daewoo dmq-2049
квас
Сообщение #1 от 06/08/2004 13:17 цитата
Состав:M34300-230sp .TA8659an.STR50103. Проблема-может показывать хорошо несколько дней, потом включаеш, а картинка мутная, малоконтрастная, цветная. Индикация четкая. Проверил литы на плате кинескопа(пит.в.ус.), тдкс 4нога, БП.Напряжения питания(кренки) в норме.Линию задержки менял. Где бы еще посмотреть?
lenin
Сообщение #2 от 06/08/2004 13:28 цитата
Смотри цепь прохождения яркостного канала и регулировки контрастности.
mitan
Сообщение #3 от 06/08/2004 14:44 цитата
проверь цепи регулировки яркост/контраст
poliok
Сообщение #4 от 07/08/2004 01:36 цитата
Может это по цепи ОТЛ резистор балуется ?
Димик
Димик
Сообщение #5 от 07/08/2004 01:53 цитата
Ви конечно будете смеятся, но у нас в мастерской, такой-же аппарат, с таким-же дефектом две недели валяется. Вдруг кто-то встречался.
Kosta
Сообщение #6 от 07/08/2004 10:09 цитата
Замените линию задержки,на C-50 , C-52 L 201.
квас
Сообщение #7 от 10/08/2004 09:07 цитата
проверил цепь регулировки контрастности все в норме от ножки 11 проца управления до 59 ножки видеопроца.пропаял элементы в этой цепи.после этого тв заработал нормально но такое уже было.
квас
Сообщение #8 от 11/08/2004 06:30 цитата
Димик, как у тебя продвигаются дела с этим аппаратом. Мой уже 3 дня показывает после пропайки. Только впадание строк наблюдается.
mihalych
Сообщение #9 от 15/08/2004 19:28 цитата
Замени панель кинескопа.
TED
Сообщение #10 от 16/08/2004 21:46 цитата
От радиоканала выход видеосигнала идет через 3-4 транзистора к комутации - один из них попадает в обрыв-поменяй все.
