rufinder
Состав CPU-S3C8849X48-AQB7, Видео- NN5198K, Строчная- D2500 TDKC BSC25-0225, Кадровая- AN5539, БП- C4429. Телевизор по всей видимости был помечен хозяйским котиком.На плате пострадал микроконтроллер, память и мелочёвка в небольшом радиусе. При включении подаётся высокое, жужжит кадровая но растра нет. Если подкрутить ускоряющее появляется слегка зауженный растр с ЛОХами и надпись KWD01 COMPUTE 08-30. Если ускоряющее не трогаем, а нажимаем кнопку пульта М(наверное Меню) то также появляется шумящий растр с надписью KWD01 SERVICE 08-30. При повторном нажатии появляются различные параметры сервисного режима.Вывести телик из этого режима я не могу. пробовал менять память с прошивкой - ничего не меняется. Обмен данными идёт только при включении СР. Все напряжения в пределах нормы кроме питания видеопроца на 33-ей ноге. Там вместо 9В 8,39В. И эта МКа сильно греется(пальцем можно держать секунд 5-7 не больше). Может всё дело в сгоревшем видеопроцессоре, а кот нипричём так просто мимо проходил. |
Yuritsh
Антикоммушист
rufinder писал: | сильно греется(пальцем можно держать секунд 5-7 не больше) | Пипец! И сколько это в градусах?
Кроме пальца, других приборов нету? |
rufinder
Есть градусник и термометр за окном.Ты какому прибору больше доверяешь. А если серьёзно то измерение температуры столь малой детали будет не точно и не корректно. А "палец" даёт общее представление о тепловыделении. |
Yuritsh
Антикоммушист
C каких таких пор NN5198K стал маленьким?
Сейчас даже самый убогий тестер комплектуется датчиком температуры. Вполне реально померить температуру деталей, в разы меньших, чем твой видеопроц.
Посмею предположить, что где-то ты недомыл плату. |
gilan
я бы контроллер вытащил, почистил его и плату под ним и обратно запаял. Кроме того, под резисторами- диодами хорошо сохраняются полоски жидкости. |
rufinder писал: | S3C8849X48-AQB7 | - сами по себе уникальнохреноводифицитные ... стОит посмотреть его даташит - там ОЧЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ (это я по аналогии с 863ххх процами) - специальный пин , вот фрагмент из моей статьи по упомянутым процам:
KRAB писал: | В ремонт принесли только шасси от ТВ Start (из модельного ряда 2115, 2116, 2136, 2156, 2166Р) на процессоре LC863328A-5W63. Сказали – после грозы, ИБП восстановили, а дальше – не смогли. При включе-нии – на голубом фоне надпись красными буквами: BUS OPEN. Управления с локальной клавиатуры и от ПДУ – нет. Замена памяти – не помогла. В распоряжении имелась информация, что если, например, у процессора LC863320 31 pin (он «подтянут» через 10 кОм на 5 Вольт и выводится на сервисный разъём) замкнуть на массу – на экране появится BUS OPEN и теряется любое управление ТВ. При измерении - на pin. 31 (на схемах обо-значается как Enable – Power safety) LC863328A-5W63 напряжение занижено и составляет всего 0,96 Вольт (вход „подбит” грозой). Изменив номинал «подтягивающего» резистора R754 (см. рис.) с 10 кОм до 1 кОм – напряжение поднялось до 3,3 Вольт и ТВ нормально заработал. |
посему стОит обратить внимание и на Yuritsh писал: | что где-то ты недомыл плату |
gilan
недавно делал Rolsen 29", шасси CH-10 с пропавшим звуком(со слов клиента). По моим наблюдениям звук у него всё- таки появлялся через 20- 25 минут работы после запуска- неестественный, без низов. Мышка в нескольких местах на плате испражнялась- остались следы её деятельности. Плату промыл в первую очередь. Провозился в общем часов пять- шесть, в итоге феном были выявлены элементы в утечке, заменены, звук в норме. |
rufinder
Спасибо всем отозвавшимся. Плату я мыл хорошо с применением зубной щетки. Контроллер и память выпаивал. Сушил на хорошо тёплой поверхности 2 дня. Сейчас читаю даташит и провожу замеры (в том числе температуры). |
rufinder
Хочу поделится некоторыми непонятными мне моментами которые я обнаружил. 1 - В дежурном режиме и после перехода в рабочий режим по шинам SDA, SCL полная тишина и самое интересное то что напряжение по шине SCL 2,6В. Ещё интересней второй момент. 2 - После нажатия кнопки М генерация по шинам появляется однако по шине SCL чётко прослеживается средняя линия на уровне 2,6В и импульсы идут вверх и вниз |
rufinder
С шинами я разобрался. Во всём виноват стабилитрон zd604 который и просаживал напряжение. Но теперь обнаружилась другая бяка. В процессе настройки телевизор проскакивает каналы не замечая их. А если включить ранее настроенный канал то со временем качество картинки ухудшается и в конце концов она пропадает совсем. |
STIPLER
Халтурщик
Какой тюнер? (цифровой, аналоговый?). Как ведёт себя +30вольт настроечных? |
виктор-теледоктор
rufinder писал: | При повторном нажатии появляются различные параметры сервисного режима |
Опции в сервисе сбились, потому и каналы уходят.
Перепрошей память. В сервисе опцию AFT крутил?помогает? |
rufinder
Тюнер аналоговый. +30В стабильны. Но после выбора канала напряжение настройки понемногу уходит вниз. Буквально по сотым долям вольта. Минут через 15 канал пропадает. Ещё раз выберешь тот-же канал - он опять показывает. Опции в сервисе мог сбить. Случайно. Но почему при настройке каналы проскакивают Попробую поменять прошивку. А как в сервис заходить я пока не знаю. |
STIPLER
Халтурщик
rufinder
Спасибо. Завтра попробую. |
Евгений373
rufinder писал: | Но почему при настройке каналы проскакивают |
такое может происходить при не точно выставленном значении ПЧ, а также из-за АПЧГ, о чём уже говорилось. После замены прошивки, обязательно выполни процедуру инициализации еепромки. |
rufinder
Прошивку поменял. Телевизор заработал нормально. Но инициализацию я не делал. А как её провести? |
Евгений373
rufinder, скачай мануал на шасси и посмотри. Хотя если всё нормально работает, то не трогай его. |
STIPLER
Халтурщик
rufinder писал: | Прошивку поменял. Телевизор заработал нормально. Но инициализацию я не делал. А как её провести? |
И не делай. Это необходимо при установке чистой, либо расшитой памяти. Не мешай нормальной работе аппарата.
Отметь тему, как решённую. |
