VESTEL 2151S. 11AK30A14 Включается через раз
master_tv
Сообщение #1 от 22/06/2015 14:11 цитата
Состав:
тюнер Samsung TECC2949VG28B
проц ST92195C3B1\OBB Vestel\T30EO26
видео STV2248C
БП 44608P40
кадровая TDA8174W
память 24С08 - заменена с платы донора с которой выпаял проц
звук TDA7266
редактировал Бакум.
Изначально шасси стояло 11AK30-2 залитое какой-то жидкостью. Решил что лучше чем отмывать, заменить шасси на 11AK30A14 внешне ничем не отличающееся, но с пробитыми процессорами. Перепаял процессоры какие стояли изначально на шасси 11AK30A14 не знаю так как они были выброшены, впаял ST92195C3B1\OBB Vestel\T30EO26 и STV2248C. Впаял тюнер TECC2949VG28B. Еще поменял обвязку тюнера в соответствии с 11AK30-2, так как было несоответствие. Заменил память. После этого телек запустился, но немного увеличен размер по горизонтали (напряжение +В 127В) и тв включается через раз, т е светодиод загорается зеленым - но запуска нет, при повторном включении - все ок. Еще смущает нагрев BU808, кажется греется больше чем обычно. Конденсаторы во вторичке БП проверены заменой, в коллекторе НОТ заменены, напряжения питания процессоров +5, +8В, и вторички БП соответствуют, тиристор, оптрон и TL431 менял. Помогите советом
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 22/06/2015 14:20 цитата
master_tv писал:
А как первичка?
master_tv
Сообщение #3 от 22/06/2015 14:29 цитата
завтра еще раз проверю
oleg726
Сообщение #4 от 22/06/2015 23:48 цитата
В базе НОТа ничего не хочешь заменить?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 от 23/06/2015 00:31 цитата
master_tv, ты конструктор собрал.Тут тысяча нюансов.Думаешь, воткнул "похожее" шасси и все ОК?
master_tv
Сообщение #6 от 23/06/2015 05:48 цитата
oleg726, конденсатор был заменен сразу на 47 мкф, если вы о нем...
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 23/06/2015 08:58 цитата
master_tv, состав выложи шасси,что у тебя сейчас стоит.Я в твоей теме в начале нечего не понял.Только,что на что,ты менял ,а что получилось в итоге так и не понял.Там ,думаю прошивка нужна.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 от 23/06/2015 10:39 цитата
master_tv, +B завышено! кин какой? улыбка
shursh
shursh
Сообщение #9 от 23/06/2015 12:06 цитата
master_tv писал:
Смысл? НОТ же не пробит... Нужно сначала осликом импульсы пощупать...
master_tv
Сообщение #10 от 23/06/2015 13:51 цитата
Проверил электролиты в первичке - норма
JYRIJJ, кин Seg-HitachiA51. А какое должно быть?
oleg726
Сообщение #11 от 23/06/2015 17:13 цитата
shursh,- НОТ греется! Нужно ждать пока его пробьёт?
NAKIS
Сообщение #12 от 23/06/2015 21:10 цитата
master_tv писал:
Для слаймовских вестелов кажись идёт 127 в а для обычных кинов 115в если я неошибаюсь
shursh
shursh
Сообщение #13 от 24/06/2015 10:56 цитата
oleg726, Греется не из - за кондера! 100%. Если кондер плохой - сразу выбиватся НОТ.
Отключи нагрузку от ТДКС, смотри СИОХ!
master_tv
Сообщение #14 от 24/06/2015 15:04 цитата
Так и есть , шасси стояло с плоским кинескопом. Сейчас кин обычный выпуклый. Как уменьшить напряжение до 115В?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #15 от 24/06/2015 15:18 цитата
ТПИ смотай или со старого шасси поставь. И вообще странно, я обычно мою сильно грязные шасси под горячей водой, а потом сушу феном, после удаляю гнильё и всё артбайтен.
master_tv
Сообщение #16 от 25/06/2015 12:49 цитата
Спасибо всем. Буду пробовать менять ТПИ , посмотрю что будет
NAKIS
Сообщение #17 от 25/06/2015 20:22 цитата
master_tv писал:
Тдкс наверное тоже поменять придёца
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #18 от 25/06/2015 22:11 цитата
NAKIS писал:
стопудово
master_tv
Сообщение #19 от 26/06/2015 21:20 цитата
заменил тпи, тдкс впаял с донора сразу - ничего не поменялось - 125В +В. Потом еще пытался в первичке впаять резисторы как на шасси доноре (было несоответствие в номиналах) в обвязке шим.В итоге в транзиторе дырка, и шим пришлось поменять. Все восстановил - 125В стоит как вкопанное, BU808 делал по этой ссылке не раз было все ок. www.vseprosto.net/2012/11/bu808dfi-2sc5388-analog-zamena-sostavnogo-tranzistora, а тут через несколько минут горячий, изображение растянуто. У кого какие мысли по этому поводу?
oleg726
Сообщение #20 от 26/06/2015 21:38 цитата
Уже много раз писал,вместо BU808 ставлю D2539 и никаких повторов! В базу 22 мкф.
