Samsung CS-21Z47ZQQ шасси S16C проблема с ускор
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 05/07/2015 09:05 цитата
UOC - TDA12025PQ/N1F80
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6750F
Vertical - LA78141
Sound - TDA7297SA
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A51KQJ63X02
FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307
HOT - TT2222 (ST2001HI)
RGB Amp. - TDA6109JF
Принесли этот аппарат с жалобой что нет изображения
подрегулировал ускоряющее и зашел в сервис чтоб выставить точно но проблема в том что выставил а через минут 10 уже поменялось с зеленого на красный само- поесть ускоряющее гуляет или слимовский кинескоп барахлит хоть на квинтале
токи катодов идеальные
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 05/07/2015 09:11 цитата
sasha19722201, Дай замеры!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 05/07/2015 09:25 цитата
screen 300 v
катоды напряжение колеблется в завісімості открыт кинескоп или нет
g 76-160
r 83-182
b 75-170
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 05/07/2015 10:25 цитата
sasha19722201 писал:
... через минут 10 уже поменялось с зеленого на красный само...
g 76-160
r 83-182
b 75-170
Чего-то на кино смахивает. Ну погоняй на Квинтале те же 10 мин с холодного.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 05/07/2015 10:39 цитата
После прогона квинталом работает без проблем но только до выключения(постоит несколько часов и проблема возвращается)
Я так понял это абб запирает - посебу вопрос можно ли в этом шасси как нибуть обмануть абб
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 05/07/2015 10:54 цитата
Если Квинталом прогнал пушки, то сам себе добавил гемора.
В сервисе скорей всего что-то и можно сделать (поиграться с CDL), но не нужно - это лотерея.
После Нового Года повёлся на эти извращения (хотя и знал, что это ненадолго), а в позапрошлый месяц пришлось таки кин менять.
Не хочешь неопределенности - меняй кин.
ЗЫ - насчет Квинтала. Имелось ввиду просто дать накал и смотреть изменения тока пушек в течение 10 мин, а не долбать катоды бесполезной вознёй.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #7 От 05/07/2015 20:51 цитата
можно немного добавть накал ,до 6.8 - 7 вольт
ut3eo
Сообщение #8 От 05/07/2015 20:52 цитата
на квинтале
Не верь ему улыбка Шасси S16 в момент отбракует хилый кинескоп. Обмануть АББ методов много,но не всегда эффективные и индивидуальные в каждом конкретном случае. Для начала попробуй так: Изменение в СМ или впаять "химию".
или так
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 От 05/07/2015 21:38 цитата
ut3eo, Там точно +20? С какого источника?
ut3eo
Сообщение #10 От 05/07/2015 21:44 цитата
STIPLER, Важен сам принцип "обмана", а ключ будет работать и от +12в.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 От 05/07/2015 22:01 цитата
У меня на днях был аналогичный ТВ, отключил АББ в сервисе, всё бы ничего, но на некоторых каналах именно при АКВ off появился обратный ход сверху. Ц-Б исправен. Впрочем, клиента устроило и так.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 От 05/07/2015 23:52 цитата
sasha19722201, надеюсь на ПК конденсатор по скрину заменил?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 06/07/2015 04:15 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032#876492
Сообщение #14 От 06/07/2015 19:59 цитата
именно так ...
Joiner
Joiner
Сообщение #15 От 06/07/2015 21:10 цитата
andrey-mi писал:
Не, всё тут правильно, только твоё "немного" добавить до 7 вольт - это предел, за который преступать бессмысленно. Имхо - вряд ли что поменялось с незапамятных времен в предельных допусках U подогревателя и +10% - предел производителя, хотя хто их там знает? Может и меньше некоторые допускают.
Но это так, инфа к размышлению.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #16 От 07/07/2015 04:51 цитата
KRAB писал:
именно так ...
Руслан, тут разночтение возникло: одни мастера (и я тоже) утверждают, что вывод "доработки" надо припаивать параллельно 50pin, а другие некоторые - что нужно откинуть идущую туда изначально цепь. Аппарата под рукой для экспериментов сейчас нет - кто прав?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #17 От 07/07/2015 06:45 цитата
ut3eo писал:
на квинтале
Пробовал впаять химию -работает но блокирует звук!
Отключил AББ и поднял токи катодов в сервисе до максимума - работает
ut3eo
Сообщение #18 От 07/07/2015 08:22 цитата
С чего-бы это? Что-то не так ты сделал.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #19 От 07/07/2015 08:24 цитата
Может потому что я 19 в взял в районе кадровой
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #20 От 07/07/2015 21:10 цитата
Joiner писал:
andrey-mi писал:
я на практике так делал при подобных случаях, и всегда помогало..да и 6.8 - 7в это далеко не предел,на год,два просмотра точно хватит(а то и больше), да и что мутить,заморачиваться с этими кинескопами,которые уже своё отжили
K
