Сильно греется НОТ и через минуту вылетает.А также подушка .
VALENTIN58
Сообщение #1 от 17/09/2015 15:52 цитата
Здравствуйте спецы. Телевизор Panassonic TX-28LBS1C, шасси euro2. Проц. CCU3000i, звуковой проц.msp3400C-PP-C6, кадровая TDA8175, память 2408. Пришёл в ремонт со взорванной кадровой. Поменял на аналогичную. При этом заменил кондёры в обвязке и резисторы.Все заработало нормально. Через месяц клиентка говорит, что нет звука. При везла телек в мастерскую,при включении смотрю,узкая вертикальная полоса.Присмотрелся и увидел оторванный провод от строчной катушки. Припаял его, изображение появилось, но была вогнутость во внутрь и не было звука. Поменял MSP3400C на MSR3410 звук появился, А также TEA2031A и ещё обнаружил в обрыве R702 22om. Изображение не поменялось, НОТ греется как печка и через минуту вылетает. Все напряжения в норме. Строчный импульс в норме. Буду благодарен за каждый дельный совет.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 17/09/2015 16:11 цитата
VALENTIN58, Тебе не кажется, что чё та слишком дохрена в утиль унесло, где замеры питалова? "Нормы" не в почете. Скорей всего БП в разнос пошел или был в разносе, неизбежно повторение. Да и обвязку EW прошерстить, вместе с модулятором.
Сообщение #3 от 17/09/2015 18:03 цитата
нижняя емкость ДМ ...
VALENTIN58
Сообщение #4 от 18/09/2015 09:23 цитата
serega-64.Докладываю,напряжение НОТ-148в при подключенной лампочке 100 ватт,напряжение ТЕА 2031-28в.Но был найден в обрыве резистор R 701-100om.Это по питанию данной м\с.Сейчас поеду покупать новую.О результате доложу.
VALENTIN58
Сообщение #5 от 24/09/2015 15:12 цитата
Здравствуйте спецы.Проблема решена,поменял ТЕА2031А и подушка пропала.Правда сжёг 4 строчных транзистора 2SD1577.Оказалось,что бракованная партия.Поставил 2SD1555 и всё пошло как по маслу.Телевизор работает больше часа-тразитор чуть тёплый.Всем принимавшим участие в обсуждении данной темы огромное спасибо.Тема закрыта.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #6 от 25/09/2015 07:38 цитата
Поздравляю ..Отметь- [РЕШЕНО]...
