких дополнительных условий не создавал. |
Борис19
igorasrex писал: | Борис19 писал: | Поднять 9ю и 10ю ноги KA7632 и посмотреть будут ли на них искомые напряжения?
Спасибо!!!
Возможно, что и липу купил...
Сейчас кой что ещё пошарю, и возможно придётся обрадовать клиента задержкой.. |
Вадим Дашиев
Возможно КА7632-левак. Поставь с разбора. |
ut3eo
igorasrex писал: |
А кнопку power нажимал? Проц с 1-й ноги выдал тебе "нуля", который пошёл на 4-ю ногу управляемого стабилизатора и включил три источника (3.3, 5, и 8в.) - строка запустилась и пошло кино, а у ТС этой команды скорей всего нет
Борис19
стесняюсь спросить, что такое ТС...
Так, что - значит условие включения 3,3, 5, и 8 - посадка на 0 четвёртой ноги KA7632 ?
Хотя опять стесняюсь спросить - а как проц выдаст команду не имея пропитания, которое он же и должен инициировать?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 18:25
4 я нога на корпус выходов с KA7632 не включает.
Уважаемые, так все таки требуется ей что то кроме питания, что бы выдать всё (или частями))?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 18:29
А стрелки на схемах они от балды рисуют, или можно верить?
Вот хотя бы повер и ресет... |
Некто Никто
Борис19, поставь на родину КА7632 (купил левак), у тебя дефект в другой области. |
ut3eo
Борис19, ТС (Topic starter) - автор темы, то-есть ты. Да, по 4-й - включение. Огласи напряжение на 8-й ноге памяти, и 1-й проца. |
Борис19
Некто Никто писал: | Борис19, поставь на родину КА7632 (купил левак), у тебя дефект в другой области. |
что то и у самого появилось такое подозрение, сейчас верну родную и начну с начала..
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 19:02
ut3eo писал: | Борис19, ТС (Topic starter) - автор темы, то-есть ты. Да, по 4-й - включение. Огласи напряжение на 8-й ноге памяти, и 1-й проца. |
Спасибо!))
(И когда все вокруг так успели привыкнуть к американскому языку, поражаюсь...)
Непременно оглашу через минуту! |
ut3eo
Ошибся .Спутал с другим процем. На 1-й проца 0 -- это деж. режим. Порядка 4-х вольт -- рабочий. Значит при 3,5в на 4-й ноге - на выходе должны быть Uout. Какое напряжение на 4-й? |
Борис19
На 1 ноге проца елозит от 4,5 до 4,9, сейчас посмотрю осликом..
а на 8й памяти 5,07
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 19:18
Значит при 3,5в на 4-й ноге - на выходе должны быть Uout. Какое напряжение на 4-й?[/quote]
На 4 ноге проца?
значит так: Осликом. На первой 4,92 - чисто. На 4й 0,625в. чисто |
ut3eo
Борис19
Что я мы меряем??? - 4я нога проца - вырубание звука....
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 19:23
На 4-й КА7632 - 3,56. Трёх вольт по прежнему не выдаёт!
На всякий случай: БП у меня нагружен только на лампочку. Светодиод не горит. 13,5 и "В" в норме.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 19:26
Стоп, извиняюсь, сейчас верну старую КА7632 и посмотрю на ней. |
ut3eo
Борис19, Наконец-то вытянули с тебя за четвёртую ногу Осталось проверить обвязку КА7632 (литы, стабилитроны) -если порядок, то меняй микросхему.
при 3,5в на 4-й ноге - на выходе должны быть Uout |
