Александр 18
Состав: процессор IX2590CEN2, память 93C46CB1, ИП TEA2261, 2SD1884, секам TDA8395P, TDA4661, видео TDA8362 S7, КР X0640C, УНЧ TDA7056, TDA7347P, тюнер VTUVTSH6SD01, коммутатор TDA7348P, ТДКС F0063PE-M, HOT 2SD1877.
при включении телика в сеть светодиод горит красным при нажатии кнопки power на П Д У телик запускается, горит зеленым светодиод телик включен и вроде бы все в норме, но стоит только воткнуть антенну в тюнер, телик отключается через 2-10 секунд и тоже самое происходит при нажатии любых кнопок на передней панели (работают в норме)
первоначально не работал б п я его сделал (заменил литики) все напряжение стали соответствовать схеме также заменил кнопки на пенале подкидывал память
помогите пожалуйста может кто и сталкивался с такой поломкой |
REKKA
литы менять не только в БП надо ,а так же в СР КР и тд Шасси и Вольтаж выложи |
валентин-сибиряк
Александр 18 писал: | но стоит только воткнуть антенну в тюнер, телик отключается через 2-10 секунд и тоже самое происходит при нажатии любых кнопок на передней панели (работают в норме) |
Отключается,а светодиод-как?
Как включаешь потом? |
Александр 18
шасси *Н*
В+ 116v все литы в норме проверял ESP |
iv-9
Александр 18, посмотри заменой C619 10,0х100 (вроде) по питанию видеоусилителей - между ТДКС и радиатором кадровой. |
Александр 18
светодиод загорается красным но на П Д У не реагирует при отключении напруги сетевой кнопкой и после ее подачи через 3-5секунд все повторяется снова после отключения и включения на П Д У реогирует
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 18:43
Он у меня на работе завтра гляну С618 |
serega-64
Александр 18, Да там усё по литам ESRом косить надо и на ПК тож. Цепь СИОХ проверь. |
валентин-сибиряк
Александр 18 писал: | при нажатии кнопки power на П Д У телик запускается, горит зеленым светодиод телик включен и вроде бы все в норме, |
Экран светится?Буквов лишних не видать? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | первоначально не работал б п я его сделал | Не доделал. |
Александр 18
serega-64
Александр 18, =шасси *Н* =
Этт чё?
Пардон, нашел. Этому зайцу лет двести. |
iv-9
serega-64 писал: | Этому зайцу лет двести. |
Эт точно. И куча хреновых литов, и в КР, и в СР, и в защитах (по накалу и т.д.) |
