Помогите выбрать микросхему для УПЧИ
dan_ko
Сообщение #1 от 06/08/2004 15:37 цитата
Доброго времени суток!
Возникла потребность сделать приблизительный аналог СМРК , меньшего размера, меньшего потребления и желательно более чувствительный.
Какую бы Вы посоветовали буржуйскую микросхему ?
Я ремонтом телевизоров занимаюсь редко , статистики не набрал.
А в инете называешь название - получаешь даташит , а надо наоборот.
luca
Сообщение #2 от 06/08/2004 18:47 цитата
dan_ko, !Китайские LCD телевизоры просмотри схемы,может и купить можно по дешевке с разбитым монитором.
Рустам
Рустам
Сообщение #3 от 06/08/2004 19:05 цитата
dan_ko!
Видел я искомое в журнале Радиолюбитель. Сегодня поищу и если надо скину на мыло
Рустам
[b]PS Данное сообщением прошу не считать.
да и ненадо ,обменник почил ввозе.Kosta
S Taras
Бюрократ
Сообщение #4 от 06/08/2004 21:05 цитата
Вроде делают уже аналог СМРК типа IF-600 на TDA9800
dan_ko
Сообщение #5 от 07/08/2004 09:37 цитата
Спасибо, мне нужно только названия популярных микросхем ( не больших, по типу УР5, только лучше).
Добавлено 07-08-2004 10:43
Рустам, буду признателен, мыло .
John
Сообщение #6 от 07/08/2004 17:26 цитата
Когдато переделывал Электрон Ц282Д, и сделал новый радиоканал. Микросхеми ставил TDA9814T (изоброжение) и TDA9820 (звук).
PAYALNIK
Сообщение #7 от 07/08/2004 19:08 цитата
Зачем что-то делать?Неисправный видик можно баксов за 5 купить.Оттуда можно и радиоканал и тюнер и много чего еще взять.
dan_ko
Сообщение #8 от 08/08/2004 14:07 цитата
А как же творческий процесс?
К тому-же нужно сделать штук 5.
dan_ko
Сообщение #9 от 08/08/2004 15:30 цитата
9800 и 9814 много лишнего, большой потребляемый ток.
Мне нужно питать аппарат от батареек, звук не нужен.
Рустам
Рустам
Сообщение #10 от 08/08/2004 20:04 цитата
Получите обещанную статью
  IF trakt.rar  482.72 КБ  Скачано: 705 раз(а)
dan_ko
Сообщение #11 от 09/08/2004 08:23 цитата
Рустам , большое спасибо!
Рустам
Рустам
Сообщение #12 от 09/08/2004 16:57 цитата
На здоровье!
Virpil
Сообщение #13 от 28/10/2005 13:12 цитата
John писал:
Я тоже собрался делать на 9814т,дык судя по дейтшиту и схеме СМРК-97 звук (AF) уже выходит с нее,зачем тогда нужна 9820?
krtpc
krtpc
Сообщение #14 от 28/10/2005 13:51 цитата
Мало того, что в 9814 звук есть, он еще и L-стандарт жрет и звук параллельный. Я на работе десятка два демодуляторов на ней сделал - отличная микруха.
Virpil
Сообщение #15 от 28/10/2005 21:10 цитата
Ясно,а то я уже стал сомневаться...
Мне нужно только 6,5 и 5,5 ,а то забадался добиваться нормального звука от TDA8305.
А включения 9814 брались из дейтшита?
Какой фильтр по входу использовался или(раз как демодулятор) включалась после того что было?
Я купил как в СМРК-97 - ФП3П7-464-1,сейчас вот развожу печатку...
Virpil
Сообщение #16 от 28/10/2005 23:05 цитата
По ходу дела еще вопрoс появился.
А в 9814 есть Coincidence Detector или что то типа этого,аля 22 ножка в 8305,что бы стопорить ЭКР1568ВГ1 при настройке?
В описании СМРК-97 говорится о возможности его использования с аналоговыми СКВ,значит где то должен быть сигнал настройки на станцию?
ВикторС
Сообщение #17 от 29/10/2005 19:57 цитата
а что за аппарат?
есть ведь еще KA2915 (AN5151)
Virpil
Сообщение #18 от 29/10/2005 22:06 цитата
ВикторС писал:
а что за аппарат?
Home Made. подмигивание
А я сделал на ЭКР1568ВГ + К174ХА17, звук с ХА17-й мне не нравится, вот и хочу поставить TDA9814, а если в ней есть за что зацепиться для детекта видеосигнала, то ХА17-ю вообще выкину.
совок
