Panasonic TC-21S80R Шасси-МХ-3,не включ,щелкает реле
руслан11
Сообщение #1 от 15/10/2015 15:51 цитата
Panasonic TC-21S80R Шасси-МХ-3, ВИДЕОПРОЦ-AN5192K-B, ПРОЦ-MN152811TJS, БЛ..ПИТАН-С4517, НОТ-D2499, ТДКС-Затёрта надпись, КАДР-LA7837, ПАМЯТЬ-24C04A, ТЮНЕР-EVN598D1F2, SE090 ТВ включаеш,деж.реж горит,реле щёлкает каждые 2 секунды,если выпаять и даже не выпаивая-SE090 и нагрузить В+ лампой,на кондере-200в-220мф- 90в,из бл.пит выходят напруги 40в и 20в,если не выпаивать SE090,без лампы напряжение плавает от низа до 280в примерно и щёлкает реле..,
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 16:54
заменить SE090 и оптопару сейчас нечем,в магазин только завтра попаду,возможно ли проверить выпаянный SE090 ометром? я выпаял,поставив ометр на деление проверки диодов,ножки SE090 не звонятся ни в какую сторону,только средняя на корпус замыкает,так и должно быть или SE090 должен как-то звонится? И исправный ли бл.пит если он при нагрузке лампы на В+ показывает 90в,чтоб на проверку его не тратить время,кондеры в нём все заменил от оптопары на землю стоит R832, не знаете сколько он номиналом? тестером на делении-2000к не показывает резистор ничего...высокоомный чтоли он, чтот на схеме не найду его пока
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 15/10/2015 16:19 цитата
руслан11, Поиском пользовался? http://monitor.espec.ws/section1/topic133161.html
руслан11
Сообщение #3 от 15/10/2015 16:33 цитата
от оптопары отходит R832 ,на схеме должен быть-5.6к,он оборванне звонится,в нём может проблема? щас гляну...
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 17:42
да, от В+ на оптопару через R832 не поступавет 90в,резистор оборван,он-5.6к,щас поищу его и заменю..
руслан11
Сообщение #4 от 15/10/2015 17:43 цитата
заменил R832 5.6к, включил тв,реле не щелкает, R832 начинает гореть,замерил сразу напряж на ножках SE090, на 2-х ножках по 105в...,а резюк поднялся до 8к,сразу выключил пока...,от чего сгорает резюк? оптопара или SE090 виновата? или обязательно обе сразу менять
Сообщение #5 от 15/10/2015 21:57 цитата
- а ты монетку кинь, раз с приборами и знаниями - напряженка! Все же давно описано, как эти СЕ-ки проверять ...
руслан11
Сообщение #6 от 16/10/2015 13:34 цитата
с IC802 на 1 и 7 ногу проца IC1101 поступает 5в
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 17/10/2015 20:12 цитата
руслан11, 2 знаменитых конденсатора поменял?
руслан11
Сообщение #8 от 18/10/2015 19:15 цитата
в бл..питания? канеш поменял,если 90в выходит при нагруженной лампе,то в норме ж бл..питания я так понимаю...35в и 20в тоже выходят
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #9 от 19/10/2015 02:33 цитата
Сколько передел тв! ни разу не было чтобы оптопара оказалась не исправной!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 19/10/2015 10:07 цитата
FenixMaster, значит мало переделал подшучивать, дразнить улыбка
руслан11
Сообщение #11 от 19/10/2015 12:13 цитата
не мало,но не было такого ага,с оптопарой...,везло наверн) не люблю детали проверяющиеся ток заменой...,самый классный ремонт,када после грозы или перенапр в сети сгорел ТВ,быстро всё заменил и ок...
ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 13:20
вот вы мне подскажите если не трудно,,вот в бл..питания диод-806 по цепи 47 мф не звонится тестером никак,и выпаяный не звонится,он же должен звонится? это стабилитрон же вроде да? но с ним при нагруж...лампе напряж из бл..пит-90в,а пи выпаяном-140в,и не пойму тогда,исправен диод или нет...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 от 19/10/2015 12:57 цитата
руслан11 писал:
Еще как должен звонится.)
руслан11
Сообщение #13 от 19/10/2015 16:45 цитата
если не звонится-значит неисправет верно? а раз неисправен ,почему на выходе бл..пит напряж норм-90в ?с лампой если..
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 от 19/10/2015 16:57 цитата
руслан11 писал:
не тупи!
руслан11
Сообщение #15 от 19/10/2015 17:03 цитата
чо сразу-не тупи,не обзывайтесь) луче подскажите,а то я год буду делать
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #16 от 19/10/2015 17:17 цитата
vadim3008, штук 50 точно сделал подшучивать, дразнить улыбка руслан11, меняй диод, и проверяй что еще не исправно!
руслан11
Сообщение #17 от 19/10/2015 17:34 цитата
окей... ну видимо еще SE090 неиправна,90в поступает на её ножку через резистор R832 5.6к ....вот он сгорает
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #18 от 19/10/2015 19:15 цитата
FenixMaster писал:
это не показатель, извини!
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #19 от 19/10/2015 21:38 цитата
vadim3008, Ну сколько приносят!
руслан11
Сообщение #20 от 22/10/2015 13:59 цитата
принесли диод и SE090 ? попробую щас...
