evrilik
Horizont 29CF54S шасси ШЦТ-777М
UOC - TDA9365PS/N3/3/1961
SMPS - TEA1506P & STP5NK60Z
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057Q
FBT - 1342.0065A
HOT - ST1803DHI
RGB Amp. - TDA6107JF/N3
Tuner - KS-H-148EA
Всем привет! Поступил телевизор с такими неисправностями: выход из строяVT800 (STP5NK60Z), DA800 (TEA1506P), R804 (4.7Om 7W) и С814 (220мХ450В). VT800 был заменён на 10N60, DA800 на ТЕА1507Р. С814 и R804 также заменены. В процессе последующей проверке были выявлены С836 и С837 (100м 16В), которые тоже заменил. Теперь такая ситуация: телевизор включается, в течении 5 секунд происходит нагрев и появляется изображение. Показывает также 5 секунд и переходит в дежурный режим. Если опять включить пультом, всё повторяется заново. Если включать раз 8-10 после перехода в дежурку, то аппарат может включиться и проработать около 2-3 минут, после чего опять переходит в дежурный режим.
Напряжения в рабочем режиме: +В - 135В (не меняется при переходе в дежурный режим, т.е. в обоих режимах напряжение не меняется), 12,6 В, 8,1 В, 15 В. После принудительных включений и прогревом может проработать до получаса. Всё пропаял, конденсаторы все проверил ESR-метром. Может проц? Не подскажите? Осциллографа нет.
Horizont_29CF54_ шцт 777м.pdf 941.63 КБ Скачано: 611 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
виктор-теледоктор
evrilik писал: | Может проц? |
Кин есть чем проверить?Если нет , добавь виток в накал для проверки. |
leshev
Просто отключить защиты из сервиса. |
evrilik
Проверить кин нечем. Вы думаете АББ? Питание eeprom - 3,2 В
ДОБАВЛЕНО 18/09/2015 17:47
А в сервисе как отключить?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2015 18:13
Опять всё обсмотрел. Начал включать - с первого раза опять перешёл в дежурку, а со второго включился и показывает уже около часа. Напряжение на С814 - 350...365 В - это нормально? При ярких моментах в изображении из ТПИ слышен свист и он греется, рука не терпит. |
ut3eo
evrilik писал: | из ТПИ слышен свист и он греется. |
Феррит не треснул? |
evrilik
ut3eo
evrilik, Стань на С718 (140в) и посмотри при ярких сюжетах не плавает-ли оно. |
eduard2
ut3eo, да на вряд ли эта банка тут в утечке ( хотя проверить можно) evrilik, ты проверь по питанию ВУ -200В плавают ? во время смены сюжетов? на банках по питанию ВУ посмотри как СР так и ПК - и озвучь напруги на выходной ВУ - да на эмиссию кина не мешало бы проверить ( что бы не было лишних телодвижений) да и С701 проверь Цитата: | Напряжения в рабочем режиме: +В - 135В (не меняется при переходе в дежурный режим, т.е. в обоих режимах напряжение не меняется), . | не понял ,что в ДР напруга не падает по +В ? а как при стен би напруга изменяется на проце ? |
evrilik
На С718 стабильно 135 В. ВУ - 200 В, не плавает. Вот выключил после 3 часов работы, затем включил, но с первого раза не завёлся, только с третьего.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2015 19:59
С701 менял. Да, в др напруга по В+ не падает - +135В и в др и в рр.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2015 20:04
Напряжение плавает на С814 от 276 до 310 В в рр. В др на нём 360В. |
iv-9
evrilik
iv-9, спасибо за ссылку. У нас сейчас полночь, завтра попробую. |
ut3eo
evrilik писал: |
Если действительно так, то пора банку менять. Или тестер |
leshev
Замкни перемычку(Два штырька точат).ТВ войдёт в сервис если не отключиться ,то ставь BCF и EVG на 0 и будет тебе счастье При этом паять ничего не надо ,да и открывать тв не надо т.к .зайти в сервис можно и с пульта. |
Fanttom
Может ускоряющее не правильно выставлено?Или защита по кадрам срабатывает VG.Копай в сервисе.36 ногу проца на землю сделай,посмотри,будет ли отключаться.Может защита по х-ray срабатывает .. |
evrilik
Ребята, всем спасибо! Дело было так: выписывал себе с али партию конденсаторов 220м450В. Использовал все и никаких нареканий, остался последний - вот его я и поставил. А он оказался брак. Заменил и теперь включается как положено и работает нормально. Единственно, тпи также "журчит" при ярком изображении. Тему пока не закрываю, может удастся убрать это "журчание". |
Fanttom
Напряжения не завышены на выходе БП? |
evrilik
136В, 12,6 В, 8,1 В, 15 В |
Fanttom
А по схеме?У меня инет дорогой,схемы такого телевизора нет...там никакого регулятора нет,реостат например?Но тпи издаёт звуки постороние при повышеном напряжении.Менять конденсаторы надо.Иногда сам тпи менять надо,разрушен внутри.Иногда как то меняют частоту,я правда незнаю куда при этом добавляют керамичесчий конденсатор.Но говорят -помогает..Сверь со схемой питания,где то скорее всего напруга завышена,какой то электролит имеет esr .Либо банку с большей емкостью поставь..
ДОБАВЛЕНО 19/09/2015 14:22
По моему на этом телевизоре напруга В+ должна быть 128 в.. |
iv-9
В чем заключается неисправность банки, что говорит ESR-метр? |
