spooller
GENERAL 21FS25 .
Шасси PAEX0013
UOC 8891CPBNG6NA3
Memory FM24C08
Tuner UVC68K5VCA
Vertical STV9302B
Поступил в ремонт с заниженной яркостью и отсутствием зеленого цвета. БП работает стабильно, напряжения 110,26,5 и 19 вольт соответствуют. Проверил видеоусилители 2sc2688- 8 вольт имеется,с ТДКС 180 вольт приходит.Транзисторы исправны. На выходах RGB и на входах видеоусилителей - 2.8 вольт. Пушки трубки проверены, все цвета в норме. Прошивку менял-эффект тот же.На 39 ноге проца ( IF AGC) вместо 2.9 вольт( согласно схемы) по нолям. Нужен совет по устранению сей беды.
IMG_20150827_105126.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
243.56 КБ |
Просмотрено: |
226 раз(а) |
gsn
spooller, ну, два варианта, АББ или кин, выбирай! |
serhilio
Сказки Венского Леса,спроси у Хозяег телебана как исчез зеленый враз или постепенно,по виду кин..на издыхе.. |
spooller
serhilio, трубка в порядке. Я не маленький мальчик и это не первый мой ящик. Если бы был кин, я бы и тему не создавал
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 13:32
а вот АББ вполне возможно. Как раз копаю сейчас |
serhilio
Скарей всего хитрость в пк,померяй на выходе или поменяй местами,там бывает транзисторы ву меряются как испр а не работают сам знаешь,да и R частенько параметры меняет |
spooller
serhilio
Что за телевизор Генерал,впервые слышу,а пк у него на транз..или микросхеме?
а изв,в начале-же написано что на транзисторах.. |
spooller
Я же писал состав шасси. И про ПК упомянул,что она на 2SC2688 сделана
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 14:01
поменял местами входы ВУ- зеленый теперь есть)))). Синего теперь нет). Так что кин в порядке |
serhilio
а кин..на сколько диаг,толстый?что-та по виду кажется что зеленого как-бы уже не должно и быть,спроси у Хозяев-как крякнул зеленый-враз-ли.. |
spooller
за пару минут крякнуло, спросил сразу. Тут дело даже не в зеленом. Яркость слабая |
валентин-сибиряк
spooller, про ускоряющий вроде ничего не сказал? |
spooller
а что про него говорить?)))
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 15:07
Ускоряющим яркость подымается,но все не то
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 15:16
Увы, в этой схеме похоже АББ не реализовано. Нету его блин |
валентин-сибиряк
spooller писал: | Ускоряющим яркость подымается,но все не то |
Всегда меряют напругу вообще-то |
spooller
тут яркость не регулируется. Думаю проц огорчен |
agent007
spooller писал: | тут яркость не регулируется. Думаю проц огорчен |
да кин там огорчен , кинь другое шасси на этот кин и будет все понятно |
spooller
При уменьшении яркости, притухает и OSD тоже
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 17:07
нету шасси живого,что б подкинуть. Я прибором ППВК проверял трубу |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
spooller писал: | поменял местами входы ВУ- зеленый теперь есть)))). Синего теперь нет). Так что кин в порядке |
spooller писал: | Я прибором ППВК проверял трубу |
плохо проверял! |
spooller
Эт я для бывалых писал))) |
gsn писал: | АББ или кин, выбирай! | - проц ... АББ там нет, перекинь катоды и убедись в проце ...
ДОБАВЛЕНО Август 28 2015
Там на ПК есть еще пара мелкотранзисторов - посмотри их еще ... |
gilan
spooller, а в панельке зеленая трава не выросла? |
