AN5601K нужно обсекамить
Ej
Ej
Сообщение #1 от 11/08/2004 19:26 цитата
Надумал втулить туда декодер аналог декодера от МЦ-3. Может кто-то выручит на кусочик схемки или распечатку на AN5601K. Я не могу найти куда подключать KGI и SC. По-моему R-Y-11;B-Y-13. Поделитесь пожалуйста своим рпытом, кто уже сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен.
Гость
Сообщение #2 от 11/08/2004 20:44 цитата
Нет входа R-Y, B-Y, из всех перепробованных транскодеров работает нормально на TDA3592.
ikozev
Сообщение #3 от 11/08/2004 20:56 цитата
Если у тебя ест схема на АКАЙ 2007 2107 то там ест АN5601 и посмотри можно що нибут пригодится.
BEFS
BEFS
Сообщение #4 от 11/08/2004 21:14 цитата
Корректно воткнуть декодер не получится, разностные снаружи у нее не появляются. То, что вы приняли за разностные - это компонентные R-Y и B-Y после линии задержки. Транскодер или (даже не знаю, делал ли кто такое улыбка ) - AN5633.
Добавлено 11-08-2004 22:16
Это все, что тебе надо.
Пока писал, появились новые ответы. Работатет ЛЮБОЙ рабочий транскодер.
  Pages from an5601k.pdf  42.61 КБ  Скачано: 702 раз(а)
  akai2107.pdf  256.27 КБ  Скачано: 661 раз(а)
kiwin
Сообщение #5 от 11/08/2004 21:27 цитата
Я ставил AN5633 , работает нормально , без притензий.
Nort
Nort
Сообщение #6 от 11/08/2004 23:02 цитата
Не понятно как может работать PAL и SECAM на AN5633.
SERGE
SERGE
Сообщение #7 от 11/08/2004 23:34 цитата
Ставил когда-то на 1021ХА3 (3590). Ничуть не лучше транскодеров , но возни..... недовольство, огорчение
Лучше транскодер. Предпочтительнее 3592
svan
svan
Сообщение #8 от 11/08/2004 23:51 цитата
Коллеги,мне тут попался аппарат с AN5603,кто знает она чем то отличается от AN5601.
kiwin
Сообщение #9 от 12/08/2004 06:42 цитата
Nort , AN5633 конвертирует SECAM в псевдо-Пал , ПАЛ пропускает напрямую, а дальше работает AN5601.
SERGE
SERGE
Сообщение #10 от 12/08/2004 10:30 цитата
kiwin, 3590 тоже конвертирует SECAM в псевдо-Пал , Но овчинка выделки не стоит. Конвертор он и есть транскодер. Т.е. использование транскодера заложено в конструкию конструктивно
Ej
Ej
Сообщение #11 от 12/08/2004 22:57 цитата
OK. спасибо всем попробую транскодер на 3592. А я то думаяю чего у меня не идет декодер голливудская улыбка
Ej
Ej
Сообщение #12 от 14/08/2004 19:35 цитата
Пытаюсь поставит туда транскодер "видео-видео", который нужновключить в розрыв ПЦТС. По паспорту входное напряжение на транскодере должно быть 3.5В. Куда его собачить??? Прошу помощи
stv
Сообщение #13 от 14/08/2004 20:07 цитата
Обычно входное пофиг, т.к. дальше по схеме идет раздельный конденсатор.
Ставлю перед местом где идет разделение на цвет и яркость или до после эмитерного повторителя по видео.
Ej
Ej
Сообщение #14 от 15/08/2004 21:15 цитата
Спасибо всем! Поставил в розрыв видео перед фильтром Т5.5 работает отлично.
