BOB4596
N204-(8891CPBNG6NA3) V411-(D2499) N402-(TDA9302B) T402-(BSC25-N1090D) БП 130 в, 28 в вместо 26, 14 в вместо 13, 21.5 в вместо 23, 5 в,8 в. Принесли с пробитым ТДКС BSC25-N1090D у нас в продаже таких нет решил поставить BSC25-0284C, на мой взгляд он самый подходящий из тех что у меня есть. Контакты не совпадают, соединил проводами. Включил, тв запустился, но изображение по строкам не синхронизировано. Когда ускоряющий убавишь, изображение ели видно то вроде как нормально показывает а сильней добавишь то начинает щёлкать и маргать. Замерил напругу которая идёт с ТДКС на кадровую, должно быть 26 в а там 29 в, я припаял к диоду последовательно ещё 6 диодов, напругу посадил стало 26.2 в, но не чего не изменилось.Обвязку ТДКС проверил путём замен. Может кто что подскажет.
схема Record CT1426 шасси PAEXT001.pdf 204.97 КБ Скачано: 492 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
BOB4596 писал: | Замерил напругу которая идёт с ТДКС на кадровую, должно быть 26 в а там 29 в, я припаял к диоду последовательно ещё 6 диодов, напругу посадил стало 26.2 в, но не чего не изменилось. | - клиентский БРЕД ! Оставь в покое КР ...
А вот к СИОХ - присмотрись ... |
Евгений373
BOB4596, если тдкс шил(стрелял), то процу каюк наступает и довольно часто. Родной транс очень распостранённый , не пойму в чём проблема у тебя с этим. СИОХ можно брать с обмотки накала, питание кадровой можно уменьшить домоткой нескольких витков в противофазе к основной, либо мощным резистором загасить. |
Валентинович
У тебя питание родного ТДКСа - 130 вольт , а ставишь ты ТДКС с питанием 115 вольт. Потом удивляешься почему стреляет и повышенное напряжение. Купи родной и все встанет на свое место. |
непоседа
Валентинович прав бери на вооружение. |
BOB4596
Валентинович писал: | Купи родной и все встанет на свое место. | Валентинович у нас нет родных в продаже наш магазин работает от промэлектроники у нас когда чего то нет можно через них заказать но у них тоже нет. Я попробовал поставить ещё такой РЕТ23-09 с ним не щёлкает, по схеме Витязя 125 в, Похоже с ОС не савпадает, изображение у диктора левое плечо во весь экран. |
BOB4596 писал: | Похоже с ОС не савпадает, изображение у диктора левое плечо во весь экран. | - полное ЛАМЕРСТВО! |
Oлег
Не прокатит. Заказы по почте например с Гулливера никто не отменял
Тему пока оставляю. |
BOB4596
Oлег писал: | Не прокатит. Заказы по почте например с Гулливера никто не отменял | В Гулливере то же нету. Да и хозяева тв не согласятся, очень большая сумма получается, сама деталь+отправка+почта+ремонт. Проще по обявлению купить подобный тв у нас их продают по 1000-1500 руб. |
LordLostr
BOB4596 писал: | Проще по обявлению купить подобный тв у нас их продают по 1000-1500 руб. |
Ты его за бутылку чинишь? Ляпухи лепишь,как начинающий, и нас отвлекаешь. Купите по объявлениям.Меньше чем за 1500,я бы и не взялся за этот телик.BOB4596, Объясни толково: Тебе чего надо? Может денег на пузырь? |
BOB4596
Я самоучка, а тв делаю своим знакомым за 250 р плюс стоимость деталей. |
BOB4596
Есть два ТДКС. FCM-20B027 на него не могу найти информацыю на сколько он вольт, FSV-20A001 по схеме у него первичка 5,7,9,10 а у меня звонятся 9,10 а 5 звонится ко вторичке а 7 вообще не к чему не звонится, похоже дохлый а так то по вольтам подходит. |
igorasrex
BOB4596 писал: | Я самоучка, а тв делаю своим знакомым за 250 р плюс стоимость деталей. |
тебе выгоднее и подходящее по твоим знаниям, торговать семечками.
потом такие перепаханные, после любителей как ты, ремонтируются через маты и проклятия в твой адрес. оставь это дело. |
BOB4596
Закрываю тему, всем спасибо. Поставил FSV-20A001 тв работает как токо что с магазина. |
igorasrex
BOB4596 писал: | Закрываю тему, всем спасибо. Поставил FSV-20A001 тв работает как токо что с магазина. |
а в теме не расскажешь , как ты его туда приспособил.
кадровую как запитал? |
BOB4596
igorasrex писал: | BOB4596 писал: | Закрываю тему, всем спасибо. Поставил FSV-20A001 тв работает как токо что с магазина. |
кадровую как запитал? | Прикрутил на заднюю крышку.
IMG_0686 (Копировать).JPG |
Описание: |
Размер файла: |
215.23 КБ |
Просмотрено: |
392 раз(а) |
igorasrex
и что со 2 ноги получил нужные 26 вольт?
ну в принципе победил.
но слишком мало денег ты берешь за ремонты. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
igorasrex писал: | слишком мало денег ты берешь за ремонты. | Какой ремонт - такие и деньги... |
BOB4596
На кадровую поступает 24,4 в. А тв мене принесли после мастерской, там отказались, сказали нет запчастей. |
