LG 21FS4RG-TS уходит в дежурный режим
Rafo
Сообщение #1 от 20/09/2015 12:01 цитата
шасси MC-059C
проц LG046N
память 24С16A
кадровая stv9326
бп собран на STR6754
HOT D2689
звук LA42072N
от 40 минут до 2-3часов работы уходит в др.были заменены конденсаторы с826,с420,с408 из-за вздутия и потери емкости.замеры abnormal показали-рр 4.95в,др5в.пропаяны микротрещины.замеры питания показали норму.по словам клиента уход в др,началось после пары месяцев покупки телевизора.как отключить защиту,чтоб узнать какя из них,и вообще помогите добрым советом.спасибо.
force-13
Сообщение #2 от 20/09/2015 12:44 цитата
25 пин проца и есть защита.Меряй что у тебя на этой ноге.Схема есть?Попробуй заменить С308,В защите по кадрам.
Rafo
Сообщение #3 от 20/09/2015 13:37 цитата
схемы нет,на 25 ноге проца др 4.95в,рр 5в,какое должно быть напряжение при др?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 20/09/2015 14:00 цитата
Rafo, а это кому делалось? http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html
force-13
Сообщение #5 от 20/09/2015 14:49 цитата
Rafo писал:
Это нормально.Защит всего две-по кадрам и по В+.
Попробуй "загруби" защиту по В+ резистор FR403/
Rafo
Сообщение #6 от 20/09/2015 14:50 цитата
к сожалению я с телефона.тему эту читал,схему скачивал,но нихрена не разборчиво но моем телефоне.поэтому и спрашиваю совета
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 15:56
fr403 покзывает 1.3 ома.помоему это норма.что значит "загруби"?перемкнуть транзистор защиты?
Rafo
Сообщение #7 от 20/09/2015 15:41 цитата
с308 в норме,но на всякий пожарный заменил
force-13
Сообщение #8 от 20/09/2015 16:57 цитата
Временно fr403 поставь чуть меньше номинал .1 Ом или 1.1 OM.
Rafo
Сообщение #9 от 20/09/2015 17:50 цитата
ок.это я сразу сделал.что будет,если выпаять Q403? по идее защита должна отключится?
oleg726
Сообщение #10 от 21/09/2015 06:37 цитата
заменить С308,В защите по кадрам.[/quote] Умная мысля.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2015 05:48
Q16 откинь и погоняй без него.Если всё будет ОК,тогда ставь на место и по очереди отпаивай Q403 и Q 301,чтобы определится какая защита срабатывает. С415,С407 тоже поменяй.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 от 21/09/2015 09:20 цитата
Читайте внимательно, у афтара в РР и ДР на 25 ноге проца 5в ,т.е. защита abnormal не причем.
gilan
Сообщение #12 от 21/09/2015 11:10 цитата
Rafo писал:
если у тебя на телефоне Adobe Reader, то там же в меню должно быть и масштабирование. Всё там видно, у Юрича качество схем хорошее. Может неудобнее гонять из одного конца схемы в другой чем на большем экране монитора или ноута, это правда, но видно на схемах всё.
Rafo
Сообщение #13 от 21/09/2015 18:55 цитата
к сожалению телефон старенький xperia в масштабе все расплывается.Выпаял Q403 т поставил на прогон,шестой час уж работает,без остоановки,что будет если все так и оставить? да и клиент торопит.
oleg726
Сообщение #14 от 21/09/2015 22:20 цитата
С409,С407 поменяй,поставь обратно Q403 и посмотри.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #15 от 22/09/2015 06:19 цитата
Rafo писал:
Скачай читалку pdf. под названием EBookdroid ,там можно увеличивать схему"функция (левая нижняя кнопка)>настройки книги>ручная обрезка страницы.Я через неё расматриваю схемы в pdf и djavu форматах.Скачай -в будущем пригодится.
Rafo
Сообщение #16 от 22/09/2015 11:24 цитата
спасибо за читалку,теперь более менее сносно можно смотреть схему.поставил обратно Q403,заменил C409 показал 80мкф вместо 100,проверены С407,С415,через час ушел в дежурку.Так что,если удалить Q403,каковы возможные последствия?
oleg726
Сообщение #17 от 22/09/2015 11:33 цитата
Если нет ESR метра,то кондики нужно менять! Замени С407. На него идёт со строчной. Пропаяй ТДКС, просмотри пайку в строчной! В+ 110?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #18 от 22/09/2015 14:22 цитата
Может транзистор Q403 дефектный?заменить пробовал?
force-13
Сообщение #19 от 22/09/2015 17:23 цитата
Ты датчик тока ,fr403, меньше номиналом ставил?
Rafo
Сообщение #20 от 23/09/2015 08:56 цитата
спасибо всем за участие,все решилось заменой Q403.видимо заводской брак,сколько нервов потрепал.тему мажно закрыть.
