Ореховский Ю.А.
Модель: STV-1585
Шасси: PAEX0048E
Состав: 8851CPNG6EG1, 24C016, STV9302 , СD2611GS, тюнер UVC68K9VCK, TDKS BSC25-29
При включении зауженный экран по вертикали, напруги с БП соответствуют схемныи +В=110в остальные тоже соответствуют. Отпаял память проверил на программаторе почемуто одни FF - пустая стояла, залил прошивку поставил ничего не изменилось, подкинул все литы 100*35 2шт и 2,2*50 проверил резисторы в обвесе все хорошие, пила нормальная с проца, STV9302 подкинул, литы по питанию проверил, не могу понять , что пропустил, вроде все хорошее, но как надо не работает. Родную схему что бы один в один соответствовала нумерации деталей не нашел, та которая на форуме лежит на это шасси вообще не соответствует фотографии этого. щасси , пользовался похожей схемой от PAEX189B То что видны на фото помехи - это просто отсветка при фогографировании
Ребята може у кого была подобная трамбла с этим шасси помогите с советом...
ссылка на шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic135684.html
10541BILL
Ореховский Ю.А., Судя по картинке. у тебя и по горизонтали чуть уменьшен размер. Ничего не греется? В сервисе размер регулируется? (ОС-?). |
Ореховский Ю.А.
10541BILL писал: | Ореховский Ю.А., Судя по картинке. у тебя и по горизонтали чуть уменьшен размер. Ничего не греется? В сервисе размер регулируется? (ОС-?). |
По горизонтали размер нормальный - это такой КИН... если приглядишся то там по горизонтали даже точки маркировки краев экрана видны... ничего не греется и не дергается... вот такая ситуация
ДОБАВЛЕНО 21/07/2015 16:18
В сервис не заходил пульта у хозяев нет.... ну я прошивку в память загнал, должно все и без сервиса стать на место... |
LordLostr
Ореховский Ю.А. писал: | ну я прошивку в память загнал, должно все и без сервиса стать на место... |
C433 , R445 - проверил? |
Ореховский Ю.А.
LordLostr писал: | Ореховский Ю.А. писал: | ну я прошивку в память загнал, должно все и без сервиса стать на место... |
Да да этот лит и резистор проверял они хорошие... |
Цитата: | ну я прошивку в память загнал, должно все и без сервиса стать на место... | - ЧУШЬ ... нет пульта - номинал токового датчика в холодном конце КОК измени! |
Ореховский Ю.А.
При уменьшении сопротивления R445 растр по вертикали увеличивается, а при увеличении уменьшается.... К447, 448, 450 проверил , С443 и с2,2 мкф проверил, пока результатов нет... |
непоседа
Этот ТВ вас Ю.А. замучает, так как он попал под сообщение под номером 666. |
Ореховский Ю.А.
непоседа писал: | Этот ТВ вас Ю.А. замучает, так как он попал под сообщение под номером 666. |
Да уже есть чуть чуть |
Бакум
Рождённый в СССР
Гадание на кофейной гуще...... Зайди в сервис проверь регулируется ли V а потом что то думать будем. А то все работает и поменял а оно не работает.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2015 21:46
Попробуй без памяти запустить. |
iv-9
Ореховский Ю.А., что мешает выполнить рекомендацию KRAB, уменьшить R445. Можно просто подпаять в параллель 10-15-20 Ом (точнее по месту). Не жалко времени - ищи пульт и в сервисменю. |
Ореховский Ю.А.
Бакум писал: | Гадание на кофейной гуще...... Зайди в сервис проверь регулируется ли V а потом что то думать будем. А то все работает и поменял а оно не работает.
В сервис зайти не могу нет пульта ищу... есть универсалка, но эту шаску не берет. Без памяти не стартует.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 10:09
iv-9 писал: | Ореховский Ю.А., что мешает выполнить рекомендацию KRAB, уменьшить R445. Можно просто подпаять в параллель 10-15-20 Ом (точнее по месту). Не жалко времени - ищи пульт и в сервисменю. |
Попробую подобрать резистор R445, он там стоит номиналом 1,8 Ом , я вчера ставил 1 Ом размер увеличился попробую сегодня еще уменьшить, заодно еще раз покопаюсь в обвесе 9302 , результаты отпишу... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
iv-9 писал: | ищи пульт и в сервисменю. |
или, же прошивку твоего размера трубы! |
Ореховский Ю.А.
vadim3008 писал: | iv-9 писал: | ищи пульт и в сервисменю. |
Целую кучу прошивок перепробовал, с прошивками не получается решить проблемму |
VOLOCHA
Ореховский Ю.А. писал: | vadim3008 писал: | iv-9 писал: | ищи пульт и в сервисменю. |
Такую пробовал:
SHIVAKI_STV1585_24C16.rar 1.81 КБ Скачано: 456 раз(а)
Ореховский Ю.А.
Спасибо щас попробую и отпишу |
Ореховский Ю.А.
Спасибо за помощь но прошивка так и не подошла... Проблему решил по совету KRAB уменьшил сопротивление резистора R445 с 1,8 Ом до 0,9 Ом размер стал на место, обошелся без пульта спасибо за помощь... таким способом еще ни когда размер по вертикали не устанавливал... результат получился положительный |
Ореховский Ю.А. писал: | таким способом еще ни когда размер по вертикали не устанавливал | - классика ... особенно в эпоху, когда вход в СМ свободно не валялся или не было ПДУ ... |
iv-9
Да, когда дальнобойщики таскали со шротов, приходилось кулибничать. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Без памяти не стартует. | Ну это же надо голову включать чтобы "стартонуть" |
